transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! Empty
MessageSujet: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 7 Aoû 2013 - 9:00
tout d'abord !
un grand salut a tous!!!
voila je ne connais rien du trail!
mais je pense que pour ma taille (1,90m) et pour surtout faire des balades avec ma tendre femme , un trail serait bien ?
meme au niveau bagagerie, je pense que cela serait confortable ?
je serais , portè sur l'africa twin ! 650 ou 750!
ou bien la transalp !
pouvez vous ! connaiseurs m'orienter!!!!!
merci d'avance
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 7 Aoû 2013 - 9:46
vu ta taille je te conseille une africa twin 750 . plus haute , plus puissante qu'une transalp .
tu mets une selle confort et roule . niveau confort de suspension un trail est plus efficace qu'une routière dans les petites routes défoncées .
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 7 Aoû 2013 - 10:55
et en duo????
l'africa est bien ? c'est beaucoup pour faire du duo:scratch:
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 7 Aoû 2013 - 11:01
oui . plus de place que sur la transalp et surtout plus puissante . mais la selle est à changer . celle d'origine est dur .
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 7 Aoû 2013 - 11:53
la transalp excelle en duo ( selle jm briant ) vive et alerte le 600 peu gourmand même chargé comme une mule ( jamais plus de 5.5 a 6 litres) .......... mais niveau freinage peux mieux faire !!!
un modèle avec des disques fera sûrement mieux
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
j'ai vu dans mon secteur une africa 650 de 1990    59 000kms
normalement bien entretenue à 1700€
http://www.leboncoin.fr/motos/392358093.htm
et une transalp 100Mkms à 1000€
http://www.leboncoin.fr/motos/514822258.htm?ca
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 7 Aoû 2013 - 11:56
moteur plus coffreux, Excellent !
a verifier les points d'usure normaux et a negocier a 1500
a voir les avsi despotos
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 7 Aoû 2013 - 12:18
un point trés important à vérifier lors de l'achat ( africa ou transalp ). l'état des cannelure d'arbre de boite . si la chaine est trop tendu les cannelure peuvent être hs et là...........faut ouvrir le moteur pour changer l'arbre .
1000 € de frais
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 7 Aoû 2013 - 12:28
c'est sur celui -ci qui est fixè le pignon de sortie de boite? je pense ???
il faut dèmonter le carter pour voir ce dernier!
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 7 Aoû 2013 - 12:56
oui tu démontes le cache qui est devant le pignon de sorti de boite
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 7 Aoû 2013 - 13:04
a savoir que ces arbres sont plus dispo....Suicide
pilipili
pilipili
Moto(s) : Transalp 1996
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 7 Aoû 2013 - 20:25
on en trouve encore pour transalp
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 14:25
plus dispo sur bike part....
pilipili
pilipili
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyVen 9 Aoû 2013 - 21:12
Solution: on graisse son arbre de sortie de boite, on met une bonne tension de chaine en évitant que ce soit trop tendu, et, on met les gaz en douceurs....comme ca on évite de le fusiller.
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyVen 9 Aoû 2013 - 21:25
tout a fait . minimum 40 mm de débattement a mi distance entre la psb et la couronne .
pilipili
pilipili
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptySam 10 Aoû 2013 - 6:53
40 mm avec pilote dessus .
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptySam 10 Aoû 2013 - 12:55
sans pilote
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 14 Aoû 2013 - 9:38
bon alors ces 40 mm , avec pilote ou sans pilote?Grand sourire
avis spécialiste attendu avec impatience , c'est tellement important.
pour ma part,je laisse la chaine très très lâche (à l’œil ) moto à vide;
car quand on y monte dessus c'est impressionnant comment elle se tend!
...et moi dessus très lourd) je laisse au moins 2 à 3 cm.est ce suffisant?
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 14 Aoû 2013 - 9:53
Pour moi, le spécialiste c'est stefter, c'est lui qui peut juger en ayant eu le plus de moteurs entre les mains.
l'important c'est la chaîne ne soit pas tendue à bloc pilote + passager sur la moto.
faudrait faire des essais :
1. débattement de 40mm à vide (point de repère)
2. débattement avec 1 pilote (70kg)?
3. débattement avec pilote + passager (150kg)?
et là on sera fixé, s'il faut plus détendre la chaîne ou pas.
moralité faudrait être 3 + 1 comme chez edf... qualité et sécurité oblige Bla bla
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils!   transalp ou africa twin ? j'attends vos conseils! EmptyMer 14 Aoû 2013 - 10:06
c'est ça . plus la suspension s'écrase plus la chaine se tend . et quand on voie le débattement qu'il y a sur les trails on a une bonne idée de la différence de tension avec et sans pilote . 40 mm c'est bien . stefter confirmera Trinquons !
» Transalp 600 : adaptation du sabot de 650 africa twin
» TRANSALP VENDUE ! Recherche une Africa Twin
» Transalp 600 : Greffe du bras oscillant de L' Africa Twin 650
» Transalp 600 et Africa Twin 650 : 2 boîtiers d'allumage CDi + un régulateur (Ebay)
