Shadow 600: Voyants du TDB ? Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
tiweiss
tiweiss
Prénom : christophe
Moto(s) : honda 600 shadow 1998 (pc 21 b)
Shadow 600: Voyants du TDB ? Empty
MessageSujet: Shadow 600: Voyants du TDB ?   Shadow 600: Voyants du TDB ? EmptyLun 13 Oct 2014 - 17:32
Bonsoir à tous. Je sais ça fait un bout de temps que je n'ai pas poser de questions, mais que voulez vous Honda c'est fiable et le Shadow encore plus donc... Mais là j'ai juste une petite interrogation sur les 3 voyants du tableau de bord. Sur le 600 Shadow lorsque vous mettez juste le contact est ce que les 3 voyants sont allumés ou pas ? Je viens de remarquer que le voyant de T° ne s'allume pas à la mise du contact. Voilà juste mon petit soucis. Si vous pouviez vérifier sur vos Shadow, merci d'avance.
Dernière édition par chevy76 le Lun 13 Oct 2014 - 17:42, édité 1 fois (Raison : précisé machine dans le titre)
Ozzy
Ozzy
Prénom : Gabriel
Moto(s) : Honda Shadow VT 600 C
MessageSujet: Re: Shadow 600: Voyants du TDB ?   Shadow 600: Voyants du TDB ? EmptyLun 13 Oct 2014 - 17:43
Yop !
Moi j'ai que l'huile qui s'allume, le témoin de béquille ne marche pas... Et je ne sais pas comment le changer, d'ailleurs !
La diode de température ne s'est jamais allumée chez moi, alors soit elle arche pas, soit bah... fait pas trop chaud pour Mme !
MessageSujet: Re: Shadow 600: Voyants du TDB ?   Shadow 600: Voyants du TDB ? EmptyMar 14 Oct 2014 - 13:54
1)Le voyant de température ne s'allume que lorsqu'il y a risque de surchauffe moteur.
Pas autrement.
2)Le témoin de béquille s'allume uniquement lorsque la béquille est déployée.
S'il ne s'allume pas, c'est soit l'ampoule du Tdb qui est fichue, soit le contacteur à la béquille qui pose problème.
3 Le témoin de pression d'huile est le seul qui s'allume lors du contact à la clé.
Une fois le moteur démarré, il doit s'éteindre ! Sinon, défaut de pression d'huile, ou manque d'huile dans le carter moteur.
tiweiss
tiweiss
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Shadow 600: Voyants du TDB ?   Shadow 600: Voyants du TDB ? EmptyMar 14 Oct 2014 - 18:37
Ok, merci pour vos réponses, donc si je vous suis bien ma Shadow fonctionne normalement... Bon et bien vive Honda et sa fiabilité. C'est ennuyeux une bécane qui marche tout le temps.... LOL
MessageSujet: Re: Shadow 600: Voyants du TDB ?   Shadow 600: Voyants du TDB ? EmptyMer 15 Oct 2014 - 14:24
C'est ça ! quand ça marche, c'est trop bien ! Riant à voix haute
» VLX 600 Shadow de 1988 - Petits soucis avec ma Honda Shadow !!!
» 500 VTC - accès aux 5 ampoules voyants tableau de bord
» [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas
» Shadow 1100 : installer des marche-pieds d'une Shadow Aéro c3 sur ma c2 ?
