Pour Rappel :Année de sortie Française : 1983
Disponible neuve jusqu'en 1989 (alors que se vendait déjà les premières NTV650 depuis 1 an)
Coloris : le plus souvent bleu foncé ou blanc nacré sinon rouge Candy mais uniquement pour les Allemands.
Le coloris de la mienne en photo est le plus rare : Bleu nuit pailleté (non elle n'est pas noire !).
Les stickers sont selon les 2 millésimes (deuxième millésime en 1985).
Puissance : 50 ch à 8500 tours environ (Zone rouge à 9500 tours)
Couple : 4,7 Mkg à 7000 tours
Poids à vide : 177 Kg (prêt de 200 Kg tous pleins faits)
Vitesse de pointe : 185 km/h (obtenus en cinquième, la 6ième est un overdrive)
Love Story !AH !, la VT 500 E, c'est pour moi, tout un programme et une vraie histoire d'amour qui dure depuis bientôt 16 ans !
J'en suis au quatrième moteur, le deuxième cadre, sans compter qu'aujourd'hui, j'en ai deux qui tournent encore !
Je n'en assure qu'une avec laquelle je roule tous les jours.
La deuxième roulante reste en projet de café racer pour la piste.
Les autres restent a disposition et me servent pour pièces.
Une histoire d'amour car ce fut ma première moto et encore aujourd'hui mon véhicule principal !
En effet, je n'ai toujours pas passé mon permis voiture !
Elle ne m'a jamais trahie, a toujours couchée dehors et m'a suivi dans toutes mes aventures,
que ce soit pour voyager, faire mes courses, aller au boulot et se balader.
Lorsque j'ai atteins 200.000 km au compteur de mon premier moteur,
je me suis découvert le gout et des talents pour la mécanique au point de m'en faire une passion.
Je lui fais seulement depuis 3 ans, des infidélités avec la Deauville qui
appartenait à mon père, je crois que j'ai trouvé par hasard de cette façon,
la moto qui succède à mon VT, tant elle est fiable, durable et agréable dans toutes les situations.
Tout sur la VT 500 :POUR :- Légèreté
- maniabilité et bon rayon de braquage
- Moteur increvable, vivant et agréable
(4 moteurs en tout pour moi; chacun capable d'atteindre les 200.000 bornes
sans gros soucis avec juste une distribution et segmentations de refaites)
- Aptitude à prendre des tours et brio moteur
- 6 vitesses
- Cardan
- Confort général
- Deux béquilles
- Vu-mètre de température moteur
- Du bon vrai chrome robuste et de l'alu brillant comme on n'en fait plus ! Snif !
- Résistance générale à la corrosion.
- bagagerie complète Krauser prévue (d'époque) et pare-carters en option
- Coût d'assurance et d'entretien réduits
- Sobre en usage tranquille
(Mon record descend a 3 L 5, avec une petite nana comme passagère à 50 Km/h de moyenne dans les cévennes !)
CONTRE :- Freinage, quel freinage ? Pour le disque avant inboard, c'est assez efficace, car même si ça freine pas des
masses, le freinage reste égal a lui même quelques soit les conditions atmosphériques.
De plus il s'échauffe moins qu'un autre du fait qu'il est ventilé. Le tambour arrière est lui, bien insuffisant.
- Les caches latéraux jouent les filles de l'air !
- La selle bien que confortable, est un peu courte pour le duo
- L'étroitesse de l'ensemble fait qu'on a du mal à la serrer entre les pattes.
- Sa relative consommation en huile, même avec un moulin ayant peu de kilomètres.
(Jusqu’à 1 litre pour 1000 bornes.)
- La batterie un peu juste, en plein hiver, 5 coups de démarreur maxi. Ensuite, poussette obligatoire !
(4 bougies au total avec le double allumage, ça pompe !)
- Les câbles de compte-tours et de tachymètre pètent assez vite (30.000 bornes).
Chacune de mes VT aura bavé de l'huile au niveau du raccord du câble de compte-tours, sur le couvre culbuteurs avant.
(entrainement par cascade de pignons). Respectez le passage de son câble dans l'orifice prévu du cadre !
- Les graviers qui rentrent immanquablement dans le ventilateur du radiateur de refroidissement et
qui viennent coincer les pales. Le fusible grille aussitôt et la bécane surchauffe.
C'est une chose à ne pas négliger de vérifier.
Le remède : une bavette rivée au garde boue avant et qui vient le prolonger.
- L’accès du cylindre arrière et de sa bougie "interne". (Réclamez la clé a bougies d'origine !)
- L' esthétique discutable, disent certains
BILAN GENERAL :Très bon engin, solide, amusant, résistant à l'usure et à la corrosion.
L'entretien et le budget qui en découle se réduisent à peau de chagrin et la moto encaisse sans broncher deux
tours de compteur, pour peu qu'on la soigne un peu.
Le moteur est élastique, coupleux pour un 500 et alerte dans les tours. Rien a voir avec le brio des versions
customs, trails ou autres qui auront hérité de sa base moteur tout en étant destinées a un usage plus paisible.
La VT à la pèche et bien réglée, atteint un 185 chrono en configuration d'origine (mais en cinquième).
HISTORIQUE :L’appellation 'VT" chez Honda, est apparue en premier lieu en 1982 au Japon sous une cylindrée inférieure et avec un angle
de ses cylindres différent: la VT 250 (90°). (qui n'a jamais été importée nulle part, même dans sa version la plus récente)
La VT 500 était destinée a poursuivre la carrière du CX 500, arrivée a terme.
Son esthétique générale reprend celle de la VF400F sortie un an plus tôt.
L'idée de base était de la rendre plus étroite (la CX 500 était encombrante), plus légère et plus moderne.
A l’essai de leurs performances respectives, la CX 500 reste plus coupleuse mais moins nerveuse dans les tours.
La VT 500 aura vécue 6 ans au catalogue HONDA de 1983 à 1989. (une version en 400 existera au Japon).
La base moteur du VT500 servira à donner le jour à la Transalp 600 sortie pratiquement la même année.
Par la suite, c'est cette même base qui servira au déploiement de toute la gamme des V2 à 52° d'angle de la marque.
Les Transalp, l'Africa twin, certaines Shadows, la NTV et bien sur les Deauville et la Dn01.
Notez que Honda aura produit trois motorisations V2 de différents angles : 52° - 45° - 90°
Je cite au passage les deux autres versions du VT, la VT 500 E étant la routière,
l'on trouve la VT 500 C (Joli custom) et la VT 500 Ascott (version entre les deux autres et
destinée uniquement au marché américain).
Pour finir ce chapitre, la VT 500 E aura servit deux ans à la gendarmerie de
Marseille (1983-84), certaines moto-écoles Françaises l'ont d'ailleurs utilisée pour leurs élèves à cette même période.
La VT500E est sortie discrètement en 1983 et son prix de vente était loin d'être attractif !
En comparaison, Une Suzuki GS650E de l'époque était bien moins chère et présentait une esthétique plus convenue.
Ce qui aura fait le succès de la VT500E en France sont clairement ses qualités plus que son esthétique.
Nos voisins Allemands ne s'y sont pourtant pas trompés ou elle aura eut de suite un franc succès.
Chez les Américains aussi, la version "VT500 Ascott" fut dessinée exclusivement pour les séduire
en reprenant le look de leurs motos destinées aux DirtyTracks des années 70.
La Version custom VT500C (première Shadow du nom) remporta elle aussi du succès chez les Américains.
En France, la VT500E ("E" pour Europe") connaîtra tout juste un succès d'estime qui la fait passer de nos jours aux oubliettes.
PETITS CONSEILS, EN VUE D'EN FAIRE L'ACQUISITION !Il est possible encore aujourd'hui d'en trouver une en bon état de marche et avec un kilométrage de
moins de 50.000 km environ. Aucun problème !
Dans ces conditions, on peut en dénicher une en parfait état pour un maximum de 1200Euros.
(Attention, la version custom, plus prisée, bénéficie d'une cote supérieure).
Maintenant, bien que le modèle existait a l'époque dans les motos-écoles, je déconseille cette bécane à un
jeune ou un novice ! Plusieurs raisons à çà :
le châssis est fabriqué a l'ancienne et tortille gentiment.
Puis, le freinage est très insuffisant et peut donc piéger un conducteur peu expérimenté.
Frein moteur obligatoire ! (Dont ce bicylindre en V dispose !)
Pour l'huile : uniquement de la minérale en 15 w 40, rien d'autre et jamais de synthétique ou
tout juste de la semi-synthétique. sinon elle s'échappe de partout.
Pour l'essence, elle marchait parfaitement au super 95 mais attention, ce carburant est devenu de l'E10 ou de l'E05 !
Aujourd'hui, on peut utiliser le SP98 plus stable dans ses composants.
