[A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Nombre de messages : 41181
[A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyMar 11 Fév 2014 - 18:42
Voilà Régis, Tiniel24 a fusionné les sujets et derrière j'ai fais le ménage de mes interventions. Clin d'oeil
Reprenons donc :
Quand tu tournes la clé, le voyant Hiss s'allume t'il ou non ? Il doit s'éteindre ensuite.
Est-ce que le voyant suit, quand tu n'arrives plus à démarrer ? ou est-ce que son indication est fausse ?
Est-ce que ton barillet est difficile à actionner ?
Il serait utile dans un premier temps, de vérifier les connexions du boitier d'allumage.
Si elles sont oxydées ou ma connectées ?
C'est à l'arrière du coffre sous la selle, un boitier noir.
[A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 Tci_de10
casto
casto
Prénom : regis
Moto(s) : 650 deauville 2000
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyMar 11 Fév 2014 - 21:07
ok le Neman n'a pas de jeu. une foi la clé tournée le voyant Hiss reste allumé. J'ai essayé toute la journée et ce soir j'ai mis de la bombe nettoyant contact sur les fiches des connections du boitier d'allumage puis un bon coup de soufflette. la clé a été reconnu une vingtaines de foi en une heure, puis deux foi pas reconnu. a mon avis cela ne vient pas de la clé mais du boitier. je mettrais bien un peu de W40. que me conseille tu?
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyMar 11 Fév 2014 - 21:35
Si tu as bien essayé tes deux clés et fait le constat qu'elles vivent les mêmes symptomes,
alors oui, le boitier est à incriminer.
L'ennui, c'est qu'il est accordé avec tes clés et qu'on ne pourra rien faire.
L'échanger ne servirait strictement à rien et empirerait les choses.
Il faut passer chez Honda qu'ils vérifient le boitier et au besoin, t'en reprogramment un autre. Tanpis !
C'est assez rare comme panne, c'est pas de bol.
Je suis bien désolé qu'on ne puisse pas plus t'aider.  Très triste
casto
casto
Prénom : regis
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptySam 24 Mai 2014 - 19:10
problème réglé avec l'antenne HISS. trouvé une antenne sur le bon coin 25€ livré. c'etait bien l'antenne qui déconnait. a+ regis
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptySam 24 Mai 2014 - 19:32
Ah ! Viens dans mes bras Merci du retour d'infos !
Quelle salle histoire quand même ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyLun 25 Mai 2015 - 15:01
Je suis victime du même problème actuellement.
Ma clé Hiss n'est pas reconnue systématiquement et ça empire.
J'ai peur de rester en carafe en pleine campagne.
Même réaction de ma part qu'avec la pompe à essence merdeuse d'origine.
A quoi bon changer pour se retrouver une année ou quelques années plus tard avec la même panne ?
La pompe Facet a résolu le problème définitivement, pour l'allumage à Hiss,
j'ai commandé un boitier Ignitek qui résout le problème définitivement par la même occasion.
Mais avec des bonus ! boitier programmable, meilleures performances...etc...
Collec
Collec
Prénom : Didier
Moto(s) : Deauville 02 + 98
Voxan Roadster
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2015 - 19:55
Suite de mes aventures avec ma bêtise d'avoir perdu la dernière clé HISS : Ma Deauville a redémarré sans aucun souci après lui avoir greffé un boitier magique de Thomas-Devmoto (voir sujet commande groupée de boitiers CDI).
Donc OUI on peut shunter le HISS, ça prend environ 30 secondes d'intervention, le temps de retirer la selle, débrancher le boitier d'origine et placer le Devmoto...
Et inutile de vous préciser que le tarif est sans commune mesure avec les boitiers d'origine et clés codées Honda, sans compter que les soucis d'antenne et autres sont définitivement derrière vous. Et comme la Deauville, heureusement pour nous, n'est pas en haut du hit-parade des motos volées, pour ma part, l'absence de HISS ne me provoque aucun traumatisme Mort de rire !
Si en plus le rendement-performances est optimisé, tant pis, je ferai avec Même avis / vote +1
Si ça peut servir à d'autres, tant mieux !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2015 - 21:02
Tiens c'est curieux, je n'ais trace nulle part que tu ais fait partie de notre commande groupée ! Je ne le crois pas !
Justement, tu as trouvé du mieux toi ?
La courbe fournie pour la mienne ne convenait pas du tout....
Collec
Collec
Prénom : Didier
Voxan Roadster
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2015 - 21:40
Normal, je n'ai découvert la commande groupée qu'après avoir commandé à Thomas... Et comme personne n'a jugé utile de m'informer de cette possibilité dans ce post Nom d'une pipe !
