| NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) | |
Nombre de messages : 41181 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Lun 2 Avr 2018 - 11:58 | |
| Tu as un début d'explication au dessus ! Le relais passant actionne la pompe, pompe qui remplit les cuves des carbus. Quand ces dernières sont pleines les pointaux de cuves ferment l'arrivée d'essence et la pompe se débraille. Pourquoi ? un problème avec ton relais ? C'est normal qu'il chauffe un peu. Quel est ton souci ? |
Nombre de messages : 14 Age : 36 Localisation : Cavalaire Sur Mer Prénom : Morgan Moto(s) : Honda 650 revere 1989 caferacer Date d'inscription : 01/04/2018
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Lun 2 Avr 2018 - 12:29 | |
| Sur la revue technique ils disent qu’il est branché avec le contacteur on/off ainsi que sur la bobine central arrière.
Théoriquement à chaque mise en route du contact je devrais l’entendre. Ensuite une fois que le moteur a démarré c’est la bobine d’allumage prend ensuite le relais aux contacteurs. Dès que je coupe le contact le relais se repositionne sur le contacteur On/off en théorie.
Est-ce bien cela ?
En tout cas quand il est branché ça ne marche pas. J’ai juste le temps de vider les carbu et basta.....
Sauf quand je le shunt bien sûr !! |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Lun 2 Avr 2018 - 12:56 | |
| Bah, la clé de contact alimente le boitier d'allumage et forcément la pompe qu'il pilote ! Seulement si le moteur ne tourne pas, le boitier n'envoie pas d'impulsion sur la pompe ! La pompe ne tourne que si le moteur tourne ! Si ça marche quand tu shuntes le relais, pourquoi ne pas le changer dans ce cas ? Sinon ? pas de défaut dans les branchements ou faisceau ? |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Lun 2 Avr 2018 - 14:44 | |
| Quand les cuves sont pleines, la pompe ne marche plus que de temps en temp. Le relais est nécessaire, parce que la pompe est commandée par le boitier d'allumage (broche 3), probablement avec un courant assez faible. Ce courant déclenche le relais qui lui même fournit un courant d'intensité suffisante. Un relais courant à 4 broches est suffisant. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ce schéma de relais est standard, y compris les N° de broche, la broche 86 est donc à connecter sur la broche 3 du calculateur d'allumage.
Nombre de messages : 223 Age : 42 Localisation : Chateau-Renard Prénom : Fred Moto(s) : Revere 1990 modèle J Date d'inscription : 18/04/2014
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Lun 2 Avr 2018 - 16:33 | |
| Le relai ne sert qu’a faire fonctionner la pompe moteur tournant. Si on le shunte, comme expliqué dans la RMT pour tester la pompe, celle ci va fonctionner dès que le contact est mis, moteur tournant ou pas. Je roule sans relai depuis 5 mois pour profiter de la fonction « primer » qui remplit bien mes cuves moteur éteint avant de tenter de démarrer la moto. J’ai dernièrement fait un montage avec un interrupteur 9 broches pour avoir cette fonction et pouvoir revenir en fonctionnement normale une fois le moteur tournant. Si ça intéresse je pourrais faire une photo/tuto |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Lun 2 Avr 2018 - 21:40 | |
| Salut mon Fred , ça fait un Bail ! |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Lun 2 Avr 2018 - 22:12 | |
| Oui Bertrand, cela fait un moment. Ma Revere roule bien, même si maintenant je roule bcp moins qu’avant. J’ai découvert avec surprise que tu avais dû avoir un soucis de bouchon de carter d’allumage , car tu en avais un de rechange dans les pièces que tu m’as donné. HS off : de mon point de vu le relai de pompe à essence ne sert que de sécurité pour qu’ en cas d’en chute et d’arret du moteur que la pompe s’arrete de débiter, surtout si la moto est couchée. |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Mar 3 Avr 2018 - 6:07 | |
| Exactement, sinon on peut la brancher en direct, (elle ne consomme qu'une quarantaine de watts), en prenant le + par exemple sur le feu arrière, j'ai roulé comme çà pendant des années, mais la pompe débite tant que les cuves ne sont pas pleines, et notamment si on a versé. Avec le relais elle s'arrête s'il n'y a plus d'allumage.
