| Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? | |
Nombre de messages : 439 Age : 67 Localisation : Cévennes Prénom : Michel Moto(s) : 600 transalp Date d'inscription : 23/06/2012
| Sujet: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Sam 7 Juil 2012 - 15:36 | |
| J' ai un porte-bagages Givi, mais j' ai pas le kit fixations qui va avec. Trop vieux ! Ce kit serait encore livrable pour les modèle après 1995. Ma question : l' arrière est pareil sur toutes les 600, sinon, quelle est la différence ? J' ai regardé sur plusieurs bécanes, je vois rien de spécial, mais à près de 80€ le kit, je me lance pas dans le vide !!! Tant que j' y suis : le matériel Shad est compatible avec Givi ??? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Lun 6 Aoû 2012 - 19:04 | |
| Pissske personne ne savait, j' ai pris le risque de commander le porte-valises Givi de la Transalp de 1994 et suivant. Il est monté. Une seule fixation est à revoir : ajouter un morceau de tube ( environ 1 cm, à ajuster ) de chaque côté sur l' avant du porte-bagage, et mettre une vis de 90 au lieu de 80 livrée ( trop courte ! ) avec. J' ajouterai une liaison par l' arrière pour éviter que le porte-valise ne se "referme" en cas de surcharge. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Mar 7 Aoû 2012 - 9:09 | |
| Merci de ce retour d'infos. Si tu as des photos pour illustrer ta modif, n'hésites pas. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Mar 7 Aoû 2012 - 19:04 | |
| J' vas tenter des photos : [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] Ca ressemble à ma brêle... [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img][img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] Je crois que c' est bon... La seule modifs est cette entretoise, de chaque côté, et la longueur de la vis. Le Top-Case n' est pas obligatoire, on fait ce qu' on veut, c' est l' avantage de ce truc. Si ça aide ceusse qui veulent un porte-valises, pendant que ça existe encore... |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Dim 19 Aoû 2012 - 0:58 | |
| Merci beaucoup pour les photos camarade. ça a franchement de la gueule. Et coté comportement de la moto ? ça le fait ? Pas de réactions parasites, pas de ballant ? Les valises on l'air encombrantes. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Lun 20 Aoû 2012 - 23:49 | |
| A 2, avec ma femme, les valises et le top-case, on est parti virer lundi et mardi passé. Dans les Cévennes. Pas de problèmes majeur, si ce n' est le poids. L' encombrement n' est pas un souci, mais je crains que le porte-valises ne se " referme" à cause du poids, je vais donc ajouter une barre en arrière du porte-valises pour rigidifier. Mon seul problème est esthétique. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Mar 21 Aoû 2012 - 1:09 | |
| Ahhh les Cévennes ! Je suis juste en dessous d'elles ! Mon lieu préféré d'escapade. Alors le poids d'ensemble oui. Tu as changé quelque chose au niveau de l'amorto ? Parce que la charge doit modifier l’assiette de la moto. Tu as compensé par un réglage "dur" ? Le coup d'une barre supplémentaire, ça donnera toujours plus de rigidité. - Michel a écrit:
- Mon seul problème est esthétique
Le top-case rouge, c'est ça ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Ven 24 Aoû 2012 - 10:54 | |
| Meuh non ! le top-case rouge, c' est quand j' ai pas beaucoup à trimballer. Il est plus étroit et me gêne moins. L' esthétique sera pour la barre de renfort, qu' elle aie la même gueule que le reste du porte-valises. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Ven 24 Aoû 2012 - 13:09 | |
| Oui oui j'ai bien compris l'ami ! C'était juste une boutade ! Mais répondrais-tu à mes questions du dessus s'il te plait ? - DIb a écrit:
- Tu as changé quelque chose au niveau de l'amorto ?
Parce que la charge doit modifier l’assiette de la moto. Tu as compensé par un réglage "dur" ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Dim 26 Aoû 2012 - 12:32 | |
| Les suspensions vont être révisées avec des ressorts progressifs Hagon et un amorto YSS. Pour l' instant, le "réglage" est tel quel... Ca écrase l' arrière, mais rien de dramatique, on a encore son petit confort ! La dernière solution est de faire comme les tracteurs : du lest sur l' avant, ça évite les wheelings... |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Dim 26 Aoû 2012 - 12:43 | |
| Pour le lest à l'avant, y'a toujours moyen de trouver quelque chose.... Ok, merci pour le complément d'infos. La tenue de route y gagnera aussi surement avec des amortos dignes de ce nom ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Lun 27 Aoû 2012 - 21:20 | |
| voila du volume !!!!! et les reposes papattes de madame sont pas trop collées aux valises ?
