| 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés | |
En mission secrète
Nombre de messages : 530 Age : 58 Localisation : isere Prénom : stephane Moto(s) : 680 transalp
650 Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Ven 7 Déc 2012 - 11:06 | |
| dans le but de faire ça pour les 600/650/700 transalp et 650 africa ceux de 750 finalisés: - stefter a écrit:
- les voila!
la piece est donc elargie sur l'avant ,et l'arierre pour prendre un maximum sur l'arbre
sur l'arierre d'origine il reste ça:
une fois en place:
jean valere regarde pour des vis addaptés! la vis fait 5mm et la gorge 3.5 il voit chez un fournisseur afin de les fournir avec ! j'ai eu du mal niveau delai avec mon fournisseur. donc ,pour ceux qui sont toujours interressé pour la serie des 600/650 il faudra vous armer de patience... la preliste pour la commande: trois type de cannelures differentes:arrow:pour les transalp 87/88(6 grosses canelures=) [size=150] 15 dents[/size] 1x Bic &CAr 1x Flan 2x Eric 1x petit nouveau 1x helectricman 1 x cazelles [size=200]7[/size] au total comme les cannelures sont particuliere a ce modele on part en 15dents :arrow:pour les transalp 89 :arrow:2012(600/650/700)et 650 africa [size=150] 15dents[/size] 4x Vieux motard 2x zouaverifle 2X Mototrell (ESP) [size=150] 16 dents[/size] 2x stefter 2x nanard 1x marcopolo 1x tennophil 1x TRS 3x Dode38 2x tintin 1x Jicemac 2x Hdx - 1x midi134 1x Cyril74 1x gael22 1x Destinationraid 1x Flymanki 1x Joe [size=200]29[/size] au total listez vous en copiant le message et en virant ensuite les balises Note des MODOS : Pensez a virer la balise de départ et de fin :ouioui derniere liste valide à mettre à jour ...
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 1 Juin 2014 - 22:41, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum) |
Nombre de messages : 380 Age : 25 Localisation : Créteil Prénom : Laurent Moto(s) : Transalp 600 1993 Date d'inscription : 15/06/2012
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Ven 7 Déc 2012 - 11:13 | |
| la preliste pour la commande: trois type de cannelures differentes pour les transalp 87/88(6 grosses canelures=) [size=150] 15 dents[/size] 1x Bic &CAr 1x Flan 2x Eric 1x petit nouveau 1x helectricman 1 x cazelles [size=200]7[/size] au total comme les cannelures sont particuliere a ce modele on part en 15dents pour les transalp 89 2012(600/650/700)et 650 africa [size=150] 15dents[/size] 4x Vieux motard 2x zouaverifle 2X Mototrell (ESP) [size=150] 16 dents[/size] 2x stefter 2x nanard 1x marcopolo 1x tennophil 1x TRS 3x Dode38 2x tintin 1x Jicemac 2x Hdx - 1x midi134 1x Cyril74 1x gael22 1x Destinationraid 2x Flymanki 1x Joe [size=200]30[/size] au total listez vous en copiant le message et en virant ensuite les balises Note des MODOS : Pensez a virer la balise de départ et de fin :ouioui derniere liste valide à mettre à jour ...[b]
En mission secrète
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Ven 7 Déc 2012 - 11:15 | |
| salut flymanky! modifie aussi le total |
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Ven 7 Déc 2012 - 11:22 | |
| Salut Stef ! Et merci ! (sujet post-it et raccordé à celui des Africa ) |
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Ven 7 Déc 2012 - 11:50 | |
| desole c'est fait si j'arrive encore a compter et merci pour tout Stefter |
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Ven 7 Déc 2012 - 17:07 | |
| Je n'avais pas compris que c'était un pignon... Je pensais que c'était une pièce qui permettait de plaquer le pignon du kit chaine sur la partie encore bonne de l'arbre de sortie de boite.
Bref, désolé mais je me retire de la liste: ma Transalp n'a plus de suffisament de valeur pour que j'investisse dans cette pièce. Mon kit chaine ayant 5000 bornes, lorsque l'axe de sortie de boite sera trop usé, je soude.
En mission secrète
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Mar 11 Déc 2012 - 15:10 | |
| la preliste pour la commande: deux types de cannelures differentes pour les transalp 87/88(6 grosses canelures=) 15 dents1x Bic &CAr 1x Flan 2x Eric 1x petit nouveau 1x helectricman 1 x cazelles 1x Nicolas1282 8 au total comme les cannelures sont particuliere a ce modele on part en 15dents pour les transalp 89 2012(600/650/700)et 650 africa 15dents4x Vieux motard 2x zouaverifle 2X Mototrell (ESP) 2x Dode38 2x NicoT@ 1x stephane xlv 16 dents2x stefter 2x nanard 1x marcopolo 2x Tennophil 1x TRS 2x Dode38 2x tintin 1x Jicemac 2x Hdx - 1x midi134 1x gael22 2xDestinationraid 2x Flymanki 2x Joe 1x Barth64 1x Canardos 38 au total listez vous en copiant le message et en virant ensuite les balises Note des MODOS : Pensez a virer la balise de départ et de fin :ouioui |
En mission secrète
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Lun 17 Déc 2012 - 11:57 | |
| pouvez vous comfimé votre commande pour les plus anciens? merci! |
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Lun 17 Déc 2012 - 12:29 | |
Nombre de messages : 439 Age : 67 Localisation : Cévennes Prénom : Michel Moto(s) : 600 transalp Date d'inscription : 23/06/2012
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Lun 17 Déc 2012 - 23:29 | |
| Je garde ! Même que si y en a un qui veut pas le sien, chuis partant pour un deuxième ! |
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Mar 18 Déc 2012 - 6:01 | |
| Cru aurais un ordre de prix à nous donner ?
ok pour moi 2 donc
MErci stefter
En mission secrète
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Mar 18 Déc 2012 - 8:50 | |
| - midi134 a écrit:
- Je garde !
