vt 600 shadow : vibrations importantes  Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
sebcrow
sebcrow
Nombre de messages : 2
Prénom : sebastien
Moto(s) : Honda VT 600 SHADOW
vt 600 shadow : vibrations importantes  Empty
MessageSujet: vt 600 shadow : vibrations importantes    vt 600 shadow : vibrations importantes  EmptySam 2 Juin 2012 - 11:52
Comme indiquez lors de ma présentation, mon dernier shadow ne se comporte pas du tout comme le précédent... il fonctionne aussi bien coté mécanique, (visiblement) pas de problème particulier mais il vibre beaucoup beaucoup plus que mon ancien... A la longue, ça en devient pénible... (sur route, les vibrations ressenties au guidon et aux cale pied sont même visible sur le phare...)
J'ai fait faire l'entretien chez Honda et il me dise que tout est OK... je veux bien mais je sens bien que ces vibrations ne sont pas le fruit de mon imagination... elles sont bien réelles... Le moteur étant monté direct au cadre sans silent bloc, je peux comprendre qu'il distille des vibrations mais il y a des limites quand même...  Je ne le crois pas !
Je vais déjà essayer de vérifier les serrages des points de fixations du moteur au cadre mais sans grand espoir...  Doute
Auriez-vous une idée d'ou peut venir le problème? Peut-être qu' un membre du fofo aurait déjà connu un problème similaire?  Je n'ai pas compris
A votre avis, un problème moteur particulier ou un réglage moteur incorrect peut-il en être la cause?
Merci d'avance à tous...
Seb.
MessageSujet: Re: vt 600 shadow : vibrations importantes    vt 600 shadow : vibrations importantes  EmptySam 2 Juin 2012 - 15:32
L'ancien Shadow était peut-être monté sur silent block lui, non ? Doute
Après, beaucoup de choses peuvent faire vibrer un moteur ! Je suis vert !
- Un problème de bas moteur, une cloche d'embrayage voilée,
une carburation défaillante, l'état des pots d’échappement... etc...
Essayes d'abord de resserrer le moteur dans le cadre !
MessageSujet: Re: vt 600 shadow : vibrations importantes    vt 600 shadow : vibrations importantes  EmptySam 2 Juin 2012 - 18:06
tu peux aussi passer chez un autre mecano pour lui demander s'il trouve ça normal lui aussi (m'etonnerait qu'on te demande quelques chose pour si peu Clin d'oeil )
solocruiser
solocruiser
Prénom : david
Moto(s) : road king
MessageSujet: Re: vt 600 shadow : vibrations importantes    vt 600 shadow : vibrations importantes  EmptyDim 22 Juil 2012 - 17:26
salut il y a de grosse différence entre tes deux shadow un a un guidon plus rigide que celui d'origine et le vtc bleu a un sissy bar qui est de moins bonne qualité et qui peut engendré de forte vibration dans le cadre ( j'ai eu le même )
» VLX 600 Shadow de 1988 - Petits soucis avec ma Honda Shadow !!!
» Good vibrations.... faire trembler les murs
» Proteger le régulateur de tension contre les vibrations
» Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?
