| Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement | |
Nombre de messages : 7078 Date d'inscription : 29/06/2011
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Dim 20 Juil 2014 - 22:13 | |
| - noustor a écrit:
- Tu as une SHADOW 600?
dans son profil !!! apparement il a éssayé |
Nombre de messages : 62 Age : 72 Localisation : ALSACE (68) Prénom : Jean Louis Moto(s) : Shadow 600 (+ Rebel 125: Madame) Date d'inscription : 18/11/2013
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 21 Juil 2014 - 10:04 | |
| vincentj désolé, je n'avais pas vu !
Tout vidé le bruit est comment ? Plus grave ? Insupportable ? Merci d'avance. |
Nombre de messages : 134 Age : 50 Localisation : cheval-Blanc (84) Prénom : Jean-Paul Moto(s) : 600 shadow Date d'inscription : 12/04/2014
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 21 Juil 2014 - 12:01 | |
| perso j'envisage la meme modif scie cloche pour faire péter la chicane d'origine puis fabrication d'un réducteur de diamètre; en gros une grosse bague ; couplé eventuellement à un db killer si le son est trop fort méthode largement plébicitée par les possesseurs de kawa W650 |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 21 Juil 2014 - 14:33 | |
| Et attention qu'ensuite il faut revoir les réglages de carburation ! |
Nombre de messages : 15 Age : 52 Localisation : aytré charente maritime Prénom : Vincent Moto(s) : 600 VT Shadow 1997 1000 VTR SP1 Date d'inscription : 29/06/2014
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 21 Juil 2014 - 19:05 | |
| Salut Jean Louis. Pour le son pas facile à définir, par contre une fois les chicanes enlevées c'est quasiment échappement libre.
Pour ma part j'ai ressoudé les nouvelles chicanes maison en copiant celle d'origine mais avec un tube inox 25/30 mm . Le son n'est pas trop aigu mais pas sourd, au ralenti ca fait coup de feux et constant dans la sonorité avec l'accélération (plus fort mais pas plus aigu ou ferraille).
Je peut par exemple rouler en agglomération et croiser un contrôle (moins bruyant que des chicanes d'origine percées)
Je rejoint Manu pour la carburation, j'ai utilisé le forum pour la mienne. Je pense ouvrir un post pour partager mon expérience et peaufiner mes réglages, mais là je suis en roulage pour la couleur des bougies (iridium), donc à suivre. Vincent. |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Mer 23 Juil 2014 - 15:21 | |
| Vincent, merci. Je recherche un son plus grave et pas trop fort si possible. Je vais essayer de faire comme toi.
Si tu veux bien me tuyauter, avec jeu de mots,...
MERCI d'avance. JL |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Dim 27 Juil 2014 - 22:05 | |
| Vincentj, Que penses-tu de ça: Chicanes longues(12" x 1,75) après perçage de diamètre 42mm Merci |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Dim 27 Juil 2014 - 22:43 | |
| Pourquoi ne pas lui envoyer un MP par notre messagerie interne ? Voir ce bouton sur le bas, dans ses encarts de messages : |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 28 Juil 2014 - 4:15 | |
| Effectivement. Message Privé. Merci bien. Alsaco68 |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 28 Juil 2014 - 8:42 | |
| Salut Jean Louis, les DB Killer se posent sans laine insonorisante et surtout scie cloche de 44 mm pour un meilleur aspect. Cela permet de garder un rebord arrondi en bout de silencieux, qui à l'intérieur est constitué de plusieurs couches de métal d'où l'espèce de point serti. |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 28 Juil 2014 - 10:38 | |
| Sinon, que penses-tu du lien ? |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 28 Juil 2014 - 11:46 | |
| Pour le lien oui, pourquoi pas! Le diamètre semble ok mais la longueur pas sur (cloison dans silencieux) Démontage avant adaptation, il y a un peu de travail. je crois me souvenir que la cloison du silencieux aide à poser la chicane contre les vibrations. je dirais dans l'ordre: démontage, contrôle et commande ou réalisation DB Killer. Vincent |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 28 Juil 2014 - 12:00 | |
| Donc, c'est trop long, 30cm? C'est mieux 8"? |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 28 Juil 2014 - 13:57 | |
| je sais pas si c'est mieux mais si ça peut t'aider 1" = 2,54cm donc dans ton 8" = 20,32 cm
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 28 Juil 2014 - 15:02 | |
| Trop long, pas forcément! Les miennes font 170 mm comme celles d'origine et viennent se caler dans la cloison du silencieux. Elles viennent se caler dans la dite cloison pour conserver le cloisonnement. Le mieux Jean Louis c'est démontage avant de commander les DB. Regarde mon post j'ai fait un dessin, il n'est pas coté car d'origine sauf le tube principal en 30 mm épaisseur 2 mm et surtout non débouchant à l'extrémité intérieur pour moins de bruit et conserver les caractéristiques de l'ensemble de l'échappement. |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 28 Juil 2014 - 21:22 | |
| Une chicane plus longue, à votre avis, ça fait quoi de différent? |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 28 Juil 2014 - 21:32 | |
| ça fait moins de bruit ? |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 28 Juil 2014 - 21:59 | |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 28 Juil 2014 - 22:10 | |
| Tuyau plus long = son plus grave, c'est une question d'acoustique ! |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement Lun 28 Juil 2014 - 22:15 | |
| Donc, on est dans ce que je cherche. Son plus grave et moins fort. Pour le moins fort, peut-être laine de roche ? |
| Sujet: Re: Shadow 600 - Démonter proprement les chicanes de l'échappement | |
