NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) - Page 3 Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
gti505
Nombre de messages : 223
NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test)   NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) - Page 3 EmptySam 14 Avr 2018 - 8:35
La pompe Facet est passante lorsqu’elle ne fonctionne pas.
As tu le plein ?
Un test intéressant serait de brancher une durite en sortie de pompe moteur tournant pour voir si l’essence sort et à quelle rythme. Le moteur continuant à tourner sur ses cuves de carbu.
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test)   NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) - Page 3 EmptySam 14 Avr 2018 - 9:22
Grand sourire Bonjour Michel, bonjour à tous.
Pour la tension d'alimentation de la "Facet" en passant par le relais tachymètrique, les mesures me paraissent bizarre, peux tu faire une essai en alimentant la pompe en direct.
Avant hier, j'ai fait une petite révision de la pompe d'origine "Mistubishi" qui équipait ma PC800, restauration réussi (je vais voir s'il existe un post la-dessus) sinon j'en ferai un avec les photos, ainsi que les améliorations que j'ai faite.
Pour info, la pompe d'origine "Mistubishi" consomme entre 1,8 & 2 Ampère en 12 Volts avec la sortie bouché (mais sans carburant).
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test)   NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) - Page 3 EmptySam 14 Avr 2018 - 21:46
J'ai fait l'essai dans une forte pente (10%)sur plus d'un km, où je suis monté en accélérant à fond : pas un hoquet ...
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test)   NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) - Page 3 EmptyDim 15 Avr 2018 - 10:20
Grand sourire Donc elle fonctionne silencieusement Excellent !
gti505
gti505
Masculin Nombre de messages : 223
Prénom : Fred
Moto(s) : Revere 1990 modèle J
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test)   NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) - Page 3 EmptyMar 1 Mai 2018 - 12:09
Voici la photo de mon montage de « primer »
Les cosses sont les mêmes que celles d’origine.
Interrupteur 3 plots fonction 1/2
NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) - Page 3 95745010
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test)   NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) - Page 3 EmptySam 5 Mai 2018 - 11:36
Mais ça m'a l'air propre ! Satisfait
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» NTV 650 de 1991 - Témoin de point mort défaillant
» XLV750 : Relais de pompe HS : coupures moteur
» NTV Revere RC33 - Circuit de Charge défaillant (Stator et regulateur HS ???)
» NTV Revere de 1991 - Modification esthetique NTV de slide
» [DOUBLON ?] Revere 1991 : remplacement joint spi de fourche
