VT500C : Fumée blanche sur un échappement Icons810
Le Deal du moment : -23%
199 €
Danièle
Danièle
Féminin Nombre de messages : 60
Prénom : Danièle
Moto(s) : VT500C
VT500C : Fumée blanche sur un échappement Empty
MessageSujet: VT500C : Fumée blanche sur un échappement   VT500C : Fumée blanche sur un échappement EmptyMer 11 Fév 2015 - 21:32
Bonsoir,
Mon 500 VT-C n'a pas beaucoup roulé cette année. Il est dans la grange sur la latérale.
Je le fais tourner de temps en temps et la dernière fois l'échappement qui est du côté incliné fumait blanc.
Je l'ai laissé monter en température, mais cela n'a rien changé.
J'ai pensé au joint de culasse mais le moteur a été refait, et depuis il n'a vraiment pas tourné beaucoup, le plus souvent sur place pour le faire chauffer.
Est-ce que cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Merci de vos réponses,
Danièle
MessageSujet: Re: VT500C : Fumée blanche sur un échappement   VT500C : Fumée blanche sur un échappement EmptyMer 11 Fév 2015 - 22:43
trés probablement de l'eau de condensation qui s'est accumulée a la longue.faudrait que tu ailles faire une bonne balade pour tout evacuer et secher l'interieur Clin d'oeil pas grave mais a long terme,y'a pas mieux pour flinguer le pot depuis l'interieur (la rouille fait son petit travail de sape bien a l'abris des regards...quant ça perce,c'est trop tard.)
autre possibilité si tu as un gros toutou male qui musarde parfois dans la grange:un "lever de papattes" avec arrosage de pot a la clef Mort de rire !
Danièle
Danièle
Prénom : Danièle
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: VT500C : Fumée blanche sur un échappement   VT500C : Fumée blanche sur un échappement EmptyJeu 12 Fév 2015 - 8:56
Bonjour et merci pour la réponse.
Je vais donc faire une bonne balade demain, ils annoncent un peu de soleil !
Des chats viennent se réfugier dans la grange, mais pas de chien !
Bonne journée ;-)
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
Moto(s) : honda transalp 650
MessageSujet: Re: VT500C : Fumée blanche sur un échappement   VT500C : Fumée blanche sur un échappement EmptyJeu 12 Fév 2015 - 9:07
bonjour Danièle pour moi c et idem ça fait plus d un mois qu elle
a pas tournait elle fume blanc aussi sur ma belle
Danièle
Danièle
Prénom : Danièle
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: VT500C : Fumée blanche sur un échappement   VT500C : Fumée blanche sur un échappement EmptyJeu 12 Fév 2015 - 9:20
Bonjour Pierrot 91 ;-)
Elle fume sur les 2 pots ou sur un seul ? si oui > du côté incliné si elle est sur la latérale ?
Merci.
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: VT500C : Fumée blanche sur un échappement   VT500C : Fumée blanche sur un échappement EmptyJeu 12 Fév 2015 - 9:24
C'est commun à toutes les machines qui ne tourne pas depuis un moment. Rien d'alarmant
Ma FJ qui est en double sortie aussi n'avait pas tourné depuis 3 mois, latéral et central selon ce que j'avais besoin pour la remise en état...Elle puait carrément l'humidité dans le garage.
Faut pas s'inquieter meme les voitures font pareil.
Le mieux pour une machine, c'est, même si elle tourne à l'arret: tous les 15 jours, pendant 20 min la laisser bien chauffer. Et tu verras moins de soucis de condensation, que au début Excellent !
N'hesite pas à donner quelques coups de gaz une fois chaude pour evacuer le plus de flotte possible
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: VT500C : Fumée blanche sur un échappement   VT500C : Fumée blanche sur un échappement EmptyJeu 12 Fév 2015 - 9:27
ben non moi j ai un pot et elle a fumée pendant une heure
Danièle
Danièle
Prénom : Danièle
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: VT500C : Fumée blanche sur un échappement   VT500C : Fumée blanche sur un échappement EmptyJeu 12 Fév 2015 - 11:16
Merci Merci ! J'ai vraiment eu peur que ça n'arrive qu'à moi !!!
Bonne journée à vous ;-)
Mnu
En mission secrète
Mnu
Moto(s) : Dove CBS + VT500E
MessageSujet: Re: VT500C : Fumée blanche sur un échappement   VT500C : Fumée blanche sur un échappement EmptyJeu 12 Fév 2015 - 11:20
Bonjour Danièle ! Salut !
Rien d’alarmant non, tu verras si ça persiste après un bon tour.
Reste l'astuce qui consiste à se trouver un bouchon en liège ou autre, pour boucher les pots
lorsque la moto est entreposée un moment.
C'est très efficace pour éviter la condensation qui remonte par le sol et
ça facilite aussi les démarrages le petit matin quand il a fait froid. Clin d'oeil
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: VT500C : Fumée blanche sur un échappement   VT500C : Fumée blanche sur un échappement EmptyJeu 12 Fév 2015 - 12:05
Et pas oublier le bouchon...Sinon on se demande pourquoi ca démarre pas puis...starter a fond on ouvre les gaz au coup de démarreur et on entend "POP" et on entend un truc rebondir. Court circuit
Oui c'est du vécu Barjo / Fou
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: VT500C : Fumée blanche sur un échappement   VT500C : Fumée blanche sur un échappement EmptyJeu 12 Fév 2015 - 17:01
Evidemment qu'il ne faut pas garder les bouchons pour démarrer ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: VT500C : Fumée blanche sur un échappement   VT500C : Fumée blanche sur un échappement EmptyJeu 12 Fév 2015 - 17:07
Riant à voix haute
Moi aussi j'aime bien ce bruit là, surtout quand la bouteille est vertical Mort de rire !
Plus sérieusement, les suies à l'intérieur du pot sont légèrement acide, du coup lorsqu'il y a de l'eau mélangé avec et que l'on n'attend pas que la fumée blanche disparaisse, la condensation étant devenue acide (elle aussi) stagne jusqu'au prochain démarrage et bouffe effectivement l'intérieur du pot.
» VT500C : coupures moteurs à haut-régime, ratatouillages (boite à fumée)
» VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?
» VT500C : Ligne d'échappement neuve ?
» VT500C - Echappement bruyant, performance, démarrage...
» VT500c : qui crache...de l'essence par les pots d'échappement!!!
