Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 Icons810
Nombre de messages : 2307
Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyJeu 20 Fév 2014 - 5:31
noustor a écrit:
La fourche est toute molle !
le simple fait de changer l'huile va grandement améliorer la chose, surtout si celle en place est très vieille
Il est rare de changer les ressorts, sauf par des progressifs, mais j'ignore si ça existe pour ta machine.
noustor
noustor
Masculin Nombre de messages : 62
Prénom : Jean Louis
Moto(s) : Shadow 600 (+ Rebel 125: Madame)
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyVen 21 Fév 2014 - 6:02
C'est fait.
Une clé de19: le bouchon saute comme pour du champagne!
On retire un petit tube, une rondelle et le ressort que je mesure: 333 mm: OK.
Aspiration-soufflage-aspiration...plusieurs fois pour bien brasser, puis aspiration.
La grosse difficulté: prolonger le tuyau de la seringue par un tube DROIT ou un petit tuyau QUI RESTE DROIT pour aller bien au fond.
Autre problème : custom = très bas et béquille latérale.
Prévoir cric, planche, lest pour l'arrière.
Le travail est excellent pour un bricoleur non-professionnel.
La fourche d'une moto est à mon sens une partie ESSENTIELLE pour la sécurité et ne doit pas être bidouillée par n'importe qui!
Là : aucun danger, Tout est monté d'origine.
Et plutôt que de ne jamais vidanger, c'est tellement simple et peu cher, qu'on peut renouveler l'opération sans soucis.
SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ, PRIX: je suis satisfait de mon option.
Et j'espère que beaucoup de collègues qui n'ont jamais osé s'attaquer à ça n'hésiteront plus, au lieu de rouler avec de l'huile de fourche, souvent d'origine.
Alsaco68 (le pseudo que je voudrais mettre pour me situer, mais je ne sais pas comment? )
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyVen 21 Fév 2014 - 6:08
Plus qu'à aller tester sur route, mais si ton huile était devenue grise et puait, tu vas trouver du changement de l'amélioration et du confort !
Pour le changement de pseudo, seul un admin peut faire ça pour toi ...
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyVen 21 Fév 2014 - 10:39
noustor a écrit:
C'est fait.
dommage que tu n'ai pas de photo (question tiniel)
pareil : quelle seringue ? vétérinaire ?, le tuyau et quelle longueur ?(question tiniel)
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyVen 21 Fév 2014 - 13:23
le démontage des fourreaux se fait facilement
tu mets un crique sous le moteur, tu tombes tout ce qui va bien (en rapport avec les fourreaux bien entendu :D ) et tu tombes les fourreaux
en 15min c'est fait (30 si tu fais le pause bière)
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyVen 21 Fév 2014 - 14:37
Seringue de vidange de boite à vitesses de voitures, de chez Norauto.
Prolongation avec tuyau plastique ou autre, de la longueur de la fourche.
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyVen 21 Fév 2014 - 20:26
( vu sur feugreen a 15€ )
merci l'ami
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyLun 3 Mar 2014 - 6:21
Ballade: impeccable.
Confort totalement changé.
L'huile de fourche devait dater de la moto :96 !...
Je recommande aux petits bricoleurs de le faire.
Facile, aucun risque puisque rien de délicat n'est démonté et pas cher.
1 bidon d'huile Dafy, une seringue Feu Vert ou Noroto (merdique),un tube ou tuyau prolongateur de 80 cm (7 mm de diamètre)
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyLun 3 Mar 2014 - 10:50
alors qu'as-tu devissé ? juste les grosses vis de haut de fourche ?
rien n'a sauté au plafond ( pression des ressorts ) .
tu as remis la quantité ou plus, la viscosité ? plus épaisse  Grande interrogation
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyLun 3 Mar 2014 - 12:58
Juste les 2 vis du haut.
Ça fait comme le champagne.
Si on soulève l'avant en lestant l'arrière, les ressorts se calment et tout va bien.
Mis : 400 ml de 10 Dafy.
Dernière édition par DiBingo le Lun 3 Mar 2014 - 14:56, édité 1 fois (Raison : deux messages contigus joints par mes soins)
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyLun 3 Mar 2014 - 14:56
Et bien bravo l'ami ! Bravo !
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptySam 10 Mai 2014 - 6:16
Voici la bête :
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyDim 11 Mai 2014 - 15:44
Ne nous mets pas la même photo à chaque fois ! hein ! Je taquine !
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyDim 11 Mai 2014 - 17:03
La prochaine : la Rebel.
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyDim 11 Mai 2014 - 17:58
Si tu veux, mais dans un autre sujet ! hein ! Satisfait
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyDim 11 Mai 2014 - 21:39
Biensûr.
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyJeu 6 Nov 2014 - 13:12
Noustor a écrit:
je ne sais toujours pas ce qui se passe si je dévisse la fameuse vis hexacave qui est très bien placée
Fanoo07 a écrit:
tu peux vidanger puisque c'est la vis qui désaccouple le plongeur du fourreau, par contre il faut absolument remplacer la rondelle joint.
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyJeu 6 Nov 2014 - 14:38
Donc, sur ma SHADOW 600 de 96, je peux bien vidanger par cette vis "hexacave", plutôt que de m'embêter avec l'aspiration incomplète ?
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?   Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ? - Page 2 EmptyJeu 6 Nov 2014 - 22:39
Oui oui, c'est possible, même si ça présente aussi des difficultés !
éh dis !
Si tu lisais les liens que je te donne depuis le début de ton sujet, tu aurais lu ces infos !  Interdit !!
Mak161 a écrit:
la fameuse vis dite "hexacave" sur la revue technique. Il y a la même de l'autre côté et elles sont tout au fond du tube de fourche. Savez-vous à quoi elles servent si ce n'est pas pour la vidange?
Fanoo a écrit:
elles servent à désassembler le tube de fourche du fourreau, mais si tu vidanges par là tu vas batailler pour la remettre, on a un tube interne qui fait office de crépine ( enfin s'en ai pas une) en faite il sert au passage de l'huile.
Malheureusement tu n'échapperas pas au démontage, au moins cette fois
Je remontais ce vieux sujet, mais n'as-tu pas résolu ta vidange de fourche depuis ? Riant à voix haute
» ntv 1996 : vidange de fourche / ou sont les bouchons ?
» Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge
» Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?
» shadow 750 de 1999 : vidange fourche
» Vidange fourche
