Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !? Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
pilipili
pilipili
Moto(s) : Transalp 1996
Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !? Empty
MessageSujet: Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !?   Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !? EmptyVen 26 Juil 2013 - 23:02
Bon c'est vraie qu'en ce moment la meteo n'aide pas beaucoup....mais alors qu'est ce que ca fait remonter comme chaleur dans les jambes un moteur de transalp Vive le soleil !  , il me semble que sur mon africa j'avais pas la meme sensation !
Du coup obligé de decoller de temps en temps les genoux du reservoir, pour aérer l'entre jambe La Banane ! .....facon custom Je suis vert !
C'est pareil pour vous ?
V  Plaisir de la moto
Dernière édition par DiBingo le Sam 9 Mai 2015 - 13:13, édité 2 fois (Raison : rajout du modèle de moto concernée dans le titre)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !?   Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !? EmptySam 27 Juil 2013 - 20:00
Oui ! pareil ! Je suis vert !
Et que dit la température moteur en passant ? ras ?
Le ventilo tourne bien ?
Sait-on jamais. Tanpis !
Bartofer
Chevalier des temps modernes
Bartofer
Prénom : Albert
Moto(s) : Honda CX 650 E
MessageSujet: Re: Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !?   Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !? EmptySam 27 Juil 2013 - 21:56
J'ai le même souci sur la mienne, obligé d'écarter la jambe droite pour ne pas avoir trop chaud,
alors que le jauge n'indique pas spécialement de la chauffe.... bizarre, bizarre....
http://bartofer.free.fr/
pilipili
pilipili
MessageSujet: Re: Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !?   Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !? EmptyDim 28 Juil 2013 - 21:47
Pour ma part, aucun problème de jauge de température, ca dépasse jamais le milieu.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !?   Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !? EmptyLun 29 Juil 2013 - 9:06
donc normal ! surtout en ville. en hiver ou à l'automne, j'en suis ravi de sentir le moteur chaud....
idem sur le transalp que j'avais. ce sont des moteurs qui chauffent peu.
le liquide de refroidissement se change tous les 2 ans...
francky65
francky65
Prénom : Franck
Moto(s) : Transalp 650
VTR Firestorm
MessageSujet: Re: Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !?   Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !? EmptyJeu 24 Avr 2014 - 21:18
Je suis rassuré de voir ces commentaires, car je roule en Transalp depuis deux jours, et c'est la première chose que j'ai remarqué par rapport à mon Cagiva Elefant. Le bi chauffe sacrément à droite. C'est vrai qu'on a l'échappement qui passe pas loin et les deux cylindres en direct.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !?   Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !? EmptyJeu 24 Avr 2014 - 23:11
je confirme: chaud la cuisse côté droit . même si le temoin est "normal" ; au coeur de l'été ou en ballade dans les cailloux : on sent bien la chaleur. pas d'inquietude si le ventilo se déclenche ( fort tard d'ailleurs ) .
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !?   Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !? EmptyVen 25 Avr 2014 - 7:48
j ai eu 2 transalps identiques.la 1ere chauffe normale(plus a droite).mais ma seconde encore plus chaud
j avais comparé les aiguilles.et bien c etait pas pareil.la position en allure normale etaient identiques.mais des que ca ralentisssait l aiguille de la seconde monte plus vite plus haut(+3/4et la ventilo en route).et la c est net elle fait cuire la jambe droite.ma premiere.la seconde montait beaucoup lentement dans circulation ralenti(-3/4et ventilo en route).
pourtant vidange liquide aux 2.len resumé a difference est faible a l aiguille mais "la sensation "de chaud est differente.
je pense qu il faut relement tester les termostats .
...je trouve aussi que les ventilos s enclenchent tard.faudrait pouvoir mettre une sonde plus basse
MessageSujet: Re: Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !?   Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !? EmptyVen 25 Avr 2014 - 12:10
C'est souvent la modif a faire du reste, de changer de sonde.
Surtout si on fait beaucoup de basses vitesses, de ville ou de chemin à faible allure.
(on a un sujet sur la correspondance chez Nissan Clin d'oeil )
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !?   Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !? EmptyVen 25 Avr 2014 - 13:25
.....et du coup ce matin,comme je travaille pas ,ce post m'a donné envie de me lancer et démonter mon thermostat sur ma transalp!!!si si  Viens dans mes bras ...pour la corse cet été ce sera fait Grand sourire
..j'ai tout viré (enlevé les 2 radiateurs pour nettoyage))..
résultat:apres demontage ,transalp froide ,thermostat bloqué à moitié ouvert!! bingo!!!
en bidouillant, je l'ai débloqué, mais je vais tenter un remontage sans le remettre pour cet été pour voir ce que ça donne .
j'ai testé la sonde avec voltmetre(marquée ouverture à 100°) .et bien dans l'eau bouillante à 100°
elle s'ouvre pas.alors que c'est sur elle fonctionne (me fait declencher les ventilos )
je comprend pas .du coup j'ai demonté et testé l'autre que j'ai sur l'autre transalp pour piece: pareil!!
je vous dirai ce que ça donne une fois tout remonté.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !?   Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !? EmptyVen 25 Avr 2014 - 13:37
Et si tu as l'occasion de faire des photos... Clin d'oeil
