Bonjour, donc je continu sur mon @T le remise à niveau de l'entretien suite à l'achat en automne d'une Africa Twin RD03 650. Comme je ne connais pas son historique mécanique je préfère refaire tout
Je vais donc montrer ici (en photo) comme j'ai fais la vidange liquide de refroidissement.
Il s'agit d'une opération assez simple et peu couteuse, il faut un bidon de liquide de refroidissement (5L=7€) il en faut à peine plus de 2L. Une clé de 10 (selon mes souvenir, et un bac pour récupérer l'ancien liquide (pour moi un bidon d'huile coupé sur le coté).
Premièrement, placer la moto sur la béquille latérale, enlever le carénage droit et ouvrir le bouchon au niveau du radiateur.
Placer le récipient sous la moto, et ouvrir la vis de purge qui est sur la pompe à eau à gauche du moteur (vis du bas à gauche). Laisser se vider le liquide une fois terminer secouer légèrement la moto pour maximiser la vidange.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Une fois fini remettre le bouchon de vidange avec son joins (au besoin le changer). Mettre 2L de liquide de refroidissement neuf par le bouchon du radiateur. Fermé le bouchon, démarer la moto donner 2-3 accélération (pas au dessus de 4000trm) puis éteindre la moto. Compléter le liquide de refroidissement (au besoin aussi dans le vase d'expansion).
Redémarrer le moteur et faire monter en température celui-ci (je le laisse tourner 5min env. Compléter au besoin le niveau de liquide.
Terminé
J'espère que c'est claire
