[TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  Icons810
-29%
269.99 € 379.99 €
henri serin
henri serin
Prénom : pat
Moto(s) : 700 deauv, 500cx, nt 1100 2024
[TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  Empty
MessageSujet: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyLun 9 Fév 2015 - 10:31
après 115 000 kilomètres, ma conduite d'eau est hs, cela a commencé par une petite fuite, je me dit que c'est simplement le collier à resserrer, donc moto sur la table élévatrice je me dit que je vais le changer pour en mettre un plus large, je fait la manip et son moment du resserrage paf!!!me voici avec le tournevis dans une main, la durite dans l'autre, et la moto après c'est vidée du liquide refroidissement Tanpis ! et pour couronner le tout je veut dévisser cette conduite qui tiens par 2 vis de 6, et re paf!!! car les 2 têtes de ces vis restent dans la clé car le filetage est grippé dans le cylindre Nom d'une pipe !
[TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  111
suite du prochain épisode, sortir ces maudites vis du cylindre
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 7 Déc 2020 - 18:54, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
Mnu
En mission secrète
Mnu
Moto(s) : Dove CBS + VT500E
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyLun 9 Fév 2015 - 11:05
Mince, c'est vraiment pas de bol ! Je ne le crois pas !
On aura dit souvent qu'il fallait absolument tenir propre le devant de ces moteurs,
là visiblement, c'est trop tard ! Je suis vert !
On voit aussi par le bout cassé, qu'il y a un important dépôt de LDR amalgamé. Doute
Je pense que tu vas tarauder, mais ça présente un certain risque pour le cylindre.
Sinon, tu as une méthode, comment vas-tu t'y prendre ? Grosse frayeur
henri serin
henri serin
Prénom : pat
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyLun 9 Fév 2015 - 11:22
[TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  210
comme tu peux le voir un morceaux de conduite est resté dans le tuyau, comment vais je procéder? souder 2 nouvelles têtes aux vis de la conduite, chauffer le périmètres ce celles ci, et tenté de dévisser sans quelles recasse des fois sa marche, et des fois ben!! sa marche pas Dégouté !
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyLun 9 Fév 2015 - 11:36
Oui, c'est une solution intéressante, essayer ainsi de sortir les tiges de vis.
On peut aussi tarauder un plus petit pas dedans et avec une vis et contre-écrou, essayer de sortir le tout,
mais c'est périlleux. Tanpis !
Je note au passage que ton bas moteur est quand même bien esquinté.
Ils abusent du sel dans ta région ? Je suis vert !
henri serin
henri serin
Prénom : pat
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyLun 9 Fév 2015 - 11:51
oui le sel, je prend la A43 tous les jours,et avec cette moto, c'est ma moto de boulot d'hivers, comme celle ci est hs, ce matin j'ai pris ma moto de boulot d'été qui a bientôt 100 000 bornes
[TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  Deauv_10
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyLun 9 Fév 2015 - 18:47
Ah ça c'est malin d'en avoir deux pareil ! Riant à voix haute
Tu te sers de celle d'été en attendant de réparer l'autre alors ? Je suis vert !
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyMar 10 Fév 2015 - 6:51
Superbe la Dove qui malgré son kilométrage semble sortir de concess...!
pour les vis cassées, à condition d'avoir l'accès nécessaire (ce qui généralement pas le cas selon la loi de l'emmerdement maximum), perçage, puis extracteur avec un peu de chauffe en accompagnement...Ca a marché pour le tracteur-tondeuse de mon voisin, j'ai pu lui sauver son arbre de sortie moteur ....
henri serin
henri serin
Prénom : pat
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyMar 10 Fév 2015 - 9:07
j'espère m'en tirer aussi bien que toi Excellent !
henri serin
henri serin
Prénom : pat
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyJeu 12 Mar 2015 - 10:43
conduite d'eau réparé le we dernier, réparation qui c'est très bien passé, photos à venir plus tard Excellent !
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyJeu 12 Mar 2015 - 17:57
par quel moyen (ou miracle ? .. ) Viens dans mes bras
Mac gyver
Mac gyver
Masculin Nombre de messages : 52
Prénom : bruno
Moto(s) : deauville 650 2003
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyJeu 12 Mar 2015 - 19:13
Oui j'aimerai bien voir ça Clin d'oeil
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyDim 15 Mar 2015 - 9:35
C'est vrai que l'oxydation saline affaiblit la fonte d'aluminium ... C'est pour çà qu'il faut garder les moteurs propres !
 Confrontés à ce genre de galére ; c'est intéressant d'échanger nos solutions .
  La mienne dans ce cas : tronçonnage des tétes à la dremel, puis taillage de méplats dans la partie de la tige de vis libérée par l'épaisseur de la piéce enlevée, et déserrage à la pince étau (+ dégrippant, chauffe, ect...) .
 L'extracteur dans les petits diamétres ... j'en ai cassé plusieurs ! C'est efficace à partir de ø 10 .
Henri, comment as tu fait ?
henri serin
henri serin
Prénom : pat
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyLun 16 Mar 2015 - 14:26
bonjour à tous
comment ai-je fait? en faite il n'y avait que 2 solutions qu'il ce présentait, la première et celle que j'ai adopté cela à consisté de soudé des écrous de 8 sur ce qu'il restait des gougeons, et faite il y a fallu que j'en agrandisse un celui de gauche avec des points de soudure pour que je puisse l'accroché à l'écrou, et vu que cela à bien chauffé autant les gougeons que la périphérie de ceux ci, le reste a été très facile, si cela peut aider Excellent ! place aux photos
[TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  110
[TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  310
[TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  410
[TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  510
[TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  610
[TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  710
[TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  811
[TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  910
Mac gyver
Mac gyver
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyLun 16 Mar 2015 - 18:21
Bravo pour l'astuce, mais surtout impréssionant ce que peut faire le sel Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyLun 16 Mar 2015 - 18:29
C'est du beau travail en tous cas !
J'aime bien cette photo de la deauville, qu'on croirait au plafond ! Grand sourire
Bien le merci pour ces nombreuses photos en tous cas ! Respect !
(ça servira probablement à d'autres....)
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyLun 16 Mar 2015 - 23:29
bon truc! Excellent ! victoire de l'esprit sur la matiere Bravo !
henri serin
henri serin
Prénom : pat
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyMar 17 Mar 2015 - 8:48
merci les gars Grand sourire ce coup ci la manip a fonctionné, ce qui ma étonné sur le coup quand j'ai tourné le clé et que je n'ai pas eu de résistance, je me suis même dit, mince la soudure de l'écrou a cassé Pas content ! alors que pas du tout Je suis vert ! et pour les deux vis ca à été parfait, comme vous avez pu vous en rendre compte, il ne faut pas hésiter a démonté tous ce qu'il peut vous gêner.
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyMar 17 Mar 2015 - 9:29
Bein en tous cas, bravo pour ta persévérance ! Excellent !
Comme je le pense souvent : "c'est pas cette fichue machine qui va faire chier l'homme" ! Satisfait
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
Moto(s) : honda transalp 650
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau    [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau  EmptyMar 17 Mar 2015 - 15:10
super beau boulot et en route Prudence à moto !