PAs encore assez roulé pour en juger, j'ai posé le boitier cet aprème Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2015 - 21:56
C'est que ce sujet n'est pas le tiens ! Je suis vert !
Le tiens c'est celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et "vainvain" te parle de boitier Ignitek, même si personne n'a relevé ! Discret / Faché
Maintenant, faut venir plus souvent sur le forum hein !
Notre commande groupée date de Mars 2015 ! Riant à voix haute
Ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bref....
Ok. Tu as le cordon RS232/USB ? histoire de peaufiner ta courbe d'allumage ?
Je suppose que depuis ta commande, Thomas a du rectifier le tir et s'inspirer de ce que j'ai trouvé pour la mienne.
Si d'aventure, l'amélioration n'est pas au rendez-vous, parles m'en !
Je t'y aiderai ! Trinquons !
Collec
Collec
Prénom : Didier
Voxan Roadster
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2015 - 22:20
Ah ouais, mon sujet marqué "résolu" alors que ma moto était toujours aussi en rade avant que je trouve Devmoto par un autre biais Bravo !
Et mon inscription de mai Mort de rire ! bien vu l'aveugle, dans ton royaume le borgne que je suis est au moins empereur Je taquine !
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2015 - 23:44
Non ! Non !!
Ce sujet "résolu" est celui de Dochien, son auteur ! voir page 1 de ce sujet !
Comme je te l'ais dit, ton sujet initial est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Enfin bref, tiens moi au jus pour les essais de ton boitier.
Collec
Collec
Prénom : Didier
Voxan Roadster
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyLun 20 Juil 2015 - 23:40
Non ! Non !!
CERTES Grand sourire
N'empêche que personne n e m'a parlé de cette possibilité de boitier pour shunter le HISS : dommage Sans commentaire !
Pour l'instant, je roule sur une Deauville '98 sans HISS, il a bien fallu que je me dépanne comme je pouvais, et n'ayant pas les moyens d'assurer les deux, on verra pour la 2002 ex-HISS plus tard Prudence à moto !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyMar 21 Juil 2015 - 0:17
Oui, c'est bien dommage, j'en suis d'ailleurs désolé.
Mais heureusement que tu as fait tilt par toi même ! Bravo !
Mais au fait, pourquoi deux Deauville ? Je n'ai pas compris
Le temps de résoudre le problème de Hiss sur l'une ?
Collec
Collec
Prénom : Didier
Voxan Roadster
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyMar 21 Juil 2015 - 17:20
Benvi...
Je travaille avec fréquents déplacement en RP...D'où indispensable moto !
Rien de dramatique... J'ai trouvé la soluce Thomas-Devmoto chez les CX, de mémoire Trinquons !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyMar 8 Sep 2015 - 9:37
Dev-moto était aussi dans nos lignes ! Mort de rire !
Collec
Collec
Prénom : Didier
Voxan Roadster
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyMar 8 Sep 2015 - 10:27
Finalement, tout est ici, sauf quelqu'un qui poste une réponse pour t'indiquer où Mort de rire !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyMar 8 Sep 2015 - 12:35
Ouep, j'ai du mal en ce moment à être au boulot et au fofo ! Je suis vert !
deauville78
deauville78
Prénom : bruno
Moto(s) : deauville 650 de 2000 (125K km)
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyLun 12 Sep 2016 - 12:33
Salut
Avant de me lancer dans le démontage de l'ensemble du carénage... le boitier à changer il se trouve ou ?
Avant gauche ?
Il faut démonter le carénage ?
Des conseils ?
Je pense recevoir rapidement le boitier ignitek.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyLun 12 Sep 2016 - 12:42
De quoi tu parles ? Je n'ai pas compris
Le boitier radio Hiss se trouve à l'avant, autour de la clé de contact !
deauville78
deauville78
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyLun 12 Sep 2016 - 13:42
Pardon, je parle du boitier allumage que je vais remplacer par celui de chez ingitek.
A priori, ce soir en suivant le cable depuis l'antenne HISS je vais retrouver ou se trouve l'allumage... mais si je peux m'éviter de démonter deux trois carénages...
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)   [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS) - Page 2 EmptyLun 12 Sep 2016 - 14:55
Visiblement, tu ne cherches pas beaucoup sur le forum et ce sujet n'est pas le bon ! Je suis vert !
Le boitier d'allumage du Deauville est derrière la selle, près du feu arrière.
Pas la peine de démonter trente-six trucs ! Sans commentaire !
Habitues-toi à ceci :
et celà :
Bienvenue parmi nous
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?
» [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"
» [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur
