[TUTO] Reprise, lubrification câble de starter Icons810
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
[TUTO] Reprise, lubrification câble de starter Empty
MessageSujet: [TUTO] Reprise, lubrification câble de starter   [TUTO] Reprise, lubrification câble de starter EmptyVen 1 Nov 2013 - 7:20
Lubrification du câble de starter
Il y a en fait 3 câbles, mais on peut les désaccoupler facilement.
Le moins aisé, c'est l'accès aux carbus: les connections plastiques sont peu accessibles. Par contre, elle présentent une partie moletée, qu'on peut débloquer délicatement à la pince, puis on peut les dévisser à la clé plate de 10, elles ont la bonne idée d'être aussi en 6 pans...(voir 2ème tof)
l'ensemble déposé:
[TUTO] Reprise, lubrification câble de starter Dscf6910
Une fois décrochés les pointes et les ressorts côté carbus,
[TUTO] Reprise, lubrification câble de starter Dscf6911
les câbles se rentrent dans leur gaine
[TUTO] Reprise, lubrification câble de starter Dscf6912
et permettent leur décrochage dans la partie centrale, le tube qui répartit le câble provenant du comodo en 2 parties, une par carbu:
[TUTO] Reprise, lubrification câble de starter Dscf6913
Un coup de wd 40 dans chaque gaine, puis remontage dans l'ordre inverse (donc d'abord dans le tube central, puis les extrémités côtés carbus), un petit coup de propre sur les pointes, (on peut aussi les huiler pour faciliter leur repose), pourquoi pas aussi un petit coup de lubrifiant sur le levier dans le commodo, et voilà la commande de starter redevenue toute douce ...
Dernière édition par DiBingo le Lun 14 Avr 2014 - 22:09, édité 2 fois (Raison : Titre complété manque modèle moto concerné + déplacement vers la rubrique "commune")
MessageSujet: Re: [TUTO] Reprise, lubrification câble de starter   [TUTO] Reprise, lubrification câble de starter EmptyVen 11 Avr 2014 - 18:47
je fais remonter denis pour que tu nous mette entre parenthese le type de moto "ici ntv" ( par exemple )
MessageSujet: Re: [TUTO] Reprise, lubrification câble de starter   [TUTO] Reprise, lubrification câble de starter EmptyVen 11 Avr 2014 - 20:23
je ne peux pas éditer mon message...
MessageSujet: Re: [TUTO] Reprise, lubrification câble de starter   [TUTO] Reprise, lubrification câble de starter EmptyVen 11 Avr 2014 - 21:06
Spoiler:
Inutile ! cela concerne toutes nos motos. Clin d'oeil
A une différence près, c'est que certaines n'ont pas les aiguillons au bout des coulisseaux. (Comme les VT5 par exemple)
M'enfin globalement, ça ne change pas la manip de Denis. Excellent !
» [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]
» Cable de Starter VT 500 C PC08
» [TUTO] Réglage poignée embrayage et câble
» Recherche câble starter Transalp
» Cable Starter carbus pour xlv 750 R de 87