Même que si y en a un qui veut pas le sien, chuis partant pour un deuxième ! precise le si tu en veux 2 /10/100 pour le prix ,autour des 35€ piece comme pour les 750 mais j'attends confirmation du fabriquant j'en avait prit 50 pour les 750 |
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Mar 18 Déc 2012 - 18:16 | |
| Vu que y a eu un désistement, je " comble " le trou, pour ne pas casser le chiffre de la commande. J' ai qu' une Transalp ( je l' aimeuh ) mais un petit stock de pièces ne fait pas de mal ! Surtout vu l' âge de l' engin... |
En mission secrète
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Jeu 10 Jan 2013 - 16:36 | |
| - midi134 a écrit:
- Vu que y a eu un désistement, je " comble " le trou, pour ne pas casser le chiffre de la commande.
J' ai qu' une Transalp ( je l' aimeuh ) mais un petit stock de pièces ne fait pas de mal ! Surtout vu l' âge de l' engin... tu en voudrais donc un 2eme c'est ça? |
En mission secrète
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Jeu 10 Jan 2013 - 16:38 | |
| - stefter a écrit:
- pouvez vous confirmez votre commande pour les plus anciens?
merci! |
En mission secrète
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Dim 20 Jan 2013 - 18:48 | |
| La pré-liste pour la commande: deux types de cannelures différentes pour les transalp 87/88(6 grosses canelures=) 15 dents1x Bic &CAr 1x Flan commande confirmée2x Eric commande confirmée1x helectricman commande confirmée1 x cazelles commande confirmée1x Nicolas1282 commande confirmée1xFreelectron commande confirmée3x fabio commande confirmée11 au total comme les cannelures sont particulières à ce modèle, on part en 15 dents pour les transalp 89 2012(600/650/700) et 650 africa 4x Vieux motard commande confirmée2x zouaverifle commande confirmée 2X Mototrell (ESP) commande confirmée 1x Altorricon (ESP) commande confirmée2x Dode38 commande confirmée2x NicoT@ commande confirmée1x stephane xlv commande confirmée2x nanard commande confirmée1X Cubituss commande confirmée2x Tennophil commande confirmée2x marmotte63 commande confirmée1x valy92300 commande confirmée1x gwennael commande confirmée1X fagus commande confirmée1x Phil807 commande confirmée1X freinfilet commande confirmée 14xfabio commande confirmée40x 15 dentsau total 2x stefter commande confirmée 2x marcopolo commande confirmée 1x TRS commande confirmée2x Dode38 commande confirmée2x tintin 1x Jicemac commande confirmée 2x Hdx - commande confirmée 2x midi134 commande confirmée1x gael22 commande confirmée2x Destinationraid commande confirmée2x Flymanki commande confirmée2x Joe commande confirmée1x Barth64 commande confirmée1x Canardos commande confirmée1X Cubituss commande confirmée1x lebosco commande confirmée1x vaslin commande confirmée1x le vioque commande confirmée1xfabio commande confirmée28x 16dentsau total listez vous en copiant le message et en virant ensuite les balises Note des MODOS : Pensez a virer la balise de départ et de fin :ouioui VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE COMMANDEle prix de 35€ est donc maintenu (j'en ai plus , mais de plusieurs sortes) 43€ avec le port veulliez me faire parvenie le reglement au plus tot ! adresse de linuxoo par MP
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Dim 20 Jan 2013 - 20:40 | |
| Merci pour la mise à jour Stef. |
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Lun 21 Jan 2013 - 16:51 | |
| Question bête, mais utile : quand qu' on paye et à qui ? - Citation :
- adresse de linuxoo par MP
C' est lui le coupable financier ? çui qu' on va inonder de pognons ? |
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Lun 21 Jan 2013 - 16:54 | |
| Linuxoo est un membre important de notre forum partenaire Transalpage. Vois en MP avec Stefter qui fait le relais pour nous. |
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Mer 13 Mar 2013 - 8:11 | |
| une tite mise à jour des règlements/envois ziou plait? |
En mission secrète
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Mer 13 Mar 2013 - 11:15 | |
| les pignons srait usinés ,je les attends pour les traiter! j'espere fin de semaine ou debut semaine prochaine,j'avais annoncé je crois fin mars donc je suis encore dans les temps! merci de votre confiance... |
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Mer 13 Mar 2013 - 13:29 | |
| bon, super nouvelle !!
j'avais zappé le calendrier de fabrication, donc dans l'impatience je voulais savoir où cela en était.
merci Stef pour l'info sur l'avancement. |
En mission secrète
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Ven 15 Mar 2013 - 9:46 | |
| j'ai reçu les pignons hier! il me reste le traitement thermique a faire! il devrait etre dispo fin de semaine prochaine.
stef. |
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés Ven 15 Mar 2013 - 18:03 | |
| Super ! |
| Sujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés | |
