[TUTO peut-être, du moins photos à récupérer] Deauville 650 - Possible panne de la pompe facet !!! - Page 3 Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 1196
[TUTO peut-être, du moins photos à récupérer] Deauville 650 - Possible panne de la pompe facet !!! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO peut-être, du moins photos à récupérer] Deauville 650 - Possible panne de la pompe facet !!!   [TUTO peut-être, du moins photos à récupérer] Deauville 650 - Possible panne de la pompe facet !!! - Page 3 EmptyMar 20 Mar 2018 - 21:28
C'est vrai, mais c'est ce que j'ai constaté : sur la centrale elle met un temps infini avant de s'amorcer (je reste parfois longtemps sans rouler), beaucoup moins si la moto est penchée. De même j'avais le tuyau d'origine, très souple et mou, entre la pompe et les carbus. Je l'ai replacé par de la durite 12 bars (rien trouvé d'autre), et bien la pompe s'arrête de claquer presque tout de suite...mystère...
MessageSujet: Re: [TUTO peut-être, du moins photos à récupérer] Deauville 650 - Possible panne de la pompe facet !!!   [TUTO peut-être, du moins photos à récupérer] Deauville 650 - Possible panne de la pompe facet !!! - Page 3 EmptyMar 20 Mar 2018 - 23:56
Si la moto est penchée, peut-être que le poids du liquide est plus fort dans les durites jusqu'à la pompe.
Et pour ta durite trop souple et molle, peut-être faisait-elle des plis ?
Ma Facet sur la Deauville n'est audible que lorsqu'elle ne boit que le fond avant la panne sèche.
Je l'entends claquer dans les 2 kilomètres avant la fin de son alimentation.
Juste assez de temps pour s'en rendre compte et passer en réserve ! Je suis vert !
A ce propos, comme je dois remplacer les loupiotes de mon tableau de bord,
je vais en profiter pour rajouter un témoin pour la pompe.
On a déjà filé le schéma électrique pour se faire, mais j'en reparlerai prochainement. Clin d'oeil
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"
» [TUTO possible ou au moins liens à récupérer]Deauville 650 : Accéder / remplacer / échanger les Ampoules
» [TUTO ou Photos à récupérer] Deauville 700 de 2010 : problème démarrage, alternateur/batterie ?
» [TUTO PEUT ETRE ?] Deauville 650 : Retour d'huile après une chute ?