Quand aux pièces d'usure, rien de particulier mais pensez à regarder l'état du bras oscillant ! bouffé parfois par la rouille !
QUELQUES AMELIORATIONS POSSIBLES :Quand on veut, on peut ......
On peut corriger de nombreuses choses, dont certaines faisant partie de détails.
A commencer par les clignotants dont les pattes de fixation en caoutchouc ne supportent pas le
soleil et finissent par devenir tombantes.
Des clignos de Yam 600 diversion ne coûtent pas bien cher, sont plus jolis et plus résistants.
Aucune adaptation nécessaire si ce n'est pour ceux de l'avant.
Le freinage à l'avant peut être amélioré en utilisant des plaquettes plus tendres et en remplaçant la
durite par un modèle dit "aviation".
Les combinés suspensions peuvent être remplacés par des modèles adaptables genre
Fournales et l'on peut durcir la fourche en utilisant une huile de viscosité supérieure a
l'origine, voir même en récupérant les ressorts de fourche du CX, plus rigides et parfaitement adaptables.
Cela améliore grandement sa tenue de route générale et permet une conduite plus sportive.
Le guidon peut également être remplacé par un autre au profil plus plat, ainsi,
l'on sent mieux le travail du train avant.
Les caches latéraux finissant par se détacher, mieux vaut les reliés ensemble sous la selle par un
petit fil de fer pour éviter de les perdre.
Pour finir, l'on peut également lui offrir une petite poignée de chevaux supplémentaires en se
commandant le kit Dynojet qui existe toujours aux Usa.
Il coûte dans les 75Euros, comprends des gicleurs principaux et un filtre à air moins dense.
Il rend à la moto un comportement moins linéaire mais ne fait pas de miracles.
Les aiguilles de boisseaux fournies sont inutilisables.
Au final, on peut se contenter juste d'un unique gicleur de 125 pour
uniformiser les deux en place. (pour avoir 125 sur les deux cylindres)
Pour le filtre a air, celui d'une Renault Clio Type 1 convient, il faut juste le couper à la bonne
longueur et supprimer la paroi de mousse intérieure. (Sinon un filtre mousse sur mesure comme pour les Quads)
La longévité du moteur n'a rien a craindre et son comportement devient plus typé.
Une cloison (dont personne ne parle) obture le conduit d'air !
(invisible à l'oeil nu et rivée sur les cotés du compartiment de filtre à air,
du coté de l'embouchure de l'épine dorsale > ou se trouve une grille pare-feu qu'on laisse.)
Tant qu'on a les carbus démontés, il faut en profiter pour regarder les papillons d'admission, on
vérifie de visu qu'ils sont bien alignés.
Si la moto a passé les 80ooo bornes, autant aller voir un mécano qui
vérifiera la synchro et pourquoi pas aussi les taux de compression.
Les vis de richesse se règlent entre 2 tours et 2 tours 1/2.
On pourrait évidemment chercher plus en profondeur pour lui donner du peps.
J'aurais essayé pas mal de choses, réduction de la portée des culasses,
des pots libérés, un boitier d'allumage programmable, un volant moteur plus léger ...etc...
Un tas de trucs bien casse tête qui n’entraînent pas forcément
du mieux et compliquent sa mise au point.
J'aurais quand même réussi à atteindre un gain de 16,5 chevaux !! (et plus de 200 compteur)
Mais dans cet extrême le moteur devient plus pointu et se pose la question
de la fragilité des poussoirs et queues de soupapes qui martèlent sec. (ça jouerai presque aux osselets là-dedans)
Les meilleurs gains restent au plus simple : une bonne carburation un poil à la hausse comme je vous l'indique.
Notez que c'est déjà le moteur le plus aguerri de toute la production V2 à 52° d'angle de la marque !
Le SEUL avec un taux de compression digne de ce nom car pistons forgés et chambres d'explosions pleines !
(toutes les autres ont des pistons à tête plate et des chambres hémisphériques)
On n'oublie pas non plus que la VT500 est la seule à disposer d'un sixième rapport !
(à une vitesse égale et sur le dernier rapport, elle ne tourne que 500 tours plus hauts qu'une NTV650.)
J'ai besoin d'une moto pour tous les jours qui couche dehors et résiste à l'usure du temps.
Ce qu'a toujours parfaitement fait le VT sans jamais montrer un point de rouille !!!!!!
Je ne sais pas si la NTV en ferait autant, mais l'une comme l'autre manquent au catalogue.
D'ailleurs la Vtr manque aussi chez le constructeur ailé, n'est ce pas !?
