[TUTO] Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus  Icons810
-17%
249 € 299 €
dantesque
dantesque
Prénom : dan
Moto(s) : 600 Transalp 98
[TUTO] Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus  Empty
MessageSujet: [TUTO] Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus    [TUTO] Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus  EmptyLun 29 Sep 2014 - 12:59
Salut
Ce matin j'ai démonté les carbus de mon 600 Transalp pour les nettoyer , j'ai décelé une anomalie , je voudrais savoir si ça vous était déja arrivé ,
les colliers des pipes d'admission étaient serré à fond , il y a sur les colliers une rondelle épaisse qui sert de limite de serrage , et sur les deux culasses , les colliers contre la culasse flottaient dans le vide
je regarde de plus prés , l'admission cylindre avant tout propre , RAS
je regarde l'admission cylindre arrière , tout noir-caramel , il semble qu'il y avait une prise d'air , pourtant le collier serré à fond mais qui tournait dans le vide donc ça voulait dire que la pipe n'était pas serré
es-ce-que ça vous est déja arrivé et comment vous avez résolus le problème ? faut virer les rondelles de butées sur les colliers ?
merci Trinquons !
Dernière édition par Cyril74 le Sam 12 Déc 2020 - 18:35, édité 3 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus    [TUTO] Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus  EmptyLun 29 Sep 2014 - 14:35
Oui !
Déjà dit à maintes reprises sur le forum. Discret / Faché
Avec l'age le caoutchouc des pipes se rétracte et les colliers tournent dans le vide.
On supprime donc ces entretoises en forme de cylindre. Excellent !
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus    [TUTO] Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus  EmptyLun 29 Sep 2014 - 17:51
ok merci je vais de ce pas virer ces rondelles
par contre en démontant un pipe d'admission qui était solidement collée j'ai "arraché" une partie du rebord interne en caoutchouc qui vient se loger dans la gorge de la pipe de culasse , ça craint si je remonte à la pâte à joint ? j'ai encore travaillé comme un bucheron
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus    [TUTO] Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus  EmptyLun 29 Sep 2014 - 19:00
Ben à la pâte à joint, c'est peut-être un peu risqué ? Doute
Pourquoi ne pas intercaler une pièce en caoutchouc et serrer le tout ?
» Transalp 600 PD10 : suintement des pipes carbus (entretoise sur colliers)
» [TUTO] Transalp 600 PD06 de 1988 : Symptôme de CDI ? [carbus sales]
» Transalp 600 PD10 : couple serrage disques avant ?
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : commencer à préparer les carbus
» Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air)
