transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? Icons810
caboubi38
caboubi38
Prénom : Jean-Michel
Moto(s) : Transalp 600 1992
transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? Empty
MessageSujet: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptyLun 16 Juin 2014 - 14:53
Salut à tous,
suite à des à coups à l'accélération et le moteur qui tourne sur 1 cylindre lorsque la moto est chaude, mais compte-tours ok, j'ai interverti les deux cdi et le compte-tours s'est mis à déconner.
j'ai donc commandé un boîtier neuf en urgence (je suis en vacances en Corse.......) par Chronopost 24 h
Petite question : lequel boîtier cdi est en relation avec le compte-tours ?????? Le droit ou le gauche ?
Même si c'est pas trop compliqué, ça m'évitera de me ré-arrêter pour les intervertir le cas échéant.....!!!!
Merci d'avance
Jean-Michel du Vercors
MessageSujet: Re: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptyLun 16 Juin 2014 - 15:14
Aucune idée Jean-Michel.
Bonne vacances sur les belles routes de Corse Excellent !
MessageSujet: Re: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptyLun 16 Juin 2014 - 15:22
Le droite dans le sens de la moto, mais je n'en suis plus très sur. Doute
Titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concernée
Phil31180
Phil31180
Moto(s) : HONDA XL600V-J TRANSALP
03/1989
MessageSujet: Boitier CDI TRANSALP 600 de 1989   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptyJeu 20 Juil 2017 - 20:01
J'ai un soucis de boitier d'allumage CDI sur mon Transalp 600 de 1989.
Question posée chez Honda Toulouse et vérifié sur Revue Technique, je dois changer le Boitier GAUCHE en regardant dans le sens de la marche avant.
Les symptômes sont des ratées quand le moteur est chaud, comme si je tombais sur la réserve. Surtout, l'aiguille du compte tour s’affole et chute inhabituellement vite, on distingue de suite le problème électrique.
Cette panne est assez courante d’après ce que m'a confié le vendeur.
Je suis très surpris de la différence de tarif de cette pièce.
Chez concessionnaire HONDA, tarif du 20/07/2017: 322€ le boitier
Bien sûr, je consulte sur internet, et j'étais même prêt à acheter une pièce usagée dans une casse.
Sur internet, exactement la même référence, valable pour les modèles de 1987 à 1995,j'ai vu de tout au niveau des tarifs, et c'est même inquiétant tellement la différence est énooooorme!!
ça va de 55€ et port gratos depuis Chupre sur eBay,en passant par 71.90€ chez un fournisseur Français à environ 150€ sur d'autres sites.
J'ai commandé celui à 55€ de Chypre, je verrai ce que ça donne et je vous tiens au courant!!!
MessageSujet: Re: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptyJeu 20 Juil 2017 - 20:51
Probablement l'un des boitiers Hs ! oui ! Japonais malin
Alors soit ça se répare ! soit on passe à un boitier Ignitech (neuf) !
Car l'origine n'est plus fabriqué depuis belle lurette ! Je suis vert !
dremu
dremu
Prénom : Drému
Moto(s) : Transalp 600 année 89
MessageSujet: Re: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptyJeu 20 Juil 2017 - 22:16
Un boîtier ignitech coûte à peine plus qu'un boîtier CDI et ça te remplace les deux! A priori pour la prochaine fois si tu as déjà commandé le tien! :-)
MessageSujet: Re: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptyJeu 20 Juil 2017 - 22:38
faivreb
faivreb
Prénom : Faivre Bruno
Moto(s) : Honda transalp de 1987
MessageSujet: Re: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptyDim 29 Juil 2018 - 1:48
Problème CDI Et robinet essence.
Bonjour a vous,
J'ai eu le même problème, j'ai acheté un CDI peu chère, et tout les ans (voir moins) il claque, j'en suis au troisième. !!!! Je suis en Guyane et ici il n'y a rien !!! Ma moto est arrêté depuis trois mois.
Dremu parle d'un boitier ignitech ?? Ses quoi, y a t'il de grosse modif a faire pour l'installer? Je bricole mais je ne suis pas mécano, encore moins électricien. Et ici personne ne fera sa !!!
J'ai aussi un problème d'arrivé d'essence, elle ne sort pas du robinet d'essence, plus de dépression par le petit tuyaux qui y arrive !!!! Quelqu'un peu me dire quoi vérifié ?
Merci, si quelqu’un peu se pencher sur mes questions.
A bientôt. La Guyane est belle, dommage pas trop de route.
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptyLun 30 Juil 2018 - 21:47
Plus jamais de souci avec un boitier Ignitech et ça se monte plug&play même si on n'y connait rien. Il suffit de lui faire un lit douillet en bricolant le support de CDI d'origine.
Souvent le tuyau qui amène la dépression depuis la pipe d'admission est fendu et alors le robinet ne fonctionne plus. Il faut trouver un nouveau tuyau de bonne qualité qui n'a pas tendance à se pincer quant il y a un coude.
Mais ça peut être aussi la membrane dans le robinet qui est percée.
Sur mon africa qui a un réservoir de Transalp j'ai monté un robinet de XLR600, donc sans le système de dépression. Il faut donc penser à fermer le robinet.
faivreb
faivreb
MessageSujet: Re: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptyJeu 2 Aoû 2018 - 22:31
Salut,
Je vais de se pas, commander un boitier ignitech, pour le robinet, je vais voir aussi. En tt cas, un grand merci.
Y a t'il un site particulier pour commander le boitier ?
Je vous tiens au jus dés que sa tourne, pas avant un mois, le temps d'avoir les pièces ici.
Si elle retourne bien, je pense lui refaire une santé. Quelqu'un peu me dire ou je peu trouver des cache latéraux en bonne état de couleur gris, pour cette dame de 87 ?
Ils sont cuit par le soleil.
Bonne vacances, merci encore. Gaffe sur la route.
MessageSujet: Re: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptyVen 3 Aoû 2018 - 0:37
@ Caboubi,
Le fil qui actionne le compte tour est le noir tracé de jaune, donc tu vas voir les prises qui se connectent au CDI et celui qui l'a, c'est lui le malade.
MessageSujet: Re: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptyVen 3 Aoû 2018 - 19:45
Le fournisseur officiel des boitiers Ignitech : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour les caches latéraux, c'est un autre sujet Tanpis !
faivreb
faivreb
MessageSujet: Re: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptySam 4 Aoû 2018 - 14:03
Génial, merci. A bientôt.
faivreb
faivreb
MessageSujet: Re: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptySam 8 Fév 2020 - 23:48
Salut,
 Avant de dire du bien du boitier Ignitech, je voulais le tester, et bien c'est génial. Voila bien lgts qu'il est monté, et donc je confirme qu'il est facile a monter, tarif raisonnable, et plus qu'un seul, CDI pour les transalp qui en n'ont deux !!!
 Votre site est au top, merci a tous, bonne route.
MessageSujet: Re: transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?   transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ? EmptyDim 9 Fév 2020 - 8:54
Un heureux de plus ! Même avis / vote +1
Merci pour ton retour. Respect !
» Transalp XLV 600 : perte de puissance/compte tours à 0 = CDI droit mort !
» Transalp 600 : Pannes intermitentes & compte tours récalcitrant [soudure CDi]
» VT500 : compte tours ne fonctionne plus
» Erreur compteur et compte tours
» shadow 125 : Équiper d'un compte tours ?
