750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) Icons810
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Furg
Contributeur du forum
Furg
Prénom : Patrick
750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) Empty
MessageSujet: 750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?)   750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) EmptyJeu 27 Juin 2013 - 15:49
Il est dit que le filtre à air doit être trempé dans du solvant puis séché et traité à l'huile de je ne sais plus quoi... et ca deviendra un escargot tout chaud... euh non c'est pas la même chose Sans commentaire !
Je suppose que ce genre d'opération est valable pour les premières années de la vie d'une moto mais qu'au fil du temps il est quand même nécessaire de le remplacer. C'est cela ?
750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) <a href=750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) Img_1510" />
Sinar P2
Sinar P2
Localisation : A l'Ouest (carrément à l'Ouest pour l'instant).
Prénom : Jo.
Moto(s) : PC 800 (vendue) - NTV (93)
MessageSujet: Re: 750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?)   750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) EmptyJeu 27 Juin 2013 - 17:49
Bonjour.
C'est ton filtre à air que tu a photographié, ou c'est une photo générique ?
Est tu sûr qu'il soit effectivement lavable/ré-utilisable ?
A ma connaissance, il y a peu de filtres à air lavables/ré-utilisables, en tous cas de série sur les machines modernes :
1 - les filtres dont l'élément filtrant est en mousse (ancienne technologie : la mousse est montée sur armature genre grillage métallique). Ces filtres se nettoient effectivement avec un solvant : en général on utilise de l'essence, car la mousse a préalablement été enduite d'huile moteur ou d'huile filante (huile pour chaîne de tronçonneuse) pour mieux retenir les poussières. Cette technique est encore plus ou moins répandue en moto tout terrain (cross/enduro/trial je sais pas).
2 - les filtres de marque K&N (filtre papier spécial lavable, parfois prisonnier d'un grillage métallique, mais pas toujours), et les filtres "Green" (filtre papier de couleur verte, sans armature).
Les filtres K&N et Green ne se nettoient pas avec un solvant, mais simplement à l'eau tiède savonneuse. A moins que l'on souhaite à tout prix utiliser les produits de nettoyage vendus par K&N ou Green, et se faire arnaquer profond.
Le huilage s'effectue avec une huile un peu filante, soit vendue spécialement pour ça, ou bien pour nettement moins cher avec de l'huile pour chaîne de tronçonneuse, .
En tous cas, si c'est ton filtre, et s'il est bien lavable, laisses le simplement tremper dans un seau rempli d'eau tiède savonneuse, pas de solvant. Tu secoues de temps en temps, et tu changes éventuellement la soupe. Séchage complet + huilage léger.
Dernière édition par DiBingo le Jeu 27 Juin 2013 - 19:44, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée - utilisez le bouton "répondre" quand les messages se suivent déjà. Merci.)
MessageSujet: Re: 750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?)   750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) EmptyJeu 27 Juin 2013 - 19:49
Parfaite réponse de notre ami Jo ! Bravo ! Viens dans mes bras
Ce filtre sur la photo est en papier. Tous ces filtres ne se graissent pas, ni ne se nettoient !
C'est direct la poubelle ! Satisfait
Ce filtre en papier doit rester sec, on ne l'humidifie donc pas.
A noter que ce genre de filtre en papier peut avoir l'air propre visuellement,
mais qu'en réalité sa composition se dégrade avec le temps.
Il faut donc impérativement le changer. (la fréquence du changement dépend du modèle. Dans les 12000 kms en moyenne)
Furg
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: 750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?)   750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) EmptyVen 28 Juin 2013 - 10:45
Sinar P2 a écrit:
Bonjour.
Oui c'est bien le filtre de ma XLV, j'aurais dû le préciser.
Quant à son nettoyage et sa réutilisation, c'est ce qui est indiqué à l'intérieur du cache du filtre, situé sur le réservoir (photos ci-dessous). Mais encore une fois, je suppose que cela concerne les premières années de la vie de la moto.
Quant à le changer c'est volontiers, mais il n'a pas l'air de se trouver facilement et peut être vais-je devoir en fabriquer un ?
750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) <a href=750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) Img_1513" />
750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) <a href=750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) Img_1514" />
MessageSujet: Re: 750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?)   750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) EmptyVen 28 Juin 2013 - 11:42
C'est parce que le filtre à air des premières versions était en mousse !
Comme sur les VT500 d'ailleurs. Clin d'oeil
Bart29 a écrit:
Le filtre à air sur la mienne (RF de 85)est un filtre papier contrairement au modèle 1 qui était en mousse (RD de 83); la référence est :Filtre à air Honda : 17221MG7731
Les deux types de filtre :
750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) XLV%20750%20Filtre%20a%20air%2083%20et%2085
Voir aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon, s'en refaire un avec filtre de hôte cuisine !
750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) Filtre10
Furg
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: 750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?)   750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) EmptyVen 28 Juin 2013 - 14:56
J'ai trouvé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], mais c'est jusqu'à 1985, la mienne est de 1988.
Je prépare l'option "cuisine".... chaud devant !
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: 750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?)   750 XLV : nettoyage du filtre à air ? (deux filtres possibles, lequel ?) EmptySam 29 Juin 2013 - 18:01
C'est bien un deuxiéme modéle qui a été monté à la place d'un premier ...
Mais surtout ; ces filtres s'encrassent A L'INTERIEUR ! ( je me suis fait avoir la premiére fois) donc ne pas se fier aux apparences ...
»  Transalp 600 : références des filtres à huile
» Filtre à air fait maison : alternative au filtre de hotte cuisine ?
» Autre filtre à air : Filtre de hotte / astuces maison
» Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?
» compatibilité des filtres à huile