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Mar 28 Aoû 2012 - 10:04 | |
| Pour le lest : ce modèle va pas être homologué par ma femme ... Pour ses pattes arrières : pas de soucis. Le hic, c' est qu' elle est un peu "coincée" et qu' elle ne peut pas s' évader si je veux pas ! Pis, je trouve les reposes-pieds passager trop petit. Faut que j' y réfléchisse. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Ven 31 Aoû 2012 - 12:45 | |
| Je ne sais pas si ça se monte et si la gêne ne serait pas importante, mais les repose-pieds pilote de la Deauville sont plutôt larges. |
Nombre de messages : 15 Age : 62 Localisation : redessan Prénom : olivier Moto(s) : Transalp 600 Date d'inscription : 03/06/2012
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Mar 23 Aoû 2016 - 15:30 | |
| bonjour je souhaite monter des valises GIVI sur mon transalp de 1992 (le même pareil que celui de Midi134), mais je bloque sur la question du support: tout ce que je trouve à vendre sur le net fait référence aux modèles d'après 1994. (par exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) A votre connaissance, est-il possible de l'adapter sans avoir fait bac+5 en chaudronnerie?
Dernière édition par DiBingo le Dim 4 Sep 2016 - 0:25, édité 1 fois (Raison : autres sujet ouvert en doublon supprimé) |
Nombre de messages : 580 Age : 41 Localisation : Seine et marne Prénom : Sylvain Moto(s) : Transalp 600 (1987) / 650 (2000) Date d'inscription : 07/11/2013
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Mer 31 Aoû 2016 - 17:44 | |
| pour moi je pense que ça devrais être compatible mais attends d'autre avis quand même |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Dim 4 Sep 2016 - 0:24 | |
| C'est exact Sylvain, les versions 92 et 94 sont identiques pour l'arrière. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Lun 5 Sep 2016 - 14:59 | |
| ok, merci pour vos avis je commande les supports et je vous raconte! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Mar 6 Sep 2016 - 12:02 | |
| Yes ! merci |
Nombre de messages : 3 Age : 62 Localisation : 33 Prénom : eric Moto(s) : transalp Date d'inscription : 18/03/2016
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Lun 3 Oct 2016 - 23:52 | |
| XLV 600 transalp 89 : porte valise Bonjour, j'aimerais bien pouvoir contacter midi134 pour savoir quel type de porte bagage il a réussi à adapter à sa (superbe) transalp.... parce que j'aimerais bien faire la même chose voilà, voilà.... c'est celui là ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Mar 4 Oct 2016 - 0:30 | |
| Tout d'abord : bonsoir et Eric !Désolé, mais Midi134 n'est plus membre de ce forum. Il me semble du reste qu'il n'a plus cette Transalp mais qu'il est passé à l'Africa. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Mar 4 Oct 2016 - 8:22 | |
| bonjour à tous d'après les infos que j'ai pu glaner à droite et à gauche,(ex: chez nos britanniques voisins: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]], il s'agit bien de ce modèle (PL131), qui demande cependant des vis un peu plus longues que celles fournies dans le kit. Ce doit être la raison pour laquelle les vendeurs ne s'engagent pas sur l'adaptabilité du produit sur le modèle d'avant 94. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Mar 4 Oct 2016 - 10:53 | |
| Merci de l'info Olivier |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? Mer 5 Oct 2016 - 9:19 | |
| Sujet: ça y est enfin! Lun 9 Jan 2017 - 14:15 | |
| j'ai mis un peu de temps à trouver dans mes prix, mais ça y est! et je confirme donc qu'on peut adapter sans trop de difficulté le modèle GIVI PL131 sur un Transalp de 92. Il y a besoin d'adapter au niveau du support de repose pieds passager côté droit (vis plus longue en raison de l'encombrement du silencieux d'échappement) et de jouer avec les supports de clignotants, que j'ai montés à l'extérieur et non plus à l'intérieur du porte paquets. Pas plus. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Fixations Compatibles pour porte-bagages Givi ? | |
