Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? Icons810
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? Empty
MessageSujet: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyLun 24 Juin 2013 - 20:46
bonjour a tous.
j aii un petit probleme pas grave en vacance avec mon transalp.
j ai le ventilo qui se met en route meme avec l aiguille de temperature normale (meme pas a la moitié).y a t il une autre sonde qui le commanderait en plus de celle sur le radiateur?
pourtant il a pas l air de chauffer.
il met beaucoup de temps a s arreter
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyLun 24 Juin 2013 - 20:59
Salut poto Eric. Salut !
Alors oui, tu as une sonde sur le radiateur qui déclenche le ventilo.
Et une autre sur le calorstat mais qui ne sert qu'à l'affichage sur le tableau de bord.
Tu pourrais toujours changer de sonde sur le radios, mais à mon avis le fait qu'elle démarre un peu tôt est une très bonne chose !
Parce que la sonde d'origine à tendance à démarrer un peu tard du reste ! Je suis vert !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyLun 24 Juin 2013 - 22:07
merci de ta reponse.ce qui m inquiete c est qu elle declanchait le ventilo beaucoup plus tard jusque la.(aiguille au3/4) et puis soudainement elle declanche avec l aiguille au1/4.bizare bizare.ca me fout des doutes sur la temperature reelle du moteur
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMar 25 Juin 2013 - 1:08
Je comprends que tu doutes. Doute
Quelque chose échauffe peut-être le circuit ?
L'indicateur au tableau de bord merde t'il ? sa sonde au thermostat ?
Le thermostat lui même ? Je n'ai pas compris
Désolé mon bon Eric, mais ça va être chaud à trouver ! Je suis vert !
Tu n'as de fuite nulle part ? le vase d'expansion est au bon niveau ?
l'yéti
l'yéti
Masculin Nombre de messages : 64
Prénom : fif
Moto(s) : @t t@ etc
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMar 25 Juin 2013 - 8:04
perso avec un souci (pas bien grave) comme le tien j opère comme suit
 1 verif du niveau  vase d expansion et radiateur ( a la limite si y a longtemps que tu n as pas changé le ldr profite en ...
 si tu remet du ldr et que refonctionne comme avant veilles toi quand même  si y a pas un souci de fuite si y en a pas c est fini
si ça marche toujours pas:
2 version a si t as une sonde  tu remplace et tu vois
2 version b si t en as pas  demonte la sonde et avec le testeur et une casserolle d eau tu la met dedans et tu font sur l gaz et au juger  tu vois si elle est ok ou pas  ( au doigt 80° ça commence a chauffer...)
3 vu que la sonde qui est sur le calorstat elle est plus chiante a chopper  finis par celle la mais pour la tester je la relie a un autre mano de temperature...
voili voulou
 si ça peut t aider
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMar 25 Juin 2013 - 8:21
je pencherai pour le calortsat qui fait des siennes, dons si tu test tes sondes fais de même avec ton calorstat.
l'yéti
l'yéti
Prénom : fif
Moto(s) : @t t@ etc
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMar 25 Juin 2013 - 8:33
tu peut l tester dans l eau en même temps que sa sonde mais  il ne fait que d ouvrir et fermer le calorstat il n a pas de fonction electrique pour declencher le ventilo  Grande interrogation
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMar 25 Juin 2013 - 8:51
Si le calorstat reste bloqué en position passante, tout le circuit sera trop refroidit,
le ventilo via sa sonde, se déclenchera donc plus tard Clin d'oeil
l'yéti
l'yéti
Prénom : fif
Moto(s) : @t t@ etc
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMar 25 Juin 2013 - 9:07
et s il est coincé fermé l eau du radiateur sera froide et donc pas de declenchement du ventilo
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMar 25 Juin 2013 - 9:31
een gros en vacance j ai la b....et le couteau comme outil
pas de prob de niveau liquide
l aiguille monte pas mais le  ventilo tourne longtemp
je voudrais pas qu il grille
si finalement le moteur chauffe pas peut etre le debrancher des foifois
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMar 25 Juin 2013 - 9:50
la sonde sur les transalp se trouve ou ? ( je ne connais pas le systéme de refroidissement sur cette machine ) mais si comme sur la ntv, la sonde est sur le radiateur avant le calorstat et refroidissement du circuit, donc sauf erreur de ma part elle déclenche le ventilo ! non ?
l'yéti
l'yéti
Prénom : fif
Moto(s) : @t t@ etc
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMar 25 Juin 2013 - 11:02
@ fanoo07
c est idem la sonde elle est sur le radiat droit et  le capteur de t° il est sur le boitier du calorstat et c est bien la sonde du radiat qui declenche l ventilo donc si elle donne une mauvaise info ... elle fait comme toutes les sondes soit  faire fonctionner l ventilo intempestivement soit pas du tout
ps: non non tu t trompes pas ...
