| 500 VTC : Carburation : diagnostic pas évident... | |
Nombre de messages : 49 Age : 69 Localisation : Vosges Prénom : Régis Moto(s) : VT500C Date d'inscription : 20/06/2009
| Sujet: 500 VTC : Carburation : diagnostic pas évident... Mar 7 Juin 2011 - 20:59 | |
| Résolu à une révision "en bonne et due forme" sur mon VT500,j'ai suivi avec attention tous les modes opératoires ,que vous nous conseillez,et cela c'est plutôt bien passé. (membranes OK,réglage soupapes OK,tendeurs grippés,mais maintenant OK,+ nivaux tous genre,filtre,etc...) hormis une énigme: cette moto de 30 MK,quand je la démarre a un ralenti bas (quelques mn )réglé volontairement par moi car une fois à température seulement le ralenti est acceptable (en tr/mn ),mais la n'est pas le problème :au rétrogradage ,toujours quelques pets dans mes pots (neufs,ainsi que boite à fumée OK) et à chaque remisage de la moto après utilisation (garage ),toujours cette petite odeur d'essence. Toute les inspections des carbus se sont révélées vaines,pas de suintement d'essence (???),plutôt le sentiment de vapeurs dans les tubulures d'admission d'air (???) Sans doute fais-je faire sourire plus d'un,pour une petite énigme sans grand intérêt,mais des fois que cela inspire et me mène sur une bonne piste ou en direction d'un garage pour réglage de carbus ...
Dernière édition par DiBingo le Mar 31 Mar 2015 - 23:45, édité 2 fois (Raison : titre non explicite) |
| Sujet: Re: 500 VTC : Carburation : diagnostic pas évident... Mar 7 Juin 2011 - 23:43 | |
| Quelques pistes : (qui me viennent à l'idée) - Niveaux de cuves inéxactes ou axe de flotteurs grippé. - Ligne d'echappement non étanche - Filtre à air inadapté (mousse ou papier ? quelle année la moto ?) - Vis de richesse mal réglées. - Synchro carburateurs à revoir Voila.... ça fait dèja pas mal à vérifier ! |
| Sujet: Re: 500 VTC : Carburation : diagnostic pas évident... Mar 7 Juin 2011 - 23:45 | |
| mis a part l'odeur d'essence,la mienne fait la meme chose.en plus des pistes données par manu:le joint de bouchon de reservoir est etanche? rien ne suinte au niveau du robinet ou de la mise a air? c'est "con a dire" mais...tu ne stockes pas un jerrycan de carburant dans ton garage? |
| Sujet: Re: 500 VTC : Carburation : diagnostic pas évident... Mer 8 Juin 2011 - 9:31 | |
| OK,merci pour ces premières réflexions. Non je ne stocke pas de bidon d'essence dans mon garage,et les émanations d'essence ne se manifestent pas qu'au retour à l'écurie.. Le filtre en mousse est en parfait état,les pots et boite A.F. ont été changés,leur étanchéité semble bonne (...),la calamine l'assurant au fil du temps. Les axes de flotteurs grippés ,j'en doute..,je pencherai d'avantage pour une synchro de carbu et réglage qu'il faille envisager à l'occase avec un "pro" équipé et connaisseur. (VT500 de 1986,acquise avec 27Mks )
Merci |
| Sujet: Re: 500 VTC : Carburation : diagnostic pas évident... Mer 8 Juin 2011 - 10:31 | |
| Pour que le régime soit instable froid/chaud, y'a aussi une question de richesse. D'ou l'idée de verifier le niveau de cuve et les vis de richesse ! Maintenant la synchro peut aussi jouer, m'enfin je l'ai rarement vu bouger sur ces machines. |
| Sujet: Re: 500 VTC : Carburation : diagnostic pas évident... Mer 8 Juin 2011 - 10:39 | |
| OK,merci. Je pense qu'il sera inéluctable de passer à l'occase par un "pro" équipé pour.. |
Nombre de messages : 15 Age : 51 Localisation : chatelineau Prénom : virginie Moto(s) : vt 500 c honda Date d'inscription : 14/06/2012
| Sujet: Re: 500 VTC : Carburation : diagnostic pas évident... Lun 6 Aoû 2012 - 19:56 | |
| pfffffff et bien ma vt500c toujours pas sur la route, je pense que c est le carburateur je vais allé le faire examiné chez des pro j ai pas le choix, moi la mienne elle pissais carrément toute son essence, pas de fuite tout est vérifié, mais apparement les flotteurs carbu serait grippé ils restent trop longtemps à l intérieur, je vais allé voir j en peu plu..:) |
| Sujet: Re: 500 VTC : Carburation : diagnostic pas évident... Dim 19 Aoû 2012 - 2:50 | |
| Les boisseaux peuvent être grippés aussi ! Yvan, l'instabilité du ralenti peut venir d'aiguilles ou de boisseaux usés. Alors Virginie ? des nouvelles de ton Shadow ? |
| Sujet: Re: 500 VTC : Carburation : diagnostic pas évident... | |
