[TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
tr57
tr57
Masculin Nombre de messages : 40
Prénom : Loïc
Moto(s) : Honda 600 Transalp PD06
[TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Empty
MessageSujet: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves   [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves EmptyMer 28 Mai 2014 - 22:00
Hello les amis.
Cet après midi j'ai démonté la rampe de carbu de ma Transalp pour un nettoyage en profondeur.
Demain je remonte le bouzin, mais je m'interroge déjà sur la façon de réamorcer les carburateurs.
Sur mes motos précédentes, le robinet d'essence avait une position PRI qui permet de laisser couler l'essence librement et donc remplir les carburateurs.
Or, sur ma PD06 il me semble que le robinet ne possède pas cette fonction.
Pouvez-vous m'expliquer la bonne marche a suivre pour un redémarrage réussi ?
Merci d'avance les copains !
Dernière édition par Cyril74 le Sam 12 Déc 2020 - 18:46, édité 3 fois (Raison : titre modifié, modéle rajouté)
François C
François C
Masculin Nombre de messages : 117
Prénom : François
Moto(s) : Honda 750 Shadow 1998
MessageSujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves   [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves EmptyMer 28 Mai 2014 - 22:15
Chaque fois que j'ai démonté les carbus sur ma 750 Shadow (pas de position PRI non plus) , ben j'ai insisté avec le démarreur et ça finit par craquer , j'espère que t'as une bonne batterie Riant à voix haute
MessageSujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves   [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves EmptyJeu 29 Mai 2014 - 0:18
Si c'est un robinet à dépression (ce que j'ignore), tu peux aspirer par le tuyau de commande d'ouverture du robinet (Il doit être branché sur une pipe d'admission).
Si ce n'est pas le cas, tu peux faciliter le démarrage par injection d'un peu d'essence avec une seringue dans les pipes d'admission: le moteur va tousser, donc prendre un peu de vitesse sur quelques tours puis caler. Tu réitères, et ça va favoriser son lancement en 2 ou 3 essais courts.
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves   [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves EmptyJeu 29 Mai 2014 - 7:56
il y a un robinet a dépression sur la transalp .l'essence sera aspirée directement dans les carbu quand tu va démarrer . ça va prendre quelques secondes en plus c'est tout .
tr57
tr57
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves   [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves EmptyJeu 29 Mai 2014 - 9:26
Merci pour vos réponses!
Je pensais injecter de l'essence via la durite avec une seringue histoire de remplir les cuves avant de remonter la rampe... Inutile donc?
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves   [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves EmptyJeu 29 Mai 2014 - 11:03
oui , inutile
MessageSujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves   [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves EmptyVen 30 Mai 2014 - 12:00
Ce que je fais moi, c'est que j'enlève la longue et petite durite de dépression du robinet coté cylindre,
et j'aspire dedans par petites saccades avec la bouche.
Comme le piston le ferait et ça marche ! les cuves se remplissent !
tr57
tr57
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves   [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves EmptyDim 1 Juin 2014 - 11:46
Juste un message pour dire que la technique de DiBingo fonctionne à merveille, résultat mon redémarrage n'a posé strictement aucun soucis, merci!
MessageSujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves   [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves EmptyDim 1 Juin 2014 - 13:23
merci pour le retour Loic  Bravo !
excellente technique de notre manu  Respect !
MessageSujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves   [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves EmptyDim 1 Juin 2014 - 15:03
J'ai toujours fait ainsi.
C'est utile après un nettoyage/remontage de carburateurs, mais aussi lorsque l'on a vidé
ses carburateurs d'avoir oublié de passer en réserve en roulant ! Satisfait
Cela évite de vider la batterie !
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves   [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves EmptyDim 1 Juin 2014 - 19:01
je note l'astuce  Excellent !
MessageSujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves   [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves EmptyMer 4 Juin 2014 - 0:36
[TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Pancarte-je-l-avais-dit
 Riant à voix haute
MessageSujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves   [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves EmptyJeu 5 Juin 2014 - 11:46
Oui, mais j'ai été plus précis ! Je taquine !
Riant à voix haute
» [TUTO commun autres motos. schéma interessant] Transalp 87 : verification circuit d'eau + calorstat
» Transalp 600 : 7 ans après et plusieurs motos....
» [TUTO] transalp PD06 : Sortir les carburateurs des pipes + joint couvercle cuve
» VT 1100 : Problème de régime moteur (cuves carburateurs sales)
