VT750C : Problème installation clignotant  Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
Fred Shadow 31
Fred Shadow 31
Prénom : Fred
Moto(s) : Shadow 750 année 2000
VT750C : Problème installation clignotant  Empty
MessageSujet: VT750C : Problème installation clignotant    VT750C : Problème installation clignotant  EmptyJeu 17 Avr 2014 - 17:06
Je rentre juste de chez Custom Planet ou j'ai acheté clignos avants et retros.
N'étant pas un grand mécano, je me suis dis que le changement et la réinstallation de clignotants serait assez simple, erreur !
Je n'avais pas prévu que les nouveaux clignos n'avaient qu'un câble quand les anciens en avaient 2!
Bref, après avoir démonté le phare avant (ou pas mal de câbles se croisent), j'ai branché le nouveau sur les chacuns des fils, puis les 2, sans succès.
Si vous avez eu le courage de me lire jusqu'au bout et d'avoir une idée sur mon problème ca serait formidable!!
zspirit
zspirit
Prénom : Jean-Paul
Moto(s) : 600 shadow
MessageSujet: Re: VT750C : Problème installation clignotant    VT750C : Problème installation clignotant  EmptyJeu 17 Avr 2014 - 19:50
à mon avis un seul fil car le corps du clignos doit etre à la masse  Satisfait
donc essaies de brancher le marron(masse sur le corps du clignos et le vert(généralement) sur le fil du nouveau cligno et dis moi ce qu'il en est  Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT750C : Problème installation clignotant    VT750C : Problème installation clignotant  EmptyVen 18 Avr 2014 - 23:02
il est possible qu'il faille relier le corps du cligno à la masse, s'il est isolé de celle ci par un caoutchouc...
» VT750C de 2006 : Problème de klaxon
» VT750C : probleme demarrage [RÉGULATEUR]
» VT750C: problème batterie?
» Africa Twin 650 : Problème installation échappement adaptable
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!
