Sujet déplacé de "section commune" à "Trails > avis".Ce sujet fait le premier pas pour te renseigner sur ce modèle,
mais si tu veux avoir plus tard des touches, n'hésite pas à faire ta demande clairement
dans notre section "petites annonces".
Les gens du forum vendent rarement (pour ne pas dire jamais) de l'arnaque.
Pour tous nos V2 Honda, c'est la même chose.
Elles sont très solides et vieillissent formidablement bien.
De ce fait, elles peuvent paraître extérieurement très propres
et avoir un moteur négligé, voir massacré.
Elles peuvent alors paraître 60000 kms et en avoir plus du double.
On a des surprises aussi avec les concessions.
Beaucoup les refusent maintenant à la réparation ou facturent des réglages qu'ils ne font pas.
(réglage des soupapes en tête de liste)
Au final, on peut donc tomber sur un V2 avec un très gros kilométrage (+120000)
et qui fonctionne parfaitement ou tomber sur une ruine de 70000 kms à peine.
En général sur toutes, lorsqu'elles ont un minimum d'entretien fait dans les règles,
c'est vers 80000 kms justement qu'il faut veiller à certains points.
Dans la majeure partie des cas, il faut vérifier la ligne d'échappement voir si elle n'est pas corrodée,
vérifier que le moteur ne cliquette ou ne cogne exagérément à bas régime ou au ralenti.
Sinon, il faut craindre que la distribution soit fatiguée.
Le contrôle des tendeurs de distribution se fait relativement facilement,
c'est un point critique qui indique de suite l'état et l'âge du moulin.
Seulement voilà, lors de l'achat... encore faut-il pouvoir y accéder !
Car ce contrôle se fait après avoir dévissé et soulevé les couvre-culasses.
Même chose pour le pignon de sortie de boite.
Il a tendance à s'user et rouiller avec l'âge mais aussi avec la façon d'emploi,
l'entretien de la chaîne, la tension de celle-ci.
C'est planqué derrière un cache au dessus du sélecteur de vitesse et
il n'est pas évident d'y avoir accès lors de la transaction d'achat.
Autre point pouvant toucher tous nos modèles, c'est l'état du raccord de bras oscillant.
Il peut rouiller et se fendre, il ne faut donc pas hésiter à se pencher sous la moto pour voir.
Sans ces vérifications, il est impossible de savoir exactement si elle n'a pas déjà fait plusieurs tours de compteur !
Car ces moteurs en sont capables ! 1 tour c'est certain, mais parfois 2 ou 3 tours !
Sans vérifications, il faut essayer de voir ce que l'on peut.
Le moteur doit tourner sans hoquet, avoir un ralenti stable et être relativement silencieux. (pour un V2)
La partie cycle doit être saine et exempt de défauts.
Préférer une chaîne récente ou en parfait état, dont la tension est parfaitement réglée,
plutôt qu'une chaîne douteuse tendue à mort.
Voilà pour l'essentiel.
Après, on peut te conseiller sur les impressions de conduite de cette machine,
te mettre en garde contre sa hauteur de selle, te dire qu'il y a d'autres modèles V2 Honda
qui rendraient un service plus polyvalent...etc...
Mais d'autres de nos amis du forum, le feront mieux que moi.
Bon choix la XRV ! Moi j'aime !
