Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté Icons810
Le Deal du moment : -23%
199 €
zorbaaaa
zorbaaaa
Nombre de messages : 4
Prénom : fred
Moto(s) : af650
Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté Empty
MessageSujet: Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté   Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté EmptyMar 14 Fév 2012 - 17:40
Bojour mon AF650 de 89 commence a ne marcher que sur un cylindre et le compte tour ne bouge plus. est ce forcement du au CDI ou un changement de bougies et nettoyage filtre a air pourrait aider. De plus tout les combiens de Km dois je faire la vidange ( les avis diverges !!). Merci a tous.
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté   Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté EmptyMar 14 Fév 2012 - 19:03
Il y a de grandes chances que ce soit le CDI si le compte tours ne fonctionne plus, il est en général relié à un des cdi.
Ca peut aussi être dû à un capteur d'allumage qui n'envoie plus le jus au CDI.
As-tu deux CDI dessus (je suppose que oui) ,dans ce cas,intervertis les CDI et si la panne change de cylindre (et du coup normalement le compte tours aussi devrait refonctionner, c'est que c'est bien le CDI. C'est à mon avis le plus simple comme test pour être sûr !
Pour la vidange,ça dépends aussi de la qualité de l'huile. Je pense que entre 10 et 15 m KM(maxi),c'est plutôt raisonnable car maintenant les huiles sont vraiment meilleurs que dans les années 80/90 et les prescriptions constructeurs peuvent donc être rallonger sans problème.
Après ça dépends aussi si tu tires vraiment sur la machine ou pas , en utilisation "intensive" vaut mieux réduire le délai de vidange (avant 10 mkm dans ce cas je pense).
Voilà !
tu vas avoir d'autres avis Grand sourire
Gloriande
Gloriande
Féminin Nombre de messages : 87
Prénom : Delphine
Moto(s) : RD07A 99
MessageSujet: Re: Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté   Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté EmptyMar 14 Fév 2012 - 19:07
C'est souvent dû effectivement au boitier CDI.
Pour vérifier, tu les prend un par un et tu les tortilles délicatement au niveau de la connectic du boitier CDI.
Si ton cylindre repart ou se coupe pendant la manipulation, c'est qu'il y en a bien un des deux qui est naze.
(moi je faisais comme ça pour trouver lequel)
Mais les pro de la mécanique, on surement une méthode moins barbare que la mienne.
Le problème sur cette moto là est que les boitiers CDI sont un peu écrasés par la selle. Donc si tu ne l'as pas déjà fait.
Découpe le plastique souple qui les maintient et descend les un peu. Ça les préserve.
Pour la vidange, je la fais tous les 6000 km parfois je vais jusqu’à 8000 km.
vidock
vidock
Nombre de messages : 46
Moto(s) : RD03 88 + Transalp 92
MessageSujet: Re: Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté   Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté EmptyMar 14 Fév 2012 - 19:50
Pour un soucis au niveau du CDI mais celà ne veut pas forcément dire que le CDI est HS.
Avant tout, fais un repère sur les cdi pour les reconnaître (j'insiste Tanpis ! ).
En premier lieu, vérifies la connectique sur le CDI pour identifier un mauvais contact ou un fil coupé. S'il y a des traces d'oxydation , un coup de WD39,99 une nuit de patience et un nouvel essai le lendemain.
Si la panne persiste, inversion des CDI pour voir si a panne change de côté ( le collecteur froid est le meilleur moyen de s'en apercevoir )
Si la panne change de côté alors le CDI est HS mais une réparation est possible dans certains cas.
Pour la vidange, huile semi-synthétique en 10W40 de super marché + filtre tous les 6000km (12000km préconisés par le constructeur)
MessageSujet: Re: Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté   Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté EmptyMar 14 Fév 2012 - 20:40
Le coup des boitiers écrasés, Gloriande, c'est surtout sur les Transalp 600. Clin d'oeil
Même avis / vote +1 sur le principe.
Et oui ! l'@T650 a bien deux Cdi. Excellent !
Après biensur, bien verifier la connectique. Clin d'oeil
zorbaaaa
zorbaaaa
Prénom : fred
Moto(s) : af650
MessageSujet: Re: Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté   Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté EmptyMar 14 Fév 2012 - 22:59
Wooow Merci a Tous pour votre rapidité et votre aide !!! je vais suivre vos conseils , merci 1000 fois .!!
vidock
vidock
MessageSujet: Re: Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté   Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté EmptyMer 15 Fév 2012 - 7:22
Boitiers écrasés idem sur transalp et @t650 Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté   Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté EmptyMer 15 Fév 2012 - 13:06
Oui mais ce que je voulais dire, c'est que la panne est bizarrement plus systématique sur la T@600.
Quoi qu'il en soit, merci pour toutes vos réponses. Excellent !
MessageSujet: Re: Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté   Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté EmptyMer 15 Fév 2012 - 13:15
Si boitier écrasé, ne les jette surtout pas.
Ça vaut le coup de les ouvrir pour refaire les soudures.
vidock
vidock
MessageSujet: Re: Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté   Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté EmptyJeu 26 Avr 2012 - 20:30
Un retour Doute
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté   Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté EmptyJeu 26 Avr 2012 - 20:36
Ca ressemble fortement à une panne de CDI.
Essayes d' interchanger tes cdi (tu remplaces l'un par l'autre), si la panne change cylindre (et donc le compte tour refonctionnera aussi si l'autre CDI est bon), tu auras la certitude que c'est bien un des deux CDI.
Cette "méthode" n'est pas dur à faire et permet d'être sur (ou d'exclure) une panne CDI.
As-tu fait le changement de CDI Fred ? Quel résultat ?
» Africa twin 650 : rd 03 perte d un cylindre a chaud
» Africa Twin 650 : Problème installation échappement adaptable
» Africa Twin, l'histoire
» [DPT80] Africa Twin
