Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? Icons810
-36%
254.99 € 399.01 €
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
Moto(s) : Transalp 600 1993
Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? Empty
MessageSujet: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyJeu 21 Juin 2012 - 14:03
Salut a tous
Bon j'ai deux trois questions a vous soumettre à vous qui démontez réglez et remontez vos machines les mains attachées dans le dos et un bandeau sur l'oeil !!!!!
Voila j'ai donc ma chère transalp 600 de 1993 68 000 kms et j'ai des choses a faire dessus comme
les plaquettes changement av et AR
purge du liquide de frein
réglage tension de chaine secondaire
bon pour tout ca même pas peur !!!!
Par contre je veux me lancer dans la vérification des tendeurs de chaines de distribution et le réglages du jeu aux soupapes.
Est ce qu'au remontage il faut mettre une pâte pour les joints de cache culbuteur si oui quoi ?
Faut il des outils spéciaux pour faire cela !!!
Et j'en viens à la question qui tue !!!!!!!! Faut il nécessairement une clé dynamométrique (car je n'en ai pas )
Quelqu'un pourrait il m'en conseillé une correct et qui ne vaut pas aussi cher que ma douce (moto ou femme)
Merci à vous
BertrandB
BertrandB
Masculin Nombre de messages : 313
Prénom : Bertrand
Moto(s) : GL 650 1983
NTV 1993
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyJeu 21 Juin 2012 - 14:40
Salut
La clé Casto à 25 neuros fait très bien son boulot. Par contre, comme la plupart de dynamos, elle a un carré de 1/2, a toi de te procurer les douilles (c'est là que ça douille Idiot mais poilant ! )
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyJeu 21 Juin 2012 - 21:44
pour la clé, une bonne coûte cher, un emprunt à un proche moins cher.
pour l'étanchéité, pâte à joint haute température ou joint neuf si le joint est fatigué.
perso, je n'utilise pas de clef dynano pour le réglage des soupapes e tla remonte du cache culbu.
pour la descente de la culasse, dans ce cas là, oui j'en utilise une que j'emprunterai.
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyVen 22 Juin 2012 - 7:23
CDI arrivés hier
Objectif de la journée acheter du DOT, ramener une seringue du boulot
Et demain ........ La pauvre j'espère qu'elle va survivre !!!
Merci pour vos réponses je verrai pour me faire prêter une clé et puis les jeux aux soupapes attendront je crois qu'il faut démonter beaucoup de chose pour les faire
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyVen 22 Juin 2012 - 7:50
mieux vaut une clef étalonnée qu'une mauvaise clef...
j'ai regardé sur internet des clefs à 35€, 80€ ou voir 300 en marque reconnue (mocaf,...) mais je n'ai pas fait le pas.
il y a une clef qui peut nous intéresser pour le serrage des éléments de culasse (si on la démonte bien sur). Ne pas se tromper avec le modèle poids lourds qui servira aux poids lourds...
il y a un sujet sur la clef : (je retrouve pas...euh...)
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyVen 22 Juin 2012 - 9:16
dit namo Embarassé
quoi? Pas content !
Dibingo / Afro te fais pas De la merde ! fais comme nous Clin d'oeil les mains attachées dans le dos et un bandeau sur l'oeil !!!!! Mort de rire !
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyVen 22 Juin 2012 - 9:46
après un changement de plaquettes il faut faire gaffe pour les roder on est bien d'accord apres si ca freine se sera deja que je ne me suis pas planté et que j'ai bien purgé le liquide de frein !!! LOL
Ca fait trop longtemps que j'ai aps mis le nez dans une moto ca va me faire bizarre mais tellement plaisir .....et peur !!!!
Mox j'ai deja qu'un oeil et je suis droiteir avec deux mains gauche !!!!
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyVen 22 Juin 2012 - 10:27
Bon courage Super copain
gentil n'a qu'un oeil Riant à voix haute
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyVen 22 Juin 2012 - 10:40
Je vais prendre des fotos je pense que vous allez halluciné de voir mes plaquettes usagées encore une bonne rigolade pour vous !!!!
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyVen 22 Juin 2012 - 12:02
Photo Respect !
plaquettes usagées encore une bonne rigolade pour vous !!!! Je n'ai pas compris Grosse frayeur Non !! Malheureusement !
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyVen 22 Juin 2012 - 12:36
dans le sens ou elles doivent etre à la corde et au pire ca fera un beau sujet
"Changez les avant cet aspect la !!!"
je te rassure ca frein sans faire de bruit et puis je ne freine pas beaucoup !!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyVen 22 Juin 2012 - 14:04
Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? Joe-ba11
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyVen 22 Juin 2012 - 14:55
Encore merci a Manu Super copain Vive le soleil !
il m' appris a changé le liquide de frein lors de sa visite a la Capitale Discret / Faché
pas une bulle d'air Même avis / vote +1
je peux en faire un petit boulot Respect ! Super copain
Dibingo / Afro il a bien fait de venir Super copain Trinquons ! Viens dans mes bras
tu ne freines pas Tanpis ! le radar sans charge Photo Photo Photo Photo Grand sourire
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyVen 22 Juin 2012 - 15:07
non je freine surtout avec le moteur et le frein arriere je ne m'en sert presque jamais
Les radars ...... c'est pour ca que j'ai acheter une transalp pour ne pas perdre mon permis trop vite mais je me suis vite rendu compte que je devais quand même faire gaffe parce que ca pousse bien au final
sinon avec des plaquettes neuves faut faire gaffe au debut le temps de la rodes ca frein moyennement c'est bien ca ???
Je vais essayer de faire un tuto le changement de plaquette pour les nuls si j'arrive a la fin ce sera benefique pour tout le monde !!! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptySam 23 Juin 2012 - 13:02
Nb : j'ai modifié le titre du sujet qui n'était pas assez explicite !
J'y ai aussi rajouté le modèle de moto concerné.
ça fait partie de nos règles du forum ! Clin d'oeil
On a dèja un tuto pour le changement des plaquettes de l'arrière.
(en rubrique "partie-cycle")
Si tu fais l'avant, ça complétera merci. (avec des photos)
Pour la purge du liquide de frein, il éxiste aussi un tuto sur le forum.
(rubrique roadster)
Le réglage tension de chaine secondaire, on en parle aussi sur le forum !
ça aussi c'est sur le forum ! (rubrique roadster)
Mais faut chercher un peu ! hein ? Discret / Faché
Pour la clé dynamométrique, ce n'est pas utile pour ces affaires de maintenance.
En général :
- Clé à tube et clés plates de 8,10,12
- Clé de 4 et 10 plates pour le réglage des soupapes.
...etc....
Hormis la clé de 4, que du courant en fait. Clin d'oeil
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyLun 2 Juil 2012 - 9:02
Alors pour donner suite à tout ca
Le changement de CDI (j'ai fait un topic en changeant le support de reference honda)
Voila quelques image du changement des plaquettes arrières avec changement également du liquide de frein et purge.
Avec un petit serre joint et deux morceau de contre plaqué et on tourne gentillement pour faire rentrer le piston .
J'ai pas pris de photos du changement de liquide et de la purge qui a suivis j'avais pas l'appareil sous la main, puis j'avais un peu honte de la couleur du liquide qui etait comme une jolie sauce caramel.
Par contre j'ai pris les plaquettes en photos et la vous allez pouvoir me pourrir comme l'a fait mon père !!!!!
Allez faites vous plaisir
ca c'est la plaquettes arriere interieure, la garniture est partie en vacance je crois !!!! pas LOL
Et la plaquette exterieure
Et puis voila ma fuite de joint de culasse je ne sais pas si ca se voit bien mais bon
Promis je vous mettrai un photo de la bête en entier bientôt !!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyMar 3 Juil 2012 - 0:59
Ah oui ! Je ne le crois pas !
Le joint de culasse ! aie !! Je suis vert !
As-tu regardé l'état de la distribution ?
Si c'est mort aussi de ce coté là, vaut peut-être mieux changer le moulin !
C'est faisable et on en trouve pour moins cher que ne coûte la pochette de joints ! Clin d'oeil
En tous cas, merci d'avoir pris la peine de faire des photos. Respect !
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyMar 3 Juil 2012 - 6:46
Changer le moteur c'est prévu je l'attend !!
Le pire c'est qu'elle ne chauffe pas et ne consomme pratiquement rien en huile
La distribution j'ai pas encore regarder jai pas eut le temps mais ça va pas tarder je vais bientôt être en vacance
Tu parles de pochettes de joint haut moteur? En fait si tu fait le joint de culasse tu change aussi tout les joints haut moteur ? (queue de soupapes etc)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyMar 3 Juil 2012 - 11:23
Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? P1040223
Mesure la hauteur du carré du tendeur. Clin d'oeil
Pour les joints, tu peux te contenter de ne changer que ceux de culasse.
Les autres, c'est selon l'usure ! Clin d'oeil
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyMar 3 Juil 2012 - 11:37
Pour le joint de culasse c'est juste sur le cylindre arrière, le pire c'est que j'avais le joint cache culbuteur qui fuyait sur ce cylindre je l'ai changer et paf patatra le joint de culasse genre 4000 kilomètres après.
En fait j'ai des pare carters à ressouder donc quand je démonterai le carénage pour réparer ça ben je ferai le jeux aux soupapes
Pour le joint de culasse, j'ai un moteur de réservé donc j’attends et je changerai le moulin, et je ferai surement le joint de culasse sur le moteur démonté après !!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyMar 3 Juil 2012 - 11:40
Voilà ! Satisfait
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyMar 3 Juil 2012 - 11:49
Des moteurs pas chers j'en n'ai pas vu beaucoup, alors moins cher que la pochettes de joints la encore moins !!!!!!
Pour le controle de la distribution j'ai bien vu tout ca sur le forum il faut que je trouve le temps et qu'il ne pleuve pas !!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyMar 3 Juil 2012 - 14:01
ça dépend ! Je suis vert !
Faut avoir le bol de tomber sur la bonne annonce. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyMar 3 Juil 2012 - 22:42
pour ma grosse revision de cet hiver : les tutos-photos me seront utiles
j'ai 2 mains gauches et 2 bandeaux !!!!!
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?   Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ? EmptyJeu 5 Juil 2012 - 9:12
Allez petites photos de jolie chose qui traine mes fesses !!!!
Voila !!!
» Transalp 650 : Quel guidon pour ma Transalp 650 de 2005 ?
» Transalp 600 : quel pneu pour l'arrière ?
» Transalp 600 : quel régime moteur à 120 km/h ??
» Transalp 600 : Quel coût pour changer Disque + plaquettes de frein avant ?
» Le style de motard V2 selon sa moto ou quel V2 pour quel caractère ?
