VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique  Icons810
luc
luc
Prénom : jean luc
Moto(s) : Honda shadow 750 de 1999
VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique  Empty
MessageSujet: VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique    VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique  EmptyMar 9 Sep 2014 - 13:48
bonjour , je dois faire la vidange de ma becane et j ai besoin de vos lumieres:
quelle huille choisir , on m a conseille l huile Lecler 10w40, vous en penséz quoi .
pouvez vous me dire la contenance du moteur en huile de la shadow  car je n arrive pas a trouver la reponse .
merci d avance
luc
Dernière édition par DiBingo le Sam 28 Mar 2015 - 3:16, édité 2 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique    VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique  EmptyMar 9 Sep 2014 - 15:29
Pour la contenance je ne sais pas. Tu n'as pas la RMT?
Jo'
Jo'
Masculin Nombre de messages : 52
Prénom : Jo
Moto(s) : VT 750 Shadow
MessageSujet: Re: VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique    VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique  EmptyMar 9 Sep 2014 - 17:14
Pour avoir exactement la même moto que toi et fait la vidange ce week-end; 10W40 c'est très bien et prévois au moins 3L en huile (2,8 ça ira très bien parce qu'avec 3 c'est légèrement trop rempli mais ça le fait !).
baclyon
baclyon
Prénom : David
Moto(s) : black widow 750
MessageSujet: Re: VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique    VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique  EmptyMar 9 Sep 2014 - 17:56
Bonjour, a tous nouveau sur ce forum,je roule avec un 750 shadow 1998.
une petite fiche tech pour les quantités d'huile et de liquides
HONDA VT 750 C/C2 SHADOW RC44
Année de construction :
1997 jusqu'à 2001
N° de châssis :
JH2 RC44A*VM000001- -
Caractéristiques techniques* :
Cylindrée :
745
Cylindre :
2
CV/kW :
45/33
Jeu de soupape (activé) :
KALT 0,15 MM
Jeu de soupape (désactivé) :
KALT 0,20 MM
Vitesse de ralenti :
1200 ± 100 U/MIN
Hélice du carburateur :
1,25 AUSDREHUNGEN
Pression de pneu (avant) :
2,0 BAR
Pression de pneu (arrière) :
2,0 (2,5) BAR
Bougie d'allumage 1 :
NGK DPR8EA-9
Bougie d'allumage 2 :
NGK DPR8EIX-9
Espace entre les électrodes :
0,9 MM
Ø tube de fourche :
41 MM TELEGABEL
Pignon/Barbotin de chaîne :
14/41 ZÄHNE
Chaîne :
122 GLIEDER
Capacités :
Huile de fourche par tube :
449 ML SAE 10W
Huile moteur sans filtre :
2,1 L SAE 10W-40
Huile moteur avec filtre :
2,25 L API SE-SG
Liquide de frein :
DOT 4
Huile de transmission finale :
Carburant :
14,0 LITER
Liquide de refroidissement :
CA.1,6 LITER
MessageSujet: Re: VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique    VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique  EmptyMar 9 Sep 2014 - 19:50
Merci de ces informations et surtout La bienvenue ! David ! Salut !
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique    VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique  EmptyMar 9 Sep 2014 - 22:13
merci a tous pour ces rens Excellent !
MessageSujet: Re: VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique    VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique  EmptyMer 10 Sep 2014 - 1:01
le jeu au soupapes "activé/désactivé" correspond à "admission/échappement" (merci le traducteur en ligne..)
Kalt= froid (en allemand, langue d'origine visiblement de ces données)
Une hélice de carbu ???
On parle de chaine (Zähne) :
Barbotin de chaine pour "rapport de transmission" ? 14/41 = Un psb de 14 dents et une couronne de 41 dents, avec une chaine de 122 maillons,
Pas de cardan, donc la préconisation pour l'huile de "transmission finale" est vide....
Ca reste donc à peaufiner, mais merci à toi et  VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique  Fofov210
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique    VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique  EmptyMer 10 Sep 2014 - 22:12
on ma donner ce site je le trouve pas mal du tout
MessageSujet: Re: VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique    VT750 Shadow ace de 1999 : petite fiche technique  EmptyJeu 11 Sep 2014 - 23:44
très bonne doc !!! Excellent !
» VT750 shadow de 1999 : est-elle bridée à 46ch ?
» VT750 shadow 1999 : fuite liquide refroidissement entre les cylindres
» Fiche technique vt500
» vt750 c2 1999 : Avis sur choix de régulateur de tension
» Compte tour/voltmètre sur VT750 ACE 1999 ou autres moto simple à monter
