[TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir) Icons810
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
oli
oli
Prénom : olivier
Moto(s) : transalp 700
[TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir) Empty
MessageSujet: [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir)   [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir) EmptyLun 1 Juil 2013 - 8:41
Bonjour
j'aimerais au moins comprendre ce qui m'arrive:
quand je relache les gaz des qu'elle est en temperature, je cale
et j'ai fait 125 km avec un plein avant que mon indicateur de reserve ne se mette à clignoter.
Elle sort de revision(12 000 km) les antiparasites ont été changés ainsi que le contacteur à clef.
merci d'avance
oli
MessageSujet: Re: [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir)   [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir) EmptyLun 1 Juil 2013 - 9:13
La 700 est à injection si je ne me trompe.
Je verrai bien un problème de sonde lambda ou autre sonde nécessaire au bon fonctionnement de l'injection.
Vérifie si tu n'as pas un connecteur de débranché, et comme elle sort de révision, à ta place je la ramènerai chez le concessionnaire (si avant la révision tu n'avais pas ce souci), car ça donne l'impression qu'ils ont oublié de rebrancher quelque chose, ou fait une connerie.
oli
oli
Prénom : olivier
MessageSujet: Re: [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir)   [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir) EmptyLun 1 Juil 2013 - 10:30
tu ne te trompes pas, c'est bien une injection.
avant la révision j'avais déjà un prb de calage a chaud sauf qu'elle ne demarrait plus apres et cela était censé eter resolu par le changement des antiparasites.
et de fait maintenant elle redemarre systématiquement...mais cale tout aussi systematiquement...
ce sera retour au docteur...
MessageSujet: Re: [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir)   [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir) EmptyLun 1 Juil 2013 - 11:37
Même avis / vote +1 retour chez le mécano car ils ont obligation de résultat !
Surtout si les symptômes que tu nous donnent existaient déjà !
Questionne le mécano, tu nous diras ce qu'il en est s'il te plait. Respect !
oli
oli
Prénom : olivier
MessageSujet: Re: [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir)   [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir) EmptyLun 1 Juil 2013 - 13:44
j'attends l'ouverture du garage demain matin...
et bien sur je fais suivre la (les) réponses(s)
MessageSujet: Re: [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir)   [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir) EmptyLun 1 Juil 2013 - 23:08
a tout hasard ..... t'aurais-t-ils facturés une rubrique " essai" ..... parce que la ce serais manifestement faux !!!!
oli
oli
Prénom : olivier
MessageSujet: Re: [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir)   [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir) EmptyMar 2 Juil 2013 - 22:12
Allez le bilan: elle roule et bien.
le mécano était étonné il se souvenait de l'avoir bien fait rouler et de n'avoir donc constater aucun dysfonctionnement.
Après quelques questions, la seule différence c'est que depuis j'avais fait la co...... de pour la première fois mettre de l'E10... pour compléter mon plein.
Enfin bon j'ai remis un plein complet de 95 et roulé une quarantaine de km...
Embarassé
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir)   [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir) EmptyMer 3 Juil 2013 - 8:23
salut olivier!
lol , ça arrive ! lol heureusement c 'est pas mèchant!Mort de rire !
oli
oli
Prénom : olivier
MessageSujet: Re: [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir)   [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir) EmptyMer 3 Juil 2013 - 14:57
Avec mon plein d'E10
J'avais l'air d'un con ma mère...
Merci de votre indulgence.
Sujet à rajouter à la rubrique: Fallait pas mettre de l'E10 dans ton moteur
MessageSujet: Re: [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir)   [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir) EmptyMer 3 Juil 2013 - 20:11
bonne nouvelle Excellent !
» VT500C cale a chaud !!! (robinet de reservoir / compatible Transalp)
» [TUTO] Transalp 600 : Cale, ne monte pas dans les tours (Résolu : durite de dépression)
» [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]
» VTE 500 : s'étouffe + peut-être un cylindre en grève ????
» Deauville 700 : Moto qui cale a chaud au ralenti
