[ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
oneiros
oneiros
Prénom : Francois
Moto(s) : Deauville 700
[ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale Empty
MessageSujet: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale   [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale EmptyMar 9 Avr 2013 - 18:02
Bonjour
J'ai un gros problème de ralenti sur une deauville 700 de 2008 19000 km qui peut me donner une piste pour solutionner le problème
merci
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 2 Déc 2020 - 13:32, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale   [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale EmptyMar 9 Avr 2013 - 20:12
c'est quoi les symptômes?
elle cale? trop accéléré?
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale   [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale EmptyMar 9 Avr 2013 - 21:03
a chaud , a froid ? ....
combien au compte tours ?
oneiros
oneiros
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale   [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale EmptyMer 10 Avr 2013 - 13:31
cela arrive à chaud le ralenti etant réglé à 1200 tours
J'ai oublié de préciser: Elle cale
Dernière édition par DiBingo le Mer 10 Avr 2013 - 13:39, édité 1 fois (Raison : deux messages contigus, joints par mes soins. (cf : règles du forum))
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale   [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale EmptyMer 10 Avr 2013 - 13:38
Tout d'abord La bienvenue ! François !
J'espère que tu ne tombes pas toi aussi dans la panne courante de
la sonde Lambda du pot qui a pris un choc ou se trouve obstruée par la boue ou la calamine.
Cherche la sonde sur le pot et regarde bien !
(au mieux, elle se mesure à l'ohmmètre)
Sinon à priori, je pencherai plutôt pour un problème de filtre à air ou de bougies.
(penser que même si ces éléments ont l'air propre, ils se dégradent avec l'âge !)
Ensuite, le pire serait un problème d'injection. (injecteurs ou leur calculateur)
oneiros
oneiros
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale   [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale EmptyMer 10 Avr 2013 - 17:49
merci je regarde les bougies et le filtre ce week end
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale   [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale EmptyJeu 11 Avr 2013 - 10:20
Grand sourire Bonjour à tous
Je dirai aussi prise d'air aprés le débimètre, le calculateur ne peut plus gérer correctement la quantité d'air par rapport à l'injection.
Si cette prise d'air parasite est petite, alors pendant les régimes plus élevé, elle devient négligeable par rapport à l'ouverture du volet, et donc le moteur tourne correctement.
C'est donc une piste à suivre, tube fissuré ou collier ou raccord désséré.
Bonne journée à tous
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale   [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale EmptyJeu 11 Avr 2013 - 16:58
Effectivement Jean-Louis, c'est aussi une éventualité. Merci. Excellent !
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Ne tient pas le ralenti après deux ans d'arrêt.
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problèmes au remontage des carbus (pointeaux ralenti)
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème de démarrage / cale
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : a calé et ne redémarre plus (panne inconnue)
