redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) Icons810
gilles xlv 88
gilles xlv 88
Prénom : gilles
Moto(s) : des HONDA 750 XLV RD01 et RF
redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) Empty
MessageSujet: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 10:40
voici mon reservoir apré la rencontre avec bibiche  Suicide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
papy boyington
papy boyington
Nombre de messages : 173
Prénom : Fred
Moto(s) : Un V2 fantastique le XLV 750 !
E
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 10:54
Et tu as une solutions ? Ca m'intéresse pour le même en noir et bodeaux.
gilles xlv 88
gilles xlv 88
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 11:03
premiere chose bien degazer le reservoir en remplissent completement d'eau
et le vide lentement par le tuyau d 'allimentation des carbus ou percé un trou
de 5 mm en bas une foie que le niveau d'eau diminue a l'aide d'une lampe à soudé ou un chalumeau faite brulé les gaz d'essence par le remplissage du
reservoir comme le niveau d'eau descent lentement les gaz brule lentement
gilles xlv 88
gilles xlv 88
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 12:01
voici le lien pour voir la video dedegazage du reservoir
Dernière édition par DiBingo le Jeu 31 Jan 2013 - 13:50, édité 1 fois (Raison : Rajoute de la vidéo en affichage direct)
gilles xlv 88
gilles xlv 88
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 12:10
avec un tir clous les creux reviennent mais la tôle lache souvent
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 13:54
Franchement, je n'aurais jamais pensé que l'on puisse opérer de cette façon.
Disons que de percer le réservoir à coups de clous, je n'aurais jamais osé ! Riant à voix haute
Tu rebouches comment ensuite ? Je n'ai pas compris
Et comment vas-tu re-surfacer ?
Joli réservoir flambant neuf en tous cas ! Bravo !
gilles xlv 88
gilles xlv 88
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 14:23
avec de la brasure argent ou à l'etain ou semi auto matic
mais le mieux c'est etain ou brasure ensuite un etain pour comblé les creux trops prononcé ensuite un mastic polyester alu (plus solide)
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 14:28
Semi automatic ? Je n'ai pas compris
J'y connais rien ! Riant à voix haute
Pour le reste ok. D'autres questions viendront par mes camarades de toutes façons ! Riant à voix haute
En tous cas merci, tes astuces pourraient servir à d'autres. Respect !
gilles xlv 88
gilles xlv 88
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 14:40
semi automatic c'est un poste à soudé avec du fil et du gaz( atal 5 ou argon ) c'est beaucoups utilisé chez les carrossiers et dans la construction metalique
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 14:58
Ok, je vois.
Merci.
Tu penses que le résultat au final après peinture sera impeccable ?
Tu en as déjà l'expérience ?
gilles xlv 88
gilles xlv 88
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 15:12
oui j'en suis au mastic polyester. je fait une photo se soir, tu vera c'est la premiere couche, et tu vera ya deja du mieux.
mais le plus dificile c'est la teinte du gris a retrouvée dans les nuanciers ,
le bordeaux aussi doit etre pas mal aussi ,il doit avoir du nacre ou du candy.
gilles xlv 88
gilles xlv 88
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 18:20
voici les photos avec le premier mastic
gilles xlv 88
gilles xlv 88
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 18:23
encore une petite couche mais avec un autre pour changé de couleur pour permetre de voir ou je ponce
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 18:26
Beau boulot dis donc.
gilles xlv 88
gilles xlv 88
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 18:30
merci Embarassé pas de mal j'ai un cap de carrossier peintre Discret / Faché
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 18:47
Ah bah là oui, je crois que le résultat sera forcément à la hauteur ! Satisfait
Riant à voix haute
Ps : Si tu acceptes de donner quelques idées sur le topic "peinture", n'hésites pas. Clin d'oeil
gilles xlv 88
gilles xlv 88
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 19:20
pas de probleme Excellent !
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 19:51
Et si tu nous faisais un tuto détaillé, nous serions aux anges.
Je verrai bien un truc du style: la peinture pour les nuls.
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 20:08
Impressionnante la vidéo Gilles Même avis / vote +1
Je ne le crois pas ! Je ne le crois pas ! Je ne le crois pas ! Je ne le crois pas !
j'aurais jamais osé non plus Respect !
On voit que t'as du métier Excellent !
Même avis / vote +1 Même avis / vote +1 Je vous en supplie ! Je vous en supplie ! Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 20:37
joli boulot !
le temps passé au final?
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 21:07
etonnant comment on peut arriver a un tel resultat Bravo !
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 21:37
Manu le tire clou ! se n'est pas de planter des clous de maçonnerie dans le reservoir.
Il s'agit d'une technique de carrossier , en faite tu soudes une tiges métalliques fine sur la partie à décabosser ( en faite c'est un arc éléctrique qui pointe la tige éléctrique) et ensuite tu tires avec un tire clou pour faire venir le métal, bon des fois la tige lache et il faut recommencer, c'est très valable sur les parties plane, pour reprendre une arrête c'est plus coton ( moi je n'y arrive pas ) je mastique.
Autrement suivant les dégats que vous avez sur votre reservoir ( juste un enfoncement, mais pas sur une arrête) on peu gonfler le reservoir pour le faire revenir.
Pointeuse :
et tire clou :
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 21:41
Ah oui d'accord. Satisfait
Moi je croyais qu'on perçait à la perceuse et qu'on mettait les clous par derrière que la tête face buttoir en tirant par devant. Je suis vert !
Nul que j'ai dis, nul ! Tanpis !
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 22:07
non pas nul Manu , mais lorsque l'on sait pas on ne peu pas deviner, c'est comme de faire des genoises au dessus de la ceinture du mur pour une maison .
MessageSujet: Re: redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R)   redressage d'un reservoir (exemple sur XLV750R) EmptyJeu 31 Jan 2013 - 22:50
Spoiler:
» XLV750R : reservoir
» XLV750R : Peinture réservoir
» XLV750R : montage du sacoche de réservoir
» Calorstat automobile comptatible moins cher (exemple NTV)
» Acquisition d'un VT500E par un nouvel inscrit (exemple)
