La question a déjà été posée dans un fil de discussion du forum. (encore du Hors-sujet !
Je vais tâcher de t'en faire une synthèse...
Les constructeurs misent leur recherches, principalement sur les autos.
Les progrès techniques auront donc fait un bon plus important dans le monde
de l'automobile que dans les motocyclettes.
Suffit de voir combien de temps il aura fallut pour que l'injection soit adoptée
et généralisée sur les motos, alors que ça fait belle lurette qu'on le voit pour les voitures.
Par contre, BMW est un cas à part dans la production.
La marque construisant les deux. Autos/motos.
D'une manière assez parallèle d'ailleurs.
Du coup, BMW a adopté l'injection sur ses motos depuis plus de 25 ans.
C'est le premier constructeur à l'avoir fait.
Que les motos possèdent un carburateur par cylindre, c'est principalement
pour une question de performances.
Ainsi, la plupart des motos portent des puissances qui n’existent pas pour
la plupart des automobiles qui elles, ont des impératifs de civilité.
Un moteur d'automobile de 1L6 fait classiquement jusqu'a 150 ch.
Un moteur de moto de 1L peut atteindre jusqu'a 200 ch.
Maintenant, il existe des motos à plusieurs cylindres, avec un seul carburateur.
(pas à ma connaissance de monocylindre avec plusieurs carbus, comme tu le dis)
- laurent a écrit:
il y a toujours plusieurs carburateurs (ce qui est aussi le cas sur des monocylindre)
La 600 Shadow de 1997 par exemple. Deux cylindres et un seul carburateur.
Pas l'inverse !
Reste le régime de rotation plus important sur les motos. (du fait de leur plus petite cylindrée unitaire)
Qui dit régime moteur plus haut, dit aussi forcément carburation plus généreuse.
Pour ce qui est du réglage de soupape, c'est dans la même idée.
Du fait de la vitesse de rotation importante des moteurs de moto,
les soupapes ont davantage de travail et leur réglage bouge donc davantage.
Il faut donc les réviser plus souvent.
Pour ce qui est des rares motos avec rattrapage automatique du jeu aux soupapes comme les PC800, les XLV750 et certaines Shadows,
le problème de mise au point est de taille et ces systèmes restent
malheureusement fragiles à haut régime et difficiles à restaurer en cas de panne du fait de leur complexité technique.
Faudra attendre de voir surgir un jour chez Honda, les soupapes à commande électrostatique !
Mais c'est pour l'avenir et un autre sujet. (qui existe sur V2 du reste)
