| Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere | |
Nombre de messages : 30 Age : 60 Localisation : montot 21170 Prénom : guy Moto(s) : transalp 600 Date d'inscription : 16/02/2017
Nombre de messages : 234 Age : 32 Localisation : Pune, Inde Prénom : Yanis Moto(s) : Honda VT500E - 1987 - 60 000km e Date d'inscription : 08/12/2016
| Sujet: Re: Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere Mar 7 Mar 2017 - 9:33 | |
| Hello, D'après le vendeur la pièce est d'origine Honda. Après je ne sais pas si elle et encore commercialisé ... |
| Sujet: Re: Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere Mar 7 Mar 2017 - 9:57 | |
| Bonjour Guy Pour ma part, je ne connais pas suffisamment la Transalp pour te répondre avec certitude, mais en général je dirai que la modification et semble t'il possible dans certaines limite puisque l'ensemble suspension est assujetti au débattement maxi de l'amortisseur et à celui de la fourchette arrière. Il faut donc que ce soit bien calculé. Tu a aussi les liens suivant qui pourront t'aider: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Allé bonne lecture, et bonne journée à toi |
Nombre de messages : 95 Age : 77 Localisation : Haut Var Prénom : Eric Moto(s) : VT 500c, Transalp pd10 Date d'inscription : 04/01/2017
| Sujet: Re: Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere Mar 7 Mar 2017 - 22:00 | |
| Salut Guy. Sur ma transalp98 j'ai pu baisser un peu la hauteur de selle en perçant simplement la chape de l'amortisseur un peu plus bas (deuxième trou plus près du ressort). Je mettrais la photos dès que possible... |
| Sujet: Re: Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere Mer 15 Mar 2017 - 1:58 | |
| Si on reperce la chape pour déplacer le trou de fixation de l'amorto à mon avis il faut vérifier que rien ne touche à fond de débattement au niveau du bas de l'amortisseur.
On peut tester ça en montant l'amortisseur sur les biellettes sans mettre son ressort. Et si ça touche quelque part il doit y avoir moyen de disquer là où ça touche. Dans certaines limites de solidité des pièces !
Et penser à descendre la fourche d'autant pour ne pas se retrouver avec un chopper. Je pense que 1cm de moins à l'amortisseur donne 3cm à la selle et donc 3 cm à baisser les tubes de fourche dans les fourreaux.
Au delà d'un rabaissement de 3cm à la selle on va avoir une moto qui traine par terre et ne pourra plus prendre assez d'angle. |
| Sujet: Re: Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere Mer 15 Mar 2017 - 18:43 | |
| Ben voila la photo. J'ai hissé la bête avec un palan: je vais pouvoir traiter la corrosion qui gagne! Je confirme que ça ne touche nulle part; je roule ainsi depuis 4 ou 5 ans sans avoir monté les tubes dans la fourche, je n’ai pas l'impression de conduire un chopper Comme on peut le voir, la chape est assez longue pour pouvoir y percer un 2ème trou, comme cette manip n'est pas destructrice on peut sans problème revenir à la position initiale [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere | |