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Mar 3 Avr 2018 - 20:36 | |
| Merci pour vos réponses rapide et enrichissante 😎, Chez moi il pleut je roule avec mon café jeudi j’espère, je vous tiens au courant si sa marche normalement ou pas ! Les photos de mon shunt pour la pompe en continue et l’autre ma pompe essence commander sur Amazon... 37€ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Mer 4 Avr 2018 - 12:06 | |
| Elle ressemble bcp à la pompe d’origine. Après faut voir dans le’ temps sa durée de vie. Une facet est proche en prix, surtout les nouvelles en série 6010x
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Mer 4 Avr 2018 - 16:39 | |
| Le poids est identique, le rupteur également sous la partie noir...
IDEM |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Mer 4 Avr 2018 - 17:01 | |
| A voir donc si elle a les mêmes soucis que la version d’origine. |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Mer 4 Avr 2018 - 21:14 | |
| Hfp-181 Honda Vtx1300 2003–2008 Moto externe en ligne Pompe à carburant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Jeu 5 Avr 2018 - 11:08 | |
| A lire certain messages, cela me donne froid dans le dos. Sans être fataliste, il faut bien se dire que tout motard risque toujours de coucher sa moto, seul ou avec lui coincé en dessous. Que se passera t'il s'i la pompe continue de tourner moteur calé et que les trop-pleins des carburateurs versent de l'essence sur des parties moteur brulante et que personne ne coupe le contact Pensez y avant de supprimer le relais "Tachymètrique" (relais de pompe) et de le remplacer par un relais ordinaire sans sécurité. Bonne journée à toutes et à tous et bonne route. |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Jeu 5 Avr 2018 - 12:52 | |
| Le relais tachymétrique, c'est pour les allumages anciens, normalement la coupure de la pompe est gérée au niveau du calculateur d'allumage. Je n'ai pas de documentation suffisante pour celui d'origine, mais sur celui de DevMoto, il est bien indiqué que la broche 3 commande la pompe, avec une temporisation de trois secondes au démarage. |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Jeu 5 Avr 2018 - 20:35 | |
| C’est bon, sa fonctionne apparemment normalement, le relais fourni à la pompe toute la puissance de l’alternateur !! 13v 👌🏻 |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Ven 6 Avr 2018 - 11:59 | |
| Tout à fait d’accord avec toi Jean Louis. C’est pour cette raison que j’avais prévu de mettre un interrupteur pour avoir les deux fonctions disponibles. En marche normale, le relai est actif. La fonction forcée ne sert que pour gaver les cuves avant les démarrages. |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Ven 6 Avr 2018 - 14:15 | |
| Jean Louis a raison, la pompe s'arrête bien si l'allumage est coupé, mais peu continuer contact mis avec le moteur calé |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Ven 6 Avr 2018 - 15:36 | |
| Merci Michel pour ta confirmation à propos d'un relais "non tachymètrique". - Fred a écrit:
- En marche normale, le relai est actif. La fonction forcée ne sert que pour gaver les cuves avant les démarrages.
A priori, (du moins pour ma PC), la pompe n'a pas besoin d'être forcé lorsque je met le contact, car la pompe se met en marche pendant environ 3 secondes, puis s'arrête si le moteur n'a pas été lancé (donc si pas d'action sur le bouton démarreur). Le soucis que l'on a tous c'est d'être trop pressé, nous n'attendons pas de savoir si la pompe et son relais font leur boulot, nous mettons le contact, et actionnons le démarreur immédiatement. Hors à ma connaissance tous les véhicules ayant une pompes électrique possèdent une fonction tachymètrique de sécurité au démarrage. Les véhicules à Carbu ou de premières génération d'injection, ont un relai tachymètrique. Les véhicules à Carbu avec module d'allumage cartographique évolué (genre "Dev-Moto"), ont une fonction tachymètrique sous forme d'une borne spécifique destiné à commander la pompe. Les véhicules à Injection d'essence (directe ou indirecte), ont une fonction tachymètrique sous forme d'une borne spécifique destiné à commander la pompe. Les véhicules à Injection diesel "HDI", ont une fonction tachymètrique sous forme d'une borne spécifique destiné à commander la pompe. Prenez le temps, d'écouter votre véhicule dans le silence (certaine pompe sont immergées, et donc asse silencieuse) avant de lancé le démarreur, vous verrez que la pompe démarre 3 ou 4 secondes puis s'arrête. Pour les versions Carbu il s'agit de remplir les cuves. C'est d'ailleurs un indice de contrôle de la sécurité pompe, noté dans certaine revue technique. Pour les versions injections, il s'agit de monter la rampe d'injection en pression avant le démarrage. Les véhicules automobile récent ont même pour certain une fonction de pré mise en pression de la rampe dés vous ouvrez la porte conducteur, ou télécommandez l'ouverture des portes. A+ et bonne journée à toutes et à tous |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Ven 6 Avr 2018 - 16:34 | |
| Jean-Louis, j’ai entendu parlé de cette fonction mais elle n’existe pas sur la Revere (ou du moins sur mon modèle). J’ai une pompe facet, et je peux te dire que lorsqu’elle fonctionne, je l’entends , même moteur allumé. Cette fonction existe sur l’AT750 de mémoire, et donc aussi la PC800. Un type sur le forum en avait parlé lors du remplacement de sa pompe mais je ne sais plus où ... |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Ven 6 Avr 2018 - 18:47 | |
| - Fred a écrit:
- Jean-Louis, j’ai entendu parlé de cette fonction mais elle n’existe pas sur la Revere (ou du moins sur mon modèle). J’ai une pompe facet, et je peux te dire que lorsqu’elle fonctionne, je l’entends , même moteur allumé.
Bizarre, et à vérifier sur les schémas de la Révéré, pour infos lorsque mon relais m'a lâché ( justement après la mise en place de la "Facet) la pompe fonctionnait tous le temps même moteur arrêté (mais contact mis) !!! A+ |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Ven 6 Avr 2018 - 19:13 | |
| 👍🏼 Alors sa ! Connnaissance à l’état pur.
Merci 🙏 |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Ven 6 Avr 2018 - 20:36 | |
| Contact mis, je n’ai rien qui se passe. Dès que j’actionne le démarreur, la pompe se met en marche. Si le moteur de coupe, donc plus d’allumage, plus de pompe. En shuntant le relai, dès la mise du contact, la pompe fonctionne. Après, j’ai les toute ms première Revere, celles de 1988. Mon montage avec interrupteur marche très bien. Cela fait une sorte de « starter » à actionner avant de démarrer. Dès que le bruit de la pompe change, donc que les cuves sont pleines, je remets en position classique et je mets un coup de démarreur. Cela pas au quart de tour. |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Sam 7 Avr 2018 - 9:35 | |
| Une précision (concernant tous les relais) : si la pompe fonctionne même contact coupé, c'est que le relais "colle", c'est à dire que le contacteur interne ne revient plus en position "coupure". C'est un grand classique, il n'y a plus qu'à changer le relais. |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Sam 14 Avr 2018 - 6:00 | |
| Suite aux avertissements alarmistes de Jean Louis sur le montage d'un relais non tachymétrique, j'ai retrouvé et monté un relais d'origine , mais la tension en entrée de pompe (Facet) est seulement de 3V en continu et 6v en alternatif. C'est normal ? Je précise qu'après essai tout semble fonctionner...sauf que je n'entend pas claquer la pompe.
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) Sam 14 Avr 2018 - 8:35 | |
| La pompe Facet est passante lorsqu’elle ne fonctionne pas. As tu le plein ? Un test intéressant serait de brancher une durite en sortie de pompe moteur tournant pour voir si l’essence sort et à quelle rythme. Le moteur continuant à tourner sur ses cuves de carbu. |
| Sujet: Re: NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test) | |
