Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air) Icons810
dantesque
dantesque
Prénom : dan
Moto(s) : 600 Transalp 98
Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air) Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air)   Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air) EmptyDim 5 Oct 2014 - 1:51
Salut , je viens de remonter mes carbus sur mon 600 Transalp pd10 et je rencontre 2 gros problèmes =
1/ impossible de revisser les starters sur les 2 côtés des carbus
2/ impossible de remonter la boite à air , le côté droit refuse de s'enmancher correctement dans le carbus , la pipe d'admission est bien monté (y a un bitchou de centrage sur la culasse) et le carbus bien rentré sur la pipe caoutchouc
si vous avez tes infos sur ces deux problèmes avant que je foute le feu à ma moto Riant à voix haute
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air)   Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air) EmptyDim 5 Oct 2014 - 8:15
faut faire peut être pivoter les pipes si elles ne sont pas en face; il a des repères si je me souviens bien.reste à le confirmer;les écrous se" bloquent" .avant de les revisser fais les tourner dans le vide.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air)   Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air) EmptyDim 5 Oct 2014 - 18:59
1) pour revisser les starters, bein c'est simple, faut bien aligner le tout et chercher l'amorce du pas de vis.
Reste zen sans t’énerver ! Riant à voix haute
2) pour la boite à air, tu peux t'inspirer de ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cristobal
Cristobal
Prénom : tof
Moto(s) : transalp pd 10
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air)   Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air) EmptyDim 5 Oct 2014 - 19:32
C'est vrai qu'il faut y aller très calmement pour remonter les starters sinon les pas de vis en plastique se bouffent!! et là c'est vraiment la m...e. Pince becs fins coudées 1 fois que c'est parti.
Tu parles de la tubulure boite à air carbus je crois; il y a 1 pipe vers l'avant qui se monte en dernier. D'abord le raccord boite à air puis la connexion de droite et enfin la pipe avant si mes souvenirs sont bons!
patience... Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air)   Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air) EmptyDim 5 Oct 2014 - 20:34
pour faire coulisser plus facilement, je mets de l'huile de vaseline sur mon doigt et je passe autour de chaque partie.
que ce soit les vis en plastoque du starter ou la boite à air pas de soucis.
j'en mets à chaque remontage pour tout dire, dès qu'il y a un joint caoutchouc, carbu, flan de carénage, manchons,...
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air)   Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air) EmptyLun 6 Oct 2014 - 0:44
merci à tous , j'ai réussi à rentrer les starters
reste le filtre à air , le manchon côté droit qui casse les cou..... qui veut pas rentrer droit , c'est chiant !!!
Cristobal
Cristobal
Prénom : tof
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air)   Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air) EmptyLun 6 Oct 2014 - 9:17
T'as tenté de la faire démarrer avant de tout remonter?
» [TUTO] Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus
» Transalp 600 PD10 : suintement des pipes carbus (entretoise sur colliers)
» [TUTO] Transalp 600 PD06 de 1988 : Symptôme de CDI ? [carbus sales]
» TRANSALP 600 : Remplacement Boite à Air par Cornet
» 600 transalp : révision / amélioration carbus (photos manquantes)
