Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ? Icons810
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Damiendelàbas
Contributeur du forum
Damiendelàbas
Prénom : Damien
Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ? Empty
MessageSujet: Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?   Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ? EmptyLun 25 Juin 2012 - 19:17
Bonjour à tout(e)s,
Deuxième question naïve de la journée (voir tension de la chaine ; partie cycle ) :
Est-ce-que sur une moto on vérifie le niveau d'huile ?
Et comment ?
Merci, ce sera tout pour aujourd'hui.
Damien
https://damiengelly.fr
MessageSujet: Re: Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?   Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ? EmptyLun 25 Juin 2012 - 22:34
Tu n'as pas le livret d'entretien ? Je n'ai pas compris
Moteur froid.
Sur le carter moteur, tu as un bouchon à vis en plastique qui se desserre à la main.
Tu l'enlèves et tu l'essuies tout d'abord, puis tu le replonges dans son logement
sans le visser. Juste posé en butée.
Tu ressorts le bouchon-jauge et tu vérifies que le niveau soit dans les repères.
Bien entendu, il faut que la moto soit la plus droite possible ! (béquille centrale ! Discret / Faché )
Au besoin, tu fais le complément avec de la 10W40 semi-synthétique.
Que je sache, la 700 n'est pas très consommatrice d'huile. Clin d'oeil
Anjelo
Anjelo
Moto(s) : Transalp 700 (2009)
MessageSujet: Re: Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?   Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ? EmptyLun 25 Juin 2012 - 23:19
Voici la procédure du contrôle de niveau d'huile
Dernière édition par DiBingo le Lun 11 Mai 2015 - 14:12, édité 1 fois (Raison : photo manquante ! Grrr servimg)
MessageSujet: Re: Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?   Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ? EmptyLun 25 Juin 2012 - 23:56
Oui, merci Anjelo pour le complément.
La doc parle de vérifier le niveau tous les 500 kms.
En vérité, on le fera moins souvent, parce que c'est une machine qui ne consomme pas d'huile.
(à moins d'un défaut ou d'un kilométrage important, bien entendu^^)
Après pour le niveau d'huile, je le fais toujours à froid.
Parce qu'a chaud, toute l'huile n’apparaîtra pas dans le carter,
même en attendant une ou deux minutes après la petite chauffe,
comme ils le disent. Discret / Faché
Il n'y a que pour la vidange, que je chauffe préalablement le moteur. Clin d'oeil
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?   Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ? EmptyMar 26 Juin 2012 - 8:20
Merci tout est très clair.
Pour répondre à DiBingo, non je n'ai pas le livret d'entretien, savez-vous où en trouver ?
MessageSujet: Re: Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?   Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ? EmptyJeu 28 Juin 2012 - 12:46
Tu as essayé sur le net ? Doute
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?   Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ? EmptyJeu 28 Juin 2012 - 15:02
Oui, je connais cette page, mais je cherchais exactement la manip à faire et avec la photocopie d'Angélo c'est très clair...
Anjelo
Anjelo
MessageSujet: Re: Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?   Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ? EmptyJeu 28 Juin 2012 - 21:43
Damiendelàbas a écrit:
Oui, je connais cette page, mais je cherchais exactement la manip à faire et avec la photocopie d'Anlo c'est très clair...
c'est ANJELO car mon pseudo se compose de 2 premières lettre de mon nom ensuite les 2 premières lettres de mes prénoms. Et je ne suis pas d'origine Italienne ni Espagnole.
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?   Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ? EmptyJeu 28 Juin 2012 - 22:14
Embarassé Autant pour moi !
Anjelo
Anjelo
MessageSujet: Re: Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?   Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ? EmptyVen 29 Juin 2012 - 14:03
Clin d'oeil
» xlv 750 : comment vérifier le niveau d'huile ?
» VTR 1000 F : Comment bien vérifier son niveau d'huile ?
» XLV VARADERO 1999- vérifier le tendeur de chaine de distri
» Transalp 600 : Niveau de déclenchement température ventilateur ?
» [tuto] vérifier un calorstat
