[TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal Icons810
-25%
599 € 799 €
fatbulle
fatbulle
Nombre de messages : 8
Prénom : François
Moto(s) : Africa Twin RD07
[TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal Empty
MessageSujet: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyDim 8 Avr 2012 - 9:24
Salut copains du V2
Voilà mon souci : depuis quelques jours, j'ai un bruit (comme une pièce métallique qui se ballade dans le bas moteur) très désagréable à la déceleration, lorsque le frein moteur est sollicité.
En premier lieu, j'ai retendu la chaine (il est vrai un peu détendue); Le bruit a céssé puis est revenu.
Il y avait beaucoup de gras autour du pignon de SdB. Je l'ai démonté (j'ai changé le joint SPI il y a 2 mois), et je ne trouve pas de fuite. En fait, après avoir refait le niveau d'huile (il en manquait), plus de fuite au joint SPI, le niveau ne baisse plus.
Par contre, je me demande si mon arbre de sortie de boite n'a pas trop de jeu. Moteur arrété, chaine désolidarisée de l'arbre, je peux bouger l'axe de presque 2 mm, et avec la chaine les dents du pignon passent à moins d'un mm de l'axe du sélecteur. C'est normal ? Pareil sur vos machines ?
Il faut vite que je répare, l'été arrive !!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyDim 8 Avr 2012 - 18:48
AH non c'est pas normal, pas de jeu sur l'arbre de sortie de boîte.
je ne connais pas trop les Africa mais tu as des chances que ton roulement dans la boîtes soit HS ( cela est souvent du à une tension de chaîne trop importante), je regarde sur bikeparts pour voir ce que l'on peu faire ( désaccoupler le bloc moteur ou pas), pas d'alarmisme prématuré.
Bon je reviens après une visite chez Bikeparts et il n'y a pas de photo de la boîte, mais bien au mini trois roulements dans le carter, j'ai peur que tu n'échappes pas au désaccouplment du bloc moteur.
Si des adaptes de l'Africa peuvent infirmer ou confirmer.
mais combien de kilométre a ta moto ?
fatbulle
fatbulle
Prénom : François
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyDim 8 Avr 2012 - 19:30
La moto a 85000 km et effectivement, la dernière fois que le pneu arrière a été changé, la chaine a été beaucoup trop tendue. Ça m'apprendra à faire changer un pneu... CHEZ HONDA !!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyDim 8 Avr 2012 - 22:01
tu es sur Annonay ? c'est cela ?
le probléme si j'ai raison c'est que là va y avoir un sacré chantier.
steph12
steph12
Masculin Nombre de messages : 72
Prénom : stephane
Moto(s) : SHADOW 750 1998.
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyLun 9 Avr 2012 - 7:38
juste comme ca...
ton kit chaine a combien de km?
c'est quelle marque???
j'ai eu le même problème et c’était une chaine de qualité pourris...
je suis passer chez DID et depuis nikel plus de bruits...
Anjelo
Anjelo
Moto(s) : Transalp 700 (2009)
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyLun 9 Avr 2012 - 11:50
Sur mon ancienne T@ ce bruit venait du pignon sortie de boite monté à l'envers. A voir si ce problème peut se retrouver sur une frica ??
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyLun 9 Avr 2012 - 14:39
fait une photo ce sera plus explicite...
On trouve souvent des axes de sortie de boite usés avec les cannelures bouffé ,du a une tension trop forte l'axe est mort avant les roulement ,mais si tu n'as plus de cannelures ,c'est mort ou presque...
demonte ton PSB et fait une photo de l'arbre
fatbulle
fatbulle
Prénom : François
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyLun 9 Avr 2012 - 16:09
J'ai remonté le PSB car besoin de rouler. De toutes façon, on ne verrait rien de plus sur une photo. Les cannelures sont en parfait état, le joint SPI aussi.
Le seul truc louche, c'est un jeu d'à peine 1 mm de gauche à droite sur l'arbre de SB.
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyLun 9 Avr 2012 - 18:11
bon ben déjà tu as récupére un mm par rapport à ton premier post, et les enfants qui répondent, le bruit est une chose, mais vous roulez avec un jeu sur arbre de sortie de boîte ? moi non !!
Je parle du roulement parce que j'ai eu le souci sur une GSX-R de 85, roulement HS avec jeu que l'on peu bouger avec les doigts, j'ai attendu et au final le roulement a craché ses billes à Malataverne en descendant au Bol d'or, mais sur se coût là en sortant le moteur et le tournant on a accés à la boîte de vitesse.
Si vraiment tu as un doute va voir un mécano honnête.
Parce que là sans info de plus ou photo, c'est dur.
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyMar 10 Avr 2012 - 9:04
tu as un jeu de l'arbre sur le moteur ou du pignon sur l'arbre?
si c'est un jeu axial du pignon sur l'arbre c'est normal!
ton pignon a bien le bossage vers l'exterieur?
fatbulle
fatbulle
Prénom : François
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyMar 10 Avr 2012 - 13:43
Non, c'est bien un jeu de l'arbre (pignon retiré). 1mm de gauche à droite environ.
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyMar 10 Avr 2012 - 14:17
ça peut aider Clin d'oeil
Pour poster des photos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyMar 10 Avr 2012 - 19:47
par contre je n'y avait pas pensé et Steffer à raison, tu as du jeu de droite à gauche ou en tirant vers toi ?
fatbulle
fatbulle
Prénom : François
MessageSujet: Le jeu en sortie de boite : pas cool   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyMer 16 Mai 2012 - 19:17
Après dépose et démontage du moteur, le bilan est lourd :
la cage du roulement s'est désagrégée et est rentrée dans la boite : la limaille a fusillé la pompe à huile, les cylindres sont marqués. 500 € de pièces + la main d'oeuvre.
Merci à tous pour vos réponses
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyMer 16 Mai 2012 - 20:17
ça,c'est pas de bol.faut positiver:aprés,tu vas avoir une meule fiable avec pleins de piéces neuve (repartie pour pas mal d'années Viens dans mes bras )
steph12
steph12
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyMer 16 Mai 2012 - 20:30
peut être plus intéressant et rapide de changer le moteur non???
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyMer 16 Mai 2012 - 21:44
Effectivement ! mieux vaux changer le moulin. Tanpis !
D'ailleurs il me semble que je connais le vendeur de l'annonce... Doute
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyLun 21 Mai 2012 - 11:54
si c'est manu !
moi aussi je le connais...
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyLun 21 Mai 2012 - 12:26
Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal   [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal EmptyMer 2 Avr 2014 - 23:44
Et bien ! Je ne le crois pas !
tu auras mis le temps François ! Tanpis ! Canailloux ! Riant à voix haute
Sur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ne laisse pas ta machine en rade !  Je vous en supplie !
La bienvenue ! François !
» Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Bruit anormal !!! Bas moteur ou Boite de vitesse ?
» Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant
» cherche conduits boite a air de RD07
Temps lRéférencementCréer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
