RESUME TECHNIQUE HONDA DEAUVILLE « NT 700 VA »Modèles 2007 et 2008BLOC MOTEURMoteur 4 temps, bicylindres en V à 52 ° refroidi par eau.
Cylindrée : 680 cm
3Puissance administrative : 7 CV
Puissance maxi : 48.3 KW (64.7 ch) à 8000t/mn
Couple maxi : 6.62 daN à 6500 t/mn
4 soupapes en tête par culasse
Jeu aux soupapes (réglage par vis et contre-écrous)
-Admission : 0.15 ± 0.02 mm
-Échappement : 0.20 ± 0.02 mmLUBRIFICATIONLubrification sous pression du moteur et de la boîte de vitesse (5 rapports).
Cartouche filtrante de type automobile.
Filtration de toute l’huile en sortie de pompe, avant lubrification du moteur et des arbres de boîte.
Huile moteur :- SAE 10 W 30 norme API classification SG ou plus,
- ou
JASO T 903 standard MA
Capacité du carter :- 2.6 litres après vidange
2.8 litres après vidange et changement du filtre à huile - 3.2 litres après ouverture du moteur
Vidange préconisée tous les 12 000 km (ou 1 an)
TRANSMISSION SECONDAIREDe type à cardan
Contenance en huile
HYPOIDE SAE 80 :-130 cm3 à la vidange (préconisée tous les 36 000 km)
-130 cm
3 après démontage
ALIMENTATION-INJECTIONRéservoir de carburant en tôle d’acier d’une contenance de
19.7 litres.
Alimentation de la rampe d’injection par pompe à carburant électrique noyée
dans le réservoir ;crépine filtrante à la base de la pompe.
Bougies d’allumage à résistance incorporée :
Monte préconisée :
NGK : CPR8EA-9 Écartement des électrodes
: 0.8 à 0.9 mm(Remplacement préconisé tous les12 000 km)
BATTERIE
Batterie sans entretien, négatif à la masse.
14 Ah sous 12V Marque :
YUASA type
YTZ 14-SÉCLAIRAGE
Code et phare
: 12 V 55 W (halogène type
H7)PARTIE CYCLEFourche avant télescopique à amortissement hydraulique
Tubes de fourche : Ø 41 mm
Quantité d’huile : 464 cm3 (Remplacement de l’huile préconisé tous les 18 000 km)
Débattement AV : 115 mm
Suspension arrière par bras oscillant en acier et mono-amortisseur central
hydropneumatique. Réglage de la précharge sur 8 positions
Débattement AR : 122.5 mm
FREINAGESystème ABS et CBS
Double disques à l’avant de Ø 296 x 6 mm
Simple disque à l’arrière de Ø 276 x 6 mm
Plaquettes de frein en métal frittéROUES ET PNEUMATIQUESRoues avec jantes en alliage d’aluminium, coulées et équipées de pneumatiques
Tubeless (sans chambre à air).
Jantes : -avant : J 17 X MT 3.50
-arrière : J 17 X MT 4.50
Pneumatiques :
-Avant :
120/70 ZR 17 M/C 58 W Michelin PR 2 ou équivalent
(2.5 kg/cm2)-Arrière :
150/70 ZR 17 M/C 69 W Michelin PR 2 ou équivalent
(2.9 kg/cm2)Limite d’usure : 1.6 mm (témoin d’usure sur la bande de roulement)
DIMENSIONS ET POIDS Longueur (mm)
| 2 215
Largeur (mm)
| 805
Hauteur de selle (mm)
| 805
Garde au sol (mm)
| 160
Poids en ordre de marche (kg)
| 257
Charge utile (kg)
| 197
EN espérant que ces quelques chiffres vous seront utiles, bonnes balades à tous.
