| VT500c : Pots bleuis : grave ? | |
Nombre de messages : 313 Age : 62 Localisation : 76 Luneray Prénom : Bertrand Moto(s) : GL 650 1983
NTV 1993 Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: VT500c : Pots bleuis : grave ? Mar 8 Mai 2012 - 16:23 | |
| Bonjour à tous Je suis en quête d'une petite VT500C et j'ai trouvé une annonce qui m'a l'air correcte, sauf que sur la photo on voit bien que le pot avant est bleu en sortie, puis jaune ... C'est grave docteur ? @+ et merci d'avance de vos réponses " />
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Mar 8 Mai 2012 - 16:32 | |
| Je suis pas experte en mécanique mais à mon avis ça peut provenir de 2 choses : - mauvaises qualité de l'échappement (pas d'origine) - trop forte chaleur ou forts écarts de température (plus peut être la qualité de l'échappement) ??? |
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Mar 8 Mai 2012 - 16:55 | |
| Merci de ta réponse
certains topics d'autres forums évoquent essentiellement une mauvaise qualité, mais aussi le fait de laisser chauffer le matin sans rouler (on ne refroidit pas sans rouler) et d'autres encore qui évoquent un problème de richesse ou d'allumage, bref je me tâte ...
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Mar 8 Mai 2012 - 16:56 | |
| Effectivement, ces pots-là ne sont pas d'origine. En plus+, ils sont plus court que l'origine, ils chaufferont forcément davantage. Quand on change de pots, faut revoir la carburation avec ! Visiblement ceux-là doivent être plus libre que ceux d'origine. Du coup la carburation devient trop pauvre et la température de fonctionnement du moteur augmente. Le premier signe ce sont les pots qui bleuissent ! Alors à première vue, je dirais que la carburation n'a pas été revue en conséquence. Dans le cas ou ça aurait été fait, il se peut alors que ce soit la faute à des membranes de carburateurs fichues. (je pense moins à la qualité du métal, mais il se peut que cela s'ajoute) Pourvu que les soupapes n'aient pas morflées... A noter, qu'il manque le cache latéral de la boite à air. NB Webmaster : Prière de noter le modèle de moto concernée dans le titre des topics. Merci. Titre modifié par mes soins + changement de rubrique. |
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Mar 8 Mai 2012 - 17:08 | |
| Salut
Le cache latéral est livré avec à refixer
Le tube de pot avant me semble un peu court mais cela n'a peut être aucune incidence
Si une soupape est touchée, ça s'entendra ou se ressentira. Par contre, pour la membrane carbu, y a-t-il un symptôme spécifique à observer en cas de problème ?
Merci d'avance
PS: Merci à la modération et mille excuses ...
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Mar 8 Mai 2012 - 18:46 | |
| pas de souci c'est une mauvaise qualité du traitement en surface ( chromage moyen). |
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Mar 8 Mai 2012 - 19:31 | |
| - DiBingo a écrit:
- ces pots-là ne sont pas d'origine...
ils sont plus court et... chaufferont forcément davantage.
C'est plus clair là ? Pot plus court = incidence ! Pour les membranes, si elles sont HS, la moto devrait pétarader à la décélération et ne pas pouvoir monter dans les tours. (passer les 120 km/h) |
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Mar 8 Mai 2012 - 19:45 | |
| Merci a tous de vos réponses. De toutes façons, le vendeur n'a aucun historique de la moto, et à 90m KM, sans infos sur la distrib, je ne vais pas prendre le risque, d'autant plus que je pense avoir trouvé un joli CX500C avec moins de km et un suivi depuis l'origine au même prix ...
Puis j'ai appris quelque chose sur le bleuissement des pots à très bientôt sur le forum, et toujours en V2
PS: Pour ceux que cette VTC intéresse, elle est aujourd'hui sur leboncoin |
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Mer 16 Mai 2012 - 7:35 | |
| Pour les pots qui bleuissent et jaunissent (question de température), c'est normal s'il s'agit d'un simple tube (les japonaises ont en général des sorties d'échappement avec deux tubes concentriques). Sur les européennes des années 70, les sorties bleuissaient quelque soit la qualité du chrome, surtout sur les anglaises, et même sur les BMW. Le bleuissement est superficiel et s'en va avec du polish (mais il revient)
Nombre de messages : 43 Age : 72 Localisation : ALATA - Corse du sud Prénom : Jean-Paul Moto(s) : africa twin 96
triumph bonneville 860 Date d'inscription : 14/04/2012
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Mer 16 Mai 2012 - 21:12 | |
| l'échappement de ma bonneville a les mêmes couleurs que j'aime bien pour ma part. C'est une question de température dûe à la qualité de la carburation.(c'est une injection) C'est comme ça depuis quatre ans sans que ça ne me pose problème, elle marche du tonnerre de dieu!!!! j'y connais pas grand chose mais les pots ne me semblent pas d'origine, fais gaffe aux bleus qui vont pas te louper!! |
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Jeu 17 Mai 2012 - 0:31 | |
| je l'avais vu cette becane Pourvu que les soupapes n'aient pas morflées... j'etais sur qu'il dirait ça j'ai passé mon chemin sacré dingo |
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Jeu 17 Mai 2012 - 7:14 | |
| Merci pour vos avis De toutes façons, j'ai trouvé mon bonheur Et Hop, on the road again ! @+ sur les routes Bertrand |
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Jeu 17 Mai 2012 - 12:17 | |
| Belle ! Excellente nouvelle amigo ! |
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Jeu 17 Mai 2012 - 19:22 | |
| waou ça biche |
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Jeu 17 Mai 2012 - 20:50 | |
| Elle a l'air très propre! |
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Jeu 17 Mai 2012 - 21:34 | |
| C'est que je l'ai prise sous son meilleur profil Elle est globalement correcte, mais pas mal de petits points de corrosion (dormi 2 ans en milieu humide) et surtout une bonne révision moteur à faire : membranes carburation, réglage soupape et vérifier la tension de la chaîne de distrib, vidange et décrassage du réservoir (tant que je roule tout va bien, si le moteur tourne à l'arrêt plus de 2 minutes, j'ai des trous à l'accélération, puis dès que je roule tout redevient normal, je soupçonne donc un dépôt de merdouille au fond du réservoir). Pis les amortos sont un peu fatigués pour mes 100 kg Je vais faire le nécessaire pour qu'elle tourne bien, la laisser dans son jus pour l'été, puis m'occuper du cosmétique cet hiver. Sinon elle prend bien ses tours, les pneus et la batterie sont neufs Quel plaisir de rouler en bécane après une si longue interruption @+ sur les routes |
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? Jeu 17 Mai 2012 - 21:39 | |
| bravo je préfere celle là elle est pas mal j'aime bien la couleur et j'ai eu la même et je me suis bien amusé avec bonne bourre!!! |
| Sujet: Re: VT500c : Pots bleuis : grave ? | |
