Oui effectivement, tu peux interchanger les moteurs sans trop de problèmes.
La seule différence notable entre les 2 moteurs:
-carburation différente: il faut donc changer soit les aiguilles et les gicleurs de ton carbus sur ta RD soit mettre carrément les carbus complet de la RF dessus (car la diagramme de distri a été revue avec la carburation différente du cylindre avant et arrière sur la RF : attention= aiguilles différentes sur le carbus de la RF ente le carbu arrière et avant, tu trouveras les références sur le site =sujets carburation 750XLV & dans "l'historique de la XLV" ).
-La prise des CDI est différente entre les RF er RD mais les caractéristiques sont les mêmes mise à part une avance des CDI de la RF en dessous de 800 tr/min pour faciliter un peu le démarrage de la RF mais après la courbe est parfaitement identique. Le plus simple donc à mon avis est de garder ton faisceau éléctrique de RD avec les CDI de RD, ça ne posera aucun problème !
Voilà ,au niveau technique ça ne pose aucun problème pour résumer, par contre la galère c'est de sortir et d'échanger le moteur du cadre (plutôt chiant à faire...vaut prévoir un cric par exemple et une deuxième personne...perso, je l'ai fait 2 fois tout seul et c'est long & galère
L'autre point,c'est qu'il te faut te renseigner dans un garage ou à ton assurance pour savoir si t as le droit de changer le moteur sans passer par les mines ,car la référence des moteurs et ses caractéristiques ne sont plus les mêmes:
-moteur noir = 750 XLV RF (57 CV)
-moteur rouge =750 XLV RD (63 CV)
Renseignes toi quand même car en cas de pépins...vaut mieux être bien dans les règles pour l'assurance !!!
Voilà,ce qu'il faut savoir
Par contre pour ta panne moteur, dis nous un peu plus stp.
Car la panne peut aussi être juste un problème lié à la carburation et pas à l'allumage.
-Cale t'elle depuis longtemps ?
-cale t'elle au ralenti ou carrément en roulant ?
-Les cylindres tournent ils tous les 2 ?
-Avant de caler ( à chaud si j'ai bien compris ?), tourne t'elle normalement ? puissance ,ratatouilles,engorgement, grosses pétarades?
-Les cables de starter ne sont -ils pas bloqués dans les carbus ?
réservoir bouché? pompe à essence ?
bref, faut nous en dire plus pour pouvoir t'aider à distance là-dessus
