600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage  Icons810
-17%
249 € 299 €
Randall 1554
Randall 1554
Prénom : Ludovic
Moto(s) : xlm 600
transalp xlv 600
600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage  Empty
MessageSujet: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage    600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage  EmptyLun 5 Aoû 2013 - 19:28
Salut les copains Viens dans mes bras ,
Un petit souci avec ma brelle,petit suintement au niveau de la pipe d'admission coté droit ,j'ai pensé que c'était la pipe par elle méme .
J'ai donc inversé les pipes d'admission et pas de bol ,mémé probléme.Grande interrogation
J'arrive pas à trouver .
Auriez vous une petite idée?
De plus quand je la démarre j'ai toujours un cdi qui se me en route un peu plus tard ,(30secondes);comment cela se fesse?Grande interrogation
A part tout fa pien.
Merci à tous
Dernière édition par DiBingo le Lun 11 Mai 2015 - 1:13, édité 2 fois (Raison : Couleur pour les titres réservé à la modération !)
MessageSujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage    600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage  EmptyLun 5 Aoû 2013 - 20:40
as-tu inversé les cdi pour voir si c'est bien l'un deux qui foire !!!
Randall 1554
Randall 1554
Prénom : Ludovic
Moto(s) : xlm 600
transalp xlv 600
MessageSujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage    600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage  EmptyLun 5 Aoû 2013 - 21:09
oui ,mais c'est pareil
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage    600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage  EmptyMar 6 Aoû 2013 - 6:22
Pour le coup des CDI ; j'ai eu les mémes symptomes sur la XLV 750 et finalement ce n'étais PAS les CDI ! C'était parce-que je mettais trop de starter ( y'en quasi pas besoin !) alors engorgement à froid !
... Si ca peut te donner une piste ... ( essaye sans starter ...)
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage    600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage  EmptyMar 6 Aoû 2013 - 6:33
une transalp bien réglé démarre au quart de tour .
comment as tu inversé les pipes d'admission ?
un réglage de la richesse peut être
pour le suintement , enlève les entretoise au niveaux des collier pour pouvoir les serrer correctement
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage    600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage  EmptyMar 6 Aoû 2013 - 9:03
amon avis !
si tu as une lègère fuite vraiment mini!!!!
comme j'ai compris! c'est au collier carbu pipe!
soit tu fait un tour de clè (serrage)
ou tu dèmonte ton collier , tu nèttoie la pipe au niveau serrageet tu mets un filet de pate spèciale essence!
sur la pipe et tu resseères!!!!!
Randall 1554
Randall 1554
Prénom : Ludovic
Moto(s) : xlm 600
transalp xlv 600
MessageSujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage    600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage  EmptyMar 6 Aoû 2013 - 20:00
En fait ,j'ai inversé les pipes d'admission car j'avais remarqué que celle du coté ou j'ai le suintement(coté droit)le caoutchouc était pincé ,abimé.En les inversant ,j'ai toujours le méme probléme,donc pas la pipe.
Je vais faire comme Chris et Alain me disent et on verra bien!si ca marche Trinquons !
Pour le probléme du retard du cdi ,je dois toujours la démarrer au starter ,normal?
Ok Vincent ,je vais essayé demain de faire sans ,merci à tous pour vos infos .Excellent !
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage    600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage  EmptyMar 6 Aoû 2013 - 20:37
sur la mienne j'ai enlevé toutes les entretoises .
oui , normal le starter pour démarrer .
Randall 1554
Randall 1554
Prénom : Ludovic
Moto(s) : xlm 600
transalp xlv 600
MessageSujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage    600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage  EmptyMar 6 Aoû 2013 - 20:51
Qu'est ce que tu appelles entretoise ?,au niveau des pipes ,je ne vois que des coliers de serrage
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage    600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage  EmptyMer 7 Aoû 2013 - 7:11
sur les colliers , au niveau de la vis de serrage il y a de petites entretoises .
Temps lRéférencementCréer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