@gerseric
c est vrai qu en wacance y en a bcp qui partent avec la b***et couteau
perso  j ai toujours  10 kg d outils et 3kg de pieces mais jamais eu besooin par contre tout l temps en train de depanner les potes qui eux n ont rien  Mort de rire !Mort de rire !Mort de rire !
donc si t a rien  et si par chance t es en camping tu peut demonter ta sonde pour tester avec deux bouts d fil une ampoule et ta batterie faire chauffer de l eau  et voir a quel moment ça fait contact après t en saura plus déja  si par contre t es pas en camping ça deviens plus galère sauf si t es a côté d un membre qui peut te depanner
perso j suis en hte savoie face a s pt1 de mt blanc  si a a tout hasard t es dans les parages  on peut y regarder...mais avant jeudi après c est  cassoss:bounce:Allons-y heureux !Allons-y heureux !
j ai pas encore z yeuté sur l forum si y avait un poste depannage chez les foromeux??? mais si y en a un  tu pourrait y mettre un mot ou dèja dire ou c est qu t es  et voir si quelqu un peut filer la paluche...
a voir
mais regarde quand ton ventilo s met en route si ton radiateur est chaud
si l es pas c est déja moins angoissant ...
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMar 25 Juin 2013 - 15:09
ca a l air de remarcher(depuis(200bornes)
le ventilo a l arret et aiguille normale
il doit y avoir un faux contact oula sonde m**de temps en temps
j attend le prochain declanchement
ps  :je suis en corse
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMer 26 Juin 2013 - 17:26
Un fil peut faire le yoyo aussi. Tanpis !
Souvent ça s'oxyde sur la fiche de la sonde du thermostat et pareil derrière les compteurs. Clin d'oeil
(tu nous feras un ptit reportage Corse Eric ? Satisfait )
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMer 26 Juin 2013 - 23:02
Pour l instant ca roule
Plus de nouvelle du ventilo
Mais ca chauffe pas
Ok a mon retour je vous ferai qques photos
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMer 10 Juil 2013 - 9:28
au retour apres verif sur chema elec , seule la sonde en bas du radiateur commande le ventilo;
(comme vous me l'aviez aussi confirmé).
je veux donc la changer par précaution
question : est la même que sur le VTC 500? car j'en ai une en stock.
quelques photos
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMer 10 Juil 2013 - 9:35
Bastia et....Bonifacio
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyMer 10 Juil 2013 - 12:12
Magnifiques tes photos amigo Eric ! même si c'est hors-sujet, ça fait plaisir ! Grand sourire
Du même type oui.
Tout en gardant à l'esprit qu'il en existe deux sortes.
Les sondes à un fil, les sondes à deux fils. (juste que la masse se fait par le corps de la sonde ou non)
Après reste son seuil de déclenchement. Pas dit qu'il soit le même !
M'enfin ça ne mange pas de pain, tu peux essayer !
Tu verras ensuite si ton ventilo déclenche trop tôt ou trop tard.
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyJeu 11 Juil 2013 - 8:21
(apparement mon message hier pas passé)
merci de ta reponse
(les photos ,c'etait pour appâter...Mort de rire ! Plaisir de la moto )
je vais tenter des que je peux
c'etait surtout le pas de vis , savoir si s'était le même avant de démonter
MessageSujet: Re: Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?   Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ? EmptyJeu 11 Juil 2013 - 12:08
Normalement le même pas de vis oui. Enfin tu verras bien ! Je suis vert !
» [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?
» [TUTO] Transalp 700 : tromper la sonde des gazs d’échappement ?
» VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau.
» Transalp 600 : Ventilateur
» Transalp 600 XLV de 1988 : ventilateur capricieux
