VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus Icons810
riri04
riri04
Masculin Nombre de messages : 48
Prénom : Thierry
Moto(s) : 1000 vtr de avril 2001 et 53000k
VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus Empty
MessageSujet: VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyMer 20 Mai 2015 - 10:19
Mon ami a une vtr 1000 de 2002.
Les kms parcourus ne s'affichent plus sur son compteur kilométrique !!
Où se trouve le capteur? Pas de cable visible roue avant.
Il n'y a que cela qui ne fonctionne plus.
Acheter un compteur est possible, mais les kms ne correspondront pas!
Merci.
Dernière édition par DiBingo le Mer 20 Mai 2015 - 12:43, édité 2 fois (Raison : Merci de penser à indiquer le nom de la moto dans les titres de sujets. Merci. (corrigé par mes soins))
MessageSujet: Re: VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyMer 20 Mai 2015 - 13:26
Ce n'est pas bien clair dans la doc, mais les petits malins ont surement planqué le capteur sur la roue arrière ! Je suis vert !
Voir aussi si au dos du compteur, tout est bien branché, s'il n'y a pas d'oxydation.
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: compteur   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyMer 20 Mai 2015 - 13:43
Après vérification, on ne voit pas de capteur sur le bras oscillant ou un capteur sur la roue.
On va regarder sous la selle, mais il faut bien que ce soit branché sur une roue ou sur la boite à vitesse comme les voitures !
MessageSujet: Re: VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyMer 20 Mai 2015 - 14:52
Avec le schéma que je te donnes, il doit y avoir moyen de remonter le câble en question ?
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: compteur   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyMer 20 Mai 2015 - 14:57
On va essayer ce soir ou ce week-end.
Bazyph
Bazyph
Prénom : Phil
Moto(s) : VTR 1000 F
MessageSujet: Re: VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyMer 20 Mai 2015 - 21:09
Salut les Aminches,
Je te re-joins l'image de la doc technique, avec un rond rouge entourant le capteur de vitesse.
Ce capteur est fixé sur la boite, devant la suspension AR.
Vérifie les connections, les continuités des cables et ensuite, si ça ne fonctionne toujours pas, changer les éléments.
Nota : pour vérifier le capteur, un simple testeur suffit. Mettre le contact, la roue AR en l'air, au point mort, connecter le testeur sur les câbles du signal (c'est simple, sous la selle, dans le connecteur aux câbles gris/bleu-rose/gris et bleu/marron, se connecter au câble gris/bleu et au rose/gris, le signal) et tourner doucement la roue AR. Le testeur doit lire 0V-3V-0V-3V-0V-3V-0V-3V.... (c'est pas précis, le 3Volt) au rythme de la rotation de la roue. Si le testeur ne bouge pas, changer le capteur.
Par contre, pour tester le compteur, je n'ai pas encore mis les mains dedans...
Courage, c'est facile. A+
Phil
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: compteur   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyMer 20 Mai 2015 - 21:36
Merci beaucoup Excellent ! .
J'ai appelé mon collègue on regarde ça demain!
Je te tiens au jus!
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: compteur   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyMer 20 Mai 2015 - 21:39
Au fait, tu me parles du capteur de vitesse, c'est donc celui qui commande le compteur de vitesse.
Mais pour le kilométrage dans l'écran digital?
Parce que l'aiguille du compteur fonctionne !
Mais pour le kilométrage... Je n'ai pas compris Doute
MessageSujet: Re: VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyMer 20 Mai 2015 - 22:27
Là ce n'est plus la faute du capteur si ton compteur de vitesse fonctionne alors que les
kilomètres ne défilent plus !
C'est à partir de ce capteur que le compteur définit la vitesse ET les kilomètres qui défilent. (par microprocesseur "de calcul")
Si la vitesse s'affiche et que les kilomètres ne tournent plus, c'est donc un problème de compteur ! Je suis vert !
Le seul recourt, à moins de faire un peu d'électronique....
c'est :
Philippe ? un peu d'électronique ? Riant à voix haute
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: compteur   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyJeu 21 Mai 2015 - 19:02
Et bien voilà , en débranchant le capteur le compteur vitesse ne marche plus, pas de changement au compteur
Dernière édition par DiBingo le Jeu 21 Mai 2015 - 20:20, édité 1 fois (Raison : Attention à bien suivre le fil des sujets existants, j'ai récupéré ce message dans un autre sujet)
MessageSujet: Re: VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyJeu 21 Mai 2015 - 20:23
C'est certain que si tu débranches, ça ne marche plus ! Mort de rire !
Pour ré-initialiser, mieux vaudrait enlever la batterie quelques minutes, à mon avis. Doute
Bref, as-tu vérifié les connexions au dos du compteur comme je te l'ais proposé ? Grande interrogation
MessageSujet: Re: VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyVen 22 Mai 2015 - 8:24
C'est dans le bloc compteur le soucis.
Si l'indication de la vitesse fonctionne, alors les connectiques à l'arrière du bloc compteur sont bonnes.
Je pense que dans ce cas précis c'est l'afficheur LCD qui a un soucis.
Il faut ouvrir le bloc compteur et commencé dans un 1er temps à regarder l'état des soudures de l'afficheur LCD, et autour de celui-ci.
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: compteur   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyVen 22 Mai 2015 - 8:33
Oui tu as surement raison.
Je vais le montrer à un réparateur télé pour vérifier et tester le circuit imprimé.
MessageSujet: Re: VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyVen 22 Mai 2015 - 13:01
Bonne idée le dépanneur télé !
Dans mon coin, ils ont tous fermé. Doute
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: compteur   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyMer 27 Mai 2015 - 12:29
Voilà, le problème de mon compteur est réglè.
Il s'agissait d'une petite fiche blanche située sur l'écran digital qui ne faisait pas contact.Le dépanneur télé l'a trouvé de suite !!!
Maintenant tout fonctionne!
Prix de la réparation....0€ Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyMer 27 Mai 2015 - 12:34
Ah ! Viens dans mes bras
J'avais justement parlé de vérifier la connectique au dos du compteur, j'étais pas loin ! Je suis vert !
Merci du retour d'info en tous cas Thierry. Respect !
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: compteur   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyMer 27 Mai 2015 - 14:10
Oui tu n'étais pas loin !! Trinquons !
Bazyph
Bazyph
Prénom : Phil
MessageSujet: Re: VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyMer 27 Mai 2015 - 21:35
Salut les potes du V (majuscule... et Honda),
ALORS LA !! beau diagnostique, un peu de réflexion, surtout très peu de manipulation et vous avez trouvé... Chapeau bas, Messieurs.
Dans l'industrie, où je bosse, les pannes les plus tordues à trouver sont généralement très simples... Bel exemple, là.  Bravo !
Phil
MessageSujet: Re: VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus   VTR1000 : compteur : les kilomètres ne s'affichent plus EmptyJeu 28 Mai 2015 - 20:21
Moi j'aime bien les pannes tordues ! Satisfait
C'est quand ça devient con que je me régale ! Riant à voix haute
» revend compteur et/ou support compteur VTC 500 prix raisonnable
» combien de kilomètres annuels ?
» Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé
» VTR1000 : Choix d'amortisseur ?
» VTR1000 : quelle démultiplication adopter ?
