| [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale | |
Nombre de messages : 3 Age : 68 Localisation : Charente maritime Prénom : Francois Moto(s) : Deauville 700 Date d'inscription : 09/04/2013
| Sujet: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale Mar 9 Avr 2013 - 18:02 | |
| Bonjour
J'ai un gros problème de ralenti sur une deauville 700 de 2008 19000 km qui peut me donner une piste pour solutionner le problème
merci
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 2 Déc 2020 - 13:32, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique") |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale Mar 9 Avr 2013 - 20:12 | |
| c'est quoi les symptômes?
elle cale? trop accéléré?
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale Mar 9 Avr 2013 - 21:03 | |
| a chaud , a froid ? .... combien au compte tours ? |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale Mer 10 Avr 2013 - 13:31 | |
| cela arrive à chaud le ralenti etant réglé à 1200 tours
J'ai oublié de préciser: Elle cale
Dernière édition par DiBingo le Mer 10 Avr 2013 - 13:39, édité 1 fois (Raison : deux messages contigus, joints par mes soins. (cf : règles du forum)) |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale Mer 10 Avr 2013 - 13:38 | |
| Tout d'abord François ! J'espère que tu ne tombes pas toi aussi dans la panne courante de la sonde Lambda du pot qui a pris un choc ou se trouve obstruée par la boue ou la calamine. Cherche la sonde sur le pot et regarde bien ! (au mieux, elle se mesure à l'ohmmètre) Sinon à priori, je pencherai plutôt pour un problème de filtre à air ou de bougies. (penser que même si ces éléments ont l'air propre, ils se dégradent avec l'âge !) Ensuite, le pire serait un problème d'injection. (injecteurs ou leur calculateur) |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale Mer 10 Avr 2013 - 17:49 | |
| merci je regarde les bougies et le filtre ce week end |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale Jeu 11 Avr 2013 - 10:20 | |
| Bonjour à tous Je dirai aussi prise d'air aprés le débimètre, le calculateur ne peut plus gérer correctement la quantité d'air par rapport à l'injection. Si cette prise d'air parasite est petite, alors pendant les régimes plus élevé, elle devient négligeable par rapport à l'ouverture du volet, et donc le moteur tourne correctement. C'est donc une piste à suivre, tube fissuré ou collier ou raccord désséré. Bonne journée à tous Jean-Louis |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale Jeu 11 Avr 2013 - 16:58 | |
| Effectivement Jean-Louis, c'est aussi une éventualité. Merci. |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale | |
