Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Icons810
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Empty
MessageSujet: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyDim 15 Avr 2012 - 12:27
Depuis le temps que j'en parlais ici et là, voici enfin les photos de la bête:
Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus 1004067
La photo parle d'elle même (la bouteille coupée avec tuyau à gauche ne fait bien entendu pas partie du système. Elle me sert à alimenter le moteur en essence lors des réglages, réservoir déposé).
On relie les 2 extrémités de la colonne d'huile en U, aux prises de dépressions des pipes d'admissions avec ces vis percées en leur centre pour l'occasion:
Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus 1004068a
Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus 1004070r
Le cylindre qui aspire le plus va "tirer" l'huile de son côté.
On se met au régime moteur préconisé par la RMT, et on agit sur la vis de synchro de manière à équilibrer l'huile.
Se gaffer, car l'huile a vite fait d'être aspirée dans l'admission...
J'ai utilisé de l'huile de pont, mais n'importe laquelle fait l'affaire. En prendre une épaisse de préférence.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyDim 15 Avr 2012 - 13:14
geo trouvetout est parmi nous Excellent !
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyDim 15 Avr 2012 - 13:31
La longueur des tuyaux ?
Ou se les fournir ?
Prix du matériel ?
Comment enfonces-tu tes tubes sur tes vis percées ? en force ?
Merci pour les photos.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyDim 15 Avr 2012 - 15:06
À choisir en fonction de vos besoins: si vous voulez avoir de la place pour bosser ou économiser du tuyau.
Mais ils doivent être de la même longueur pour chaque cylindre!
Ou se les fournir ?
En magasin de bricolage ou animalerie rayon aquarium pour les tuyaux plastique.
En magasin de bricolage rayon plomberie pour le tuyau de cuivre.
Les vis percées proviennent de la caisse à clous (en tombant sur le bon diamètre, et tête six pans creux pour facilité de perçage central)
Prix du matériel ?
Je ne sais plus, mais ça doit pas dépasser 1€/mètre de tuyau
Les tubes sont effectivement enfoncés en force, car les tuyaux ont été choisis en conséquence (idem pour le tube de cuivre cintré).
Dans le cas contraire, on peut utiliser des colliers serflex.
Le tout est fixé sur un bout d'agglo laqué de récup, et maintenu par cavaliers à visser utilisés en plomberie pour fixer les tubes de cuivre.
Spoiler:
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyDim 15 Avr 2012 - 15:36
Bon alors c'est de la vis Btr de combien ? Riant à voix haute
Et du tube de quel diamètre ? Mort de rire !
Et le tube cuivre courbé ? c'est du combien ?
ça s'achète dèja coudé ?
Je fais le néophyte ! Satisfait
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyDim 15 Avr 2012 - 16:07
"Mon brave Monsieur, je vous en prie, prenez place.
Ici le client est roi.
Ne vous tracassez pas avec ces quelque détails futiles.
Tenez! Voici mon stylo.
Signez là.
Voilà!
Vous recevrez notre produit sous quinzaine contre la modique somme de 1650€ dont vous venez de vous acquitter"
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyDim 15 Avr 2012 - 16:08
" Se gaffer, car l'huile a vite fait d'être aspirée dans l'admission ... "
Avec des clapets anti-retour ---- plus de problème
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyDim 15 Avr 2012 - 16:39
Oui, mais surtout non, car le but est d'équilibrer la dépression, donc il faut que l'air (et donc l'huile) puisse circuler dans les 2 sens.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyDim 15 Avr 2012 - 16:57
N’empêche, ça ne répond pas à mes questions pertinentes ! La Banane !
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyDim 15 Avr 2012 - 17:04
C'est du 10, 16, 12, tourner 3x à gauche, 100m tout droit, freinage, 3ème chaine, 20mn thermostat 7, ajouter lait et vin avant de brasser.
C'est assez détaillé là? La Banane !
Pourrisseur de post Même pas peur ! Super copain
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyLun 16 Avr 2012 - 17:46
Petit complément, car j'ai réalisé dans le temps un dispositif semblable, quand j'avais la quatre pattes (mais avec du mercure ce qui est impossible à trouver maintenant):
Le coude en bas n'a pas besoin d'être en cuivre, si le rayon de courbure est assez grand pour éviter le pincement.
Par contre la colonne d'huile à tendance à osciller très fortement avec les coups de piston. Pour amortir ces oscillations, il faut rajouter sur le coude un cavalier à visser de chauffage central, mais monté dos à dos au lieu de face à face, de façon à pincer le tuyau, serrer progressivement les vis jusqu'à avoir une stabilité suffisante.
Ne pas s'exciter pour avoir un réglage parfait de la synchro, de toute façon il ne tiendra pas dans le temps.(trop sensible, juste de poser le tournevis modifie le réglage)
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyLun 16 Avr 2012 - 18:29
Tout à fait Michel, ce système a une grande sensibilité, et il faut faire au mieux et ne pas chercher absolument à avoir les 2 niveaux d'huile parfaitement à la même heuteur.
Cet "appareil" permet cependant un réglage précis de la synchro, et lui ne se dérègle pas et ne se dés-étalonne pas avec le temps. Clin d'oeil
Merci pour l'astuce du cavalier à placer sur le coude (en tuyau souple dans ce cas) pour augmenter la stabilité.
PatenV
PatenV
Nombre de messages : 39
Prénom : Patrick
Moto(s) : 650 CXE / NTV
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyLun 16 Avr 2012 - 23:37
Bonsoir à tous,
J'avais pensé un temps en fabriquer un aussi pour mon CXE et NTV mais ai finalement "investi" dans un carbtune: http://www.carbtune.com/French.html modèle avec 4 tubes (au cas ou :-).
J'ai dû en avoir pour de l'ordre de 60€ - de mémoire.
Simple et semblant assez solide (sauf l'emballage de livraison un peu léger à mon gout)
Ca je vaut pas la home made ... mais bon :-)
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyLun 16 Avr 2012 - 23:57
On a dèja un topic qui en parle amigo ! Clin d'oeil
Mais là, c'est le sujet "home made".
Carbtune hors sujet donc ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyMar 17 Avr 2012 - 5:55
Une précision, les vis sur les prises sont du 5, pour ma part, j'ai coupé la tête, c'est plus facile pour les enfiler sur les tuyaux. Percer dans l'axe avec un petit forêt, y aller doucement car ils se cassent facilement. Pour visser sur la prise tordre le tuyaux à l'envers avant de procéder, pour faciliter les choses.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyMar 17 Avr 2012 - 11:16
Merci de cet ajout important l'ami ! Excellent !
Surtout de savoir que la vis c'est du 5.
Pas vrai Cyril ? Je suis vert !
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyMar 17 Avr 2012 - 13:21
Mais est-ce du 5 sur tous nos modèles? Hein Manu? Je taquine !
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyMar 17 Avr 2012 - 19:11
Y a des chances, c'était déjà du 5 sur la quatre pattes, j'ai rien eu à changer en 25 ans !
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyMar 17 Avr 2012 - 19:53
Bin oui poto Cyril, c'est le même partout sur nos V2 ! Satisfait
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyMar 17 Avr 2012 - 21:32
Ok, cool alors. Va pour le 5 Clin d'oeil
Et merci de cette précision.
PatenV
PatenV
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyMar 17 Avr 2012 - 21:41
Heu désolé Tanpis !
J'ai pourtant lancé une recherche sur Carbtune ... sans aucuns résultats.
En fait, on obtient des résultats mais en passant par "recherche avancée" ... OK, je sors
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyMar 17 Avr 2012 - 21:57
Heu désolé Tanpis !
Ici:
http://motos-en-v-honda.motards.net/t1972p1-faire-la-synchro-des-carbus
Et là:
http://motos-en-v-honda.motards.net/t1567p15-resolu-carburation-synchro-trou-acceleration-petarade-pc800
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyMer 18 Avr 2012 - 0:44
Et oui ! parce qu'il n'y a pas que le carbtune qui éxiste ! Je taquine !
M'enfin, c'est vrai que le moteur de recherche du forum n'est pas terrible ! Je suis vert !
Mieux vaut passer par google en tapant : V2 Honda avec le sujet. Clin d'oeil
fc1958
fc1958
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyLun 8 Juin 2015 - 20:06
Des petites vidéos trouvées sur le net...
Fabriquer son dépressiomètre de A à Z
Synchronisation des carburateurs de A à Z pour 20 euros
MessageSujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus   Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus EmptyMer 10 Juin 2015 - 9:52
Merci pour le complément Christian. Clin d'oeil
» Faire la Synchro des carbus ...
» recherche plaque alu pour fabrication sabot
» Cable Starter carbus pour xlv 750 R de 87
» Cherche prèt de Carbus et boite a air NTV pour éssais
» Expressions motardes !
V2 HONDA :: LES LIENS EXTERNES :: Les pièces détachées, revues techniques et outils-
