VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
joebar-69
joebar-69
Nombre de messages : 29
Prénom : john
Moto(s) : 600 shadow
VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  Empty
MessageSujet: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyLun 7 Mai 2012 - 18:58
Salut les bikers, qui peut me dire à quoi sert le tube numero 6 svp sur le lien? sur les modifs que j'ai fait j'ai du coupé ce tube pour le racourcir puis j'ai mis un collant devant car je pense que de l'air est aspiré par là mais ce collant en guise de filtre commence à etre saturé (poussiere) en moins de 800km donc je voulais savoir si je pouvais laisser ce tube en entré libre, sans collant?
tube numero 6, sur vt600c 1998.
merci  Excellent !
joebar-69
joebar-69
Prénom : john
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyLun 7 Mai 2012 - 19:00
Ou alors c'est l'inverce, c'est de l'air qui sort par celui-ci? je ne sais pas comment fonctionne la soupape de commande d'injection d'air.
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyLun 7 Mai 2012 - 20:43
il est brancher sur quoi ton tuyau ? sur la boîte à air ?
tu n'as pas une photo en situation sur ta moto ?
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyLun 7 Mai 2012 - 20:56
VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  F__1602
C'est en fait très certainement, un tuyau de dépollution, comme sur la Deauville.
Injection d'air (par une pompe) vers la sortie d'échappement moteur.
Pour supprimer complètement ce système, il faudra boucher les ouïes
arrivant sur le couvre-culasse. (ou se trouve un clapet)
Exemple Deauville :
Nb Webmaster : Titre modifié par mes soins. Prière d'indiquer le modèle de moto concerné dans le titre des topics. Merci.
joebar-69
joebar-69
Prénom : john
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyMar 8 Mai 2012 - 0:08
Mais alors à quoi sert tout ce systeme si on peu le supprimer? Car il me semble que c'est ce systeme qui crèe une dépression pour l'ouverture du boisseau non?
Peu tu m'expliquer sont role stp quand tu dis que c'est un tuyau de dépolution?
Merci pour ton aide DIB Excellent !
Merci FANOO, oui ce tuyau était branché sur la boite à air d'origine.
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyMar 8 Mai 2012 - 1:21
Tu n'as pas une photo globale ?
Parce qu'avec si peu de renseignements, je peux aussi me tromper ! Je suis vert !
joebar-69
joebar-69
Prénom : john
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyMar 8 Mai 2012 - 9:11
Grand sourire je lève le reservoir aujourd'hui normalement, je prendrais des photos Satisfait
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyMar 8 Mai 2012 - 12:57
Photo Allez hop !
joebar-69
joebar-69
Prénom : john
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyMar 8 Mai 2012 - 17:50
Alors voilà, le numeri 1 c'est les durite qui partent de la pièce 2 sur la microfiche vers un T puis une durite part à la pipe d'admition et l'autre au carbu.
Le 4 et 5 sur la microfiche parte vers les haut moteur et moi je voudrais savoir donc à quoi sert le tuyau 6. Et si celui ci aspire ou refoule.
Si tu peux meme me dire comment fonctionne tout ce system alors ça m'interraisse encore plus Je suis vert !
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyMar 8 Mai 2012 - 18:43
je dirais comme manu, mais ensuite je cale sur le schilmbick.
De toute façon c'est un systéme pour passer les normes Euro.
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyMar 8 Mai 2012 - 20:10
Piouuuu Discret / Faché
Je viens de regarder dans la doc, c'est un vrai bazar ce système sur le VT600c !! Je ne le crois pas !
Alors, il y a avant 1998 (97>98) :
Et après 98 :
John, tes photos ne permettent pas de voir grand chose ! Tanpis !
A priori, je dirais que tu as le deuxième système ? (photo 2) Doute
Ce serait moi.... je virerais direct tout le merdier ! Clin d'oeil
joebar-69
joebar-69
Prénom : john
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyMar 8 Mai 2012 - 22:19
Nan je pense pas que la moto fonctionne si je vire ce bordel car moteur éteint si j'accelere alors le boisseau ne bouge pas, ce systeme dois créer une dépréssion dans le carbu je pense pour faire lever le boisseau.
Tu en pense quoi?
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyMar 8 Mai 2012 - 22:43
Forcément qu'il ne bouge pas le boisseau amigo quand le contact est éteint ! Je taquine !
Tous nos carbus sont à dépression !
C'est la montée et descente des pistons qui fait bouger les boisseaux ! Viens dans mes bras
Le système d'injection d'air frais est une merde anti pollution.
1) Non seulement ça te bouffe un peu de watts
2) Mais ce système demande de l'entretien (une panne supplémentaire possible)
3) et tertio, tu gagnerais en poids à le supprimer. (un chouillat)
joebar-69
joebar-69
Prénom : john
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyMer 9 Mai 2012 - 21:53
Oui le carbu est à dépression mais je pense que c'est ce systeme qui permet la levé du boisseau, vue le branchement ça une certaine logique mais je ne suis pas sur, enfin bon j'ai laissé le bordel Mort de rire !
J'etait en gicleur de 138, je suis passé à un 132.5 et niquel, pas de trou à bas régime, une bonne monté dans les tours et une vitesse de pointe de 160. Je pense qu'un point ou deux de plus ça serait parfait mais j'ai plus envie de démonter Grand sourire
Parcontre il n'y a pas de coupure alumage au régime maxi sur ces motos? j'ai poussé la 1iere à fond et rien du coup j'ai passé la 2 Mort de rire ! . Bon je vous rassure, c'etait juste pour essayer hein, je ne matraque pas la mécanique Non !!
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyJeu 10 Mai 2012 - 0:16
Nan nan nan ! Non !!
La levée des boisseaux n'est uniquement le fait que de la montée et descente des pistons !
Rien d'autre !
Ce système de dépollution ne fait qu'injecter de l'air dans l’échappement.
ça vaudrait le coup de virer le zinzin en tous cas !
C'est une source supplémentaire de pannes ! Je suis vert !
Tu n'as qu'un carbu sur ce modèle non ?
Tu n'as qu'a en mettre deux comme tout le monde ! Je taquine !
joebar-69
joebar-69
Prénom : john
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptySam 12 Mai 2012 - 10:56
wé un seul carbu Je taquine ! , ce qui fait chier c'est qu'il ni a pas de vis de richesse sur ces models.
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptySam 12 Mai 2012 - 11:42
Aurais-tu une photo globale du montage de ton carburateur sur les cylindres, s'il te plait ?
J'aimerais voir la tronche que ça a ! Riant à voix haute
Il est monté en travers des deux cylindres ? Je n'ai pas compris
Son diamètre ? c'est du combien ? du 38 ? Doute
Ce qui est dommage sur un beau Bobber, c'est de ne pas avoir la patate qui va avec. Tanpis !
Mais ça, c'est un autre sujet. Clin d'oeil
joebar-69
joebar-69
Prénom : john
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyLun 14 Mai 2012 - 18:41
J'essairais de faire une photo mais reservoir monté je ne suis pas sur que tu reussisse à voir grand chose Doute , non non je ne redémonte pas Mort de rire !
Il est monté sur une pipe qui ce divise en deux, le carbu est placé entre les deux cylindre oui mais parfaitement droit.
Sont dimatre tout ça je ne sais pas, je ne trouve pas le manuel de cette moto.
Wé comme tu dis, ce qu'il manque c'est une vrais grosse patate, il manque 40 à 60ch sur cette brelle Viens dans mes bras Grand sourire
MessageSujet: Re: VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution    VT600C : A quoi sert ce tube? / Clapet injection d'air / système dépollution  EmptyLun 14 Mai 2012 - 19:40
Mouais, fais toujours voir une photo. Doute
Pour la patate, suffirait de virer le zinzin et de remettre les doubles carbus des versions antérieures ! Clin d'oeil
» VT500C USA : système de dépollution ?
» VTC 500 : Recherche système starter carbu
» NTV 650 : A quoi sert le petit bitoniau derrière le bouchon de vidange du couple conique ?
» Un ptit tube un gros tube (c'est l'heure) de... fourche NTV
» l'injection du jour
