Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ? Icons810
-25%
599 € 799 €
OLIVER74
OLIVER74
Prénom : Olivier
Moto(s) : 600 Transalp 1992 Mauve/gris
Typ
Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ? Empty
MessageSujet: Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ?   Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ? EmptyVen 27 Juil 2012 - 16:50
Salut à tous,
je trouve pas de tuto sur les carburateurs de transalp et
j'en ai jamais démonté, on m'a donné un gicleur 130 pour ma titine et je me pose la question est-ce le bon  Doute
avant de tout démonter et de m'apercevoir que je n'ai pas ce qu'il me faut
je croyais que c'est une grande vis avec plusieurs petits trous  Question
merci d'avance...! Grand sourire
Dernière édition par DiBingo le Lun 11 Mai 2015 - 13:37, édité 2 fois (Raison : photo servimg manquante ! grrrrrr)
MessageSujet: Re: Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ?   Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ? EmptyVen 27 Juil 2012 - 17:17
Salut Olivier!
Oui c'est bien un gicleur sur la photo.
Les grandes vis à trous dont tu parles, ce sont les puits d'émulsion.
Mais il ne faut pas en changer qu'un: il faut que tu réalises le changement sur les 2 carbus en même temps.
MessageSujet: Re: Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ?   Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ? EmptySam 28 Juil 2012 - 0:47
Normalement les gicleurs que tu as d'installé sur le T@92 sont appairés en 132 d'origine.
Le 130 ne te sert donc à rien. Tanpis !
Cependant ! il est important de savoir ce qu'on a de monté sur sa propre moto;
parce qu'il faut savoir que chez Honda, on trouve certaines surprises,
ou les chiffres ne correspondent curieusement pas avec la Doc. Je suis vert !
(comme sur ma 1991)
Quelque soit le V2 à 52° ou 45° d'angle avec des carburateurs, nous
avons tous des gicleurs principaux de référence "Kec".
Attention que d'autres références donnent des gileurs de forme identique,
mais de taille différentes !
Les Kec, voici leurs dimensions :
Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ? Gicleur-principal-keihin-kec-140
Quand aux "vis à trous", ce serait plutôt des écrous ! Riant à voix haute
Le puit d'émulsion ou "diffuseur" :
Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ? Dsc07011
OLIVER74
OLIVER74
Prénom : Olivier
Typ
MessageSujet: Re: Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ?   Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ? EmptySam 28 Juil 2012 - 12:05
merci à vous!
super j'ai le tuto concernant nos carbu comme ça je me rend mieux compte de quoi est quoi et comment cela fonctionne Excellent !
en revanche DiBingo tu m'as calmé... je pensais que l'on pouvait se fier à la revue technique, Dégouté !
je vais m'en procurer plusieurs avant d'ouvrir les carbus
Prudence à moto !
vidock
vidock
Nombre de messages : 46
Moto(s) : RD03 88 + Transalp 92
MessageSujet: Re: Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ?   Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ? EmptyDim 29 Juil 2012 - 9:30
Sur le type M ( transalp de 92) il y a eu plusieurs types de carbus et de gicleurs principaux.
voir le n° d'identificatio sur le carbu :
Source : manuel d'atelier
OLIVER74
OLIVER74
Prénom : Olivier
Typ
MessageSujet: Re: Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ?   Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ? EmptyDim 29 Juil 2012 - 17:54
merci vidock pour l'info cela change la donne, Je suis vert !
je suis en Type SW donc et avec des gicleurs de 120 AV/AR
ma question maintenant de combien puis-je monter mes gicleurs, je met des 130/130? Grande interrogation
et ces gicleurs se vis sur la tête du puit d'émulsion
vidock
vidock
MessageSujet: Re: Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ?   Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ? EmptyDim 29 Juil 2012 - 20:32
Là je passe la main Tanpis !
MessageSujet: Re: Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ?   Transalp 600 Suisse : Carburateur : Quel type de Gicleur ? EmptyLun 30 Juil 2012 - 12:31
Merci Philippe, j'avais moi aussi regardé la Doc mais je n'avais pas vu l'additif pour les 92. Embarassé
Bien vu. Respect !
Oliver, pour t'inspirer sur les modifs (et c'est un autre sujet), tu peux
te baser sur ce que j'ai déjà commencé à faire pour la mienne : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» Transalp 650 : Quel guidon pour ma Transalp 650 de 2005 ?
» [TUTO] Transalp 600 : mauvais fonctionnement jusqu'à 3500 tours [gicleur bouché]
» Transalp 600 : Réglage de la richesse impossible (vis Suisse)
» Transalp 700 : Quel est ce petit récipient transparent à coté de la batterie ?
» Transalp 600 : quel régime moteur à 120 km/h ??
