VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
luc
luc
Prénom : jean luc
Moto(s) : Honda shadow 750 de 1999
VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Empty
MessageSujet: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyLun 16 Déc 2013 - 13:59
bonjour, j ai acheté une alarme pour ma becane , je dois la brancher sur le + et le - sa ça je pense que je vais me debrouller , par contre il faut que je branche aussi sur les clignots et la .... Je n'ai pas compris  je ne sais pas ou ils sont , j ai enleve le cache vert au dessus du pot et ja constaté qu il y avait des fils bleu ciel vert et orange et vert je pense que se sont les fils des clignots pour l arriere .
pouvez vous me dir si c est bien ca et si je peux brancher dessus , a moins qu il y est un endroit plus accessible , car moi et la mecanique ça fait 2 . Court circuit
merci d avance
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: alarme honda shadow 750 c2 suite   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyLun 16 Déc 2013 - 14:36
une nouvelle question , puis je juste brancher le + la masse et les clignots  , sans brancher le reste.
merci.
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyLun 16 Déc 2013 - 15:16
Code:
surtout quand c' est électrique !!!  Je taquine !
Câbles bleu clair et orange = clignos, vert = masse. T' as tout juste !
Les clignos avant et arrière sont reliés, donc si tu câbles l' arrière, l' avant y sera aussi.
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyLun 16 Déc 2013 - 15:38
merci et je peux les prendrent derriere le cache vert au dessus du pot d echappement ?
MessageSujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyLun 16 Déc 2013 - 16:34
Tu peux prendre n'importe ou sur le circuit des clignos !
Mais tu n'es pas obligé non plus de câbler les clignotants ! ça marchera sans !
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyLun 16 Déc 2013 - 16:42
ok merci  Excellent !
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyMer 18 Déc 2013 - 12:52
ca y est j ai installé l alarme  Allons-y heureux !  , juste le + la masse et les clignots , sa fontionne , je vais aussi mettre un coupe circuit car si je ne mes ert pas de la becane , commeca consomme un peu j ai pas envie de me retrouver sans batterie .
MessageSujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyMer 18 Déc 2013 - 13:43
Ouais super ! Viens dans mes bras
Pas de galère au montage sinon ? Et le boitier principal est logeable discrètement ?
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyMer 18 Déc 2013 - 14:28
non c est simple sauf qu au debut j avais place le boitier sous la selle et comme ça touché des que je posé mes gants sa sonné .j ai trouve une place sous le cahche du coté
MessageSujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyMer 18 Déc 2013 - 15:26
Oui parce que c'est chaud à placer sur un custom ça manque de place ! Je suis vert !
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyMer 18 Déc 2013 - 16:14
oui la ou je vais peut etre m embetter c est pour placer le coupe circuit , il va falloir que j ai acces sasn qu on le voie , j ai aps envie de tout demonter chaque fois que j aurais besoin de couper l alarme
MessageSujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyMer 18 Déc 2013 - 16:19
Une idée : tu as une position parking sur ton neiman ?
Suffirait de virer la loupiote et de te servir du contacteur à clé ?
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyMer 18 Déc 2013 - 17:06
non j ai pas ça , mais comme je m en sert souvent de la becanne sauf quand je part en vacance et que quand il fait trop mauvais je vais mettre le coupe circuit sous le cache j y ai acces facilement
MessageSujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyMer 18 Déc 2013 - 18:13
Luc : tu nous fait des photos du montage stp !!! l'idée peut servir a d'autres  Bravo !
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme)   VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) EmptyJeu 19 Déc 2013 - 8:17
bien sur des que je peux , je fais quelque photo vous aller voir c est simple .
» VT750 ACE : démontage des carters pour chromage
» VT750 Black Widow 2003 : diffculté pour faire le plein
» VTE 500 de 1987 -Installation alarme.
» VTR 1000 Firestorm : Brancher alarme TG-555
»  VT750 - Ampoule ou LED
