| 500 vte café racer :vase d'expansion | |
Nombre de messages : 35 Age : 38 Localisation : Lussac les châteaux Prénom : nicolas Moto(s) : 500 vte 1986,1100 gsxr 91'(moteu Date d'inscription : 12/11/2014
| Sujet: 500 vte café racer :vase d'expansion Mar 27 Déc 2016 - 11:47 | |
| bonjour a tous ,j'ai décidé de passer mon vte de 86 en café racer,j,ai supprimé la boite a air et la batterie et il me reste le vase d’expansion. pourrais je le supprimer sans crainte ou faut en avoir un absolument? |
| Sujet: Re: 500 vte café racer :vase d'expansion Mar 27 Déc 2016 - 12:00 | |
| Bonjour Nicolas. Oui, il faut conserver un vase d'expansion ! Tu peux toujours t'en trouver un avec une autre forme, ou le fabriquer toi-même. Autre chose, sans boite à air, il va te falloir penser la carburation sérieusement ! |
| Sujet: Re: 500 vte café racer :vase d'expansion Mar 27 Déc 2016 - 18:02 | |
| merci pour la réponse,je vais regardé pour en fabriquer un et pouvoir le caser quelque part!oui pour la carburation je vais changer les gicleur sa va etre prise de tete pour bien régler mais sa va le faire :) |
Nombre de messages : 26 Age : 55 Localisation : IDF (Bondy) Prénom : Eric Moto(s) : Honda VT 500 E Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Re: 500 vte café racer :vase d'expansion Mar 27 Déc 2016 - 19:50 | |
| Salut Nicolas, Si cela peut aider. Pour le même type de transformation j'ai utilisé un vase d'ER6. Voici une petite photo. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Bonne transfo |
| Sujet: Re: 500 vte café racer :vase d'expansion Mar 27 Déc 2016 - 20:41 | |
| tu peux supprimer le vase d'expansion mais la il te faut un super refroidissement, il faut que ta température reste toujours en dessous du déclenchement du ventilo.
le vase d'expansion sert à récupérer le trop plein du radiateur quand l'eau commence à bouillonner et au lieu d'exploser le radiateur ben évacuation par le trop plein.
une chose si tu fais ou refais un vase, celui-ci doit toujours être plus haut que le radiateur c'est la qu'il fonctionne le mieux, ok ce n'est pas évident sur une moto .
ha oui un dernier truc si tu l'enlèves il faut prévoir une vis de purge sur ton circuit d'eau, la vis de purge devra se situer sur la durite la plus haute du circuit pour évacuer l'air. |
| Sujet: Re: 500 vte café racer :vase d'expansion Mar 27 Déc 2016 - 21:51 | |
| merci pour les conseils,l'idée de rico me plait bien :) je vais me mettre a la recherche d'un vase plat |
| Sujet: Re: 500 vte café racer :vase d'expansion Mar 27 Déc 2016 - 22:03 | |
| - Bernard a écrit:
- un dernier truc si tu l'enlèves il faut prévoir une vis de purge sur ton circuit d'eau, la vis de purge devra se situer sur la durite la plus haute du circuit pour évacuer l'air.
Au pire, sans vase, le bouchon de radiateur fait valve ! |
| Sujet: Re: 500 vte café racer :vase d'expansion Mar 27 Déc 2016 - 22:04 | |
| Il y a des vases sympas sur le Net, de la flasque de whisky au tube transparent. Par exemple sur streetmonsters.net: |
| Sujet: Re: 500 vte café racer :vase d'expansion Mar 27 Déc 2016 - 23:29 | |
| C'est pour ça qu'il vaut mieux garder un vase, même si ce n'est pas pour mettre des fleurs dedans ! |
| Sujet: Re: 500 vte café racer :vase d'expansion | |
