VT500C : fuite huile cardan  Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
VT500C : fuite huile cardan  Empty
MessageSujet: VT500C : fuite huile cardan    VT500C : fuite huile cardan  EmptyJeu 12 Juil 2012 - 9:39
j'ai eu une fuite huile au niveau du cardan, mais qui a coulé par l'arriere
         puis la fuite c'est arretée( pas d'inquietude il reste de l'huile)
 y a t'il qu un joint (celui du cardan proprement dit ) ou y a t il un autre joint au niveau axe roue?
 pas trop le temps d'y toucher maintenant ;
j'espere que ca va pas le refaire avant la sortie en Dordogne.
Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: VT500C : fuite huile cardan    VT500C : fuite huile cardan  EmptyJeu 12 Juil 2012 - 11:30
ça fuyait à quel endroit précisément ?
Au même endroit qu'ici ? Voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si c'est au niveau de l'axe de roue, il y a manque de bol, pas mal de joints possibles ! Je suis vert !
Un démontage sera donc probablement nécessaire, si c'est bien d'un problème de joint dont il s'agit.
Reste ensuite à aller chez Honda pour voir les microfiches de la moto et
ainsi trouver les références des joints à changer. Pas simple. Doute
Sinon dans un premier temps, as-tu tout simplement essayé de vidanger l'huile ?
Si elle est usagée, elle perd de ses propriétés, devient trop fluide et peut se mettre à passer les joints.
Les joints du cardan sur l'axe de roue :
Nb : j'ai déplacé ton sujet de rubrique. Il n'était pas dans la bonne !
De "rencontres et voyages" à "Custom - parti-cycle".
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VT500C : fuite huile cardan    VT500C : fuite huile cardan  EmptyJeu 12 Juil 2012 - 16:13
decidement je ne sais jamais ou mettre les sujets
pour la fuite , j'avais regardé le sujet ; ce n'est pas par la qu'elle fuit
l'huile est sorti à l 'axe de roue derriere ;aiii
bon pour le moment ça refuit pas ;donc j'y touche pas (pas le temps)
peut etre faire une vidange du pont;
80 90 c'est ça ?on peut pas mettre plus epais si ça existe?
» VT500C : Fuite d'huile sur culasse avant à la prise du compte tour
» VT500C : Fuite d'huile carter moteur coté gauche et selecteur (joints)
» Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous
» Cardan complet VT500c
» NTV 650 : huile pour cardan NTV REVERE DE 1995
