VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
Rhorn
Rhorn
Prénom : Jacques
Moto(s) : 500 VTC 1986 roule
500 VTC 1984
VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) Empty
MessageSujet: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptyVen 7 Oct 2011 - 20:50
Bonjour, il m'en arrive une bien bonne. A l'aide de mes 2 VT500C j'en ai fait une qui tourne.
Je suis allé au boulot avec 10 Km, en arrivant la roue avant était quasi bloquée et le disque brulant.
2h apres, disque froid, la roue tournait impec, j'ai quasi pas freiné de l'avant et en arrivant at home c'était déja bien freiné. Comme j'ai démonté nettoyé et remonté les 2 étriers des 2 motos, j'ai changé l'étrier ce soir histoire de voir si c'est les pistons qui coincent. Ben c'est pareil...
On dirait que dans la poignée de frein, l'huile ne peut pas remonter dans le réservoir du guidon. D'ailleurs qd j'ai démonté la fourche, pour écarter les machoires j'ai du dé serrer la vis de purge pour faire sortir l'huile qui refuse de remonter au guidon. Il y a un clapet de non retour dans la poignée ???
je suis coincé.
merci de tout conseil.
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptyVen 7 Oct 2011 - 21:13
As-tu vidangé ton fluide ?
Faudrait être certain que ton étrier n'est pas grippé.
Sinon, et bien, il faudra changer le maître cylindre.
Rhorn
Rhorn
Prénom : Jacques
500 VTC 1984
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptyVen 7 Oct 2011 - 22:14
oui, les 2 étriers ont été démontés et nettoyés à neuf, j'ai remis les joints d'origine mais dans des gorges toutes belles et avec des pistons jolis jolis.
Bien sur j'ai tout nettoyé, le bac à huile était plus que pourri, il m'a fallu frotter longtemps pour que l'intérieur soit propre, et bien sur j'ai mis de l'huile neuve. Donc je ne vois que le maitre cylindre. Ca se démonte ? si oui, je vais faire comme d'hab, démontage, nettoyage soigné et remontage, ca coute pas cher et c'est radical.
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 8 Oct 2011 - 1:43
Une partie du mécanisme du maître cylindre est indémontable.
La partie piston exactement. Dans la poignée.
Le mieux c'est de le changer, après tout c'est un élément de sécurité. Clin d'oeil
D'ailleurs de nombreux modèles peuvent s'adapter, suffit d'aller
dans une casse pour trouver le modèle compatible.
Tiens nous au courant. Clin d'oeil
vidock
vidock
Nombre de messages : 46
Moto(s) : RD03 88 + Transalp 92
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 8 Oct 2011 - 8:28
Le niveau dans la cuve du maitre cylindre est OK ?
La panne du frein qui bloque à chaud peut être provoquée par un excès d'huile.
Rhorn
Rhorn
Prénom : Jacques
500 VTC 1984
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 8 Oct 2011 - 8:39
ca c'est pas con.....
ca me semble meme évident maintenant que c'est écrit.
vu que la fenetre de niveau est completeme opaque.
Yes, ca c'est l'idée.
je vous dis.
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 8 Oct 2011 - 9:15
Négatif!!! Non !!
Si le circuit à été remplit en liquide de frein par le bocal, celui-ci peut être remplit à ras bord, rien ne se passera car l'excédent débordera grace à la membrane (noire) lorsque tu remettras le couvercle.
Si ton circuit a été remplit à l'aide d'une seringue par la vis de purge, à la rigueur je veux bien qu'il règne une certaine pression dans le circuit, mais de là à freiner, négatif!
Rhorn
Rhorn
Prénom : Jacques
500 VTC 1984
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 8 Oct 2011 - 9:46
Vous fachez pas. J'ai rempli par le bocal, bien plein avec la membrane noire par dessus, qui elle est étanche, je le sais d'expérience. Donc à mon avis ca coince.
Le liquide de frein est hydrophile, il aime l'eau. Il est donc important que le circuit soit parfaitement étanche pour que de la nouvelle humidité ne s'ajoute pas avec le temps. Ce joint à une forme bizare, car qd les plaquettes s'usent, le niveau d'huile baisse, et il faut donc rentrer de l'air. L'air arrive sur la membrane noir qui se déforme en pyramide jusqu'au fond du bocal, sans laisser enjtrer un gramme d'air humide en contact avec le liquide. Elle est donc bien étanche, et dans mon cas coincée contre le couvercle.
avant midi je vous dis le diagnostique.
Rhorn
Rhorn
Prénom : Jacques
500 VTC 1984
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 8 Oct 2011 - 11:30
J'ai la réponse, c'est le maitre cylindre. Il n'empeche que le niveau était trop haut. J'ai connecté les 2 poignées de frein avec la durite et j'ai essayé de passer le liquide de frein de l'une à l'autre. La bonne envoyait et acceptait de recevoir qd la poignée est completement lachée. La mauvaise envoie mais n'accepte aucun retour. Le maitre cylindre est géné dans sa course et ne revient pas à fond, il reste fermé.
J'ai donc piqué la poignée de l'autre VT. Du coup j'ai bien rodé mes freins, ca fumait au retour apres 3 Km.
du coup j'ai des problèmes de rétro, je change de rubrique.
merci de l'aide
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 8 Oct 2011 - 12:06
Vetouine n'est pas le genre à se facher ! Riant à voix haute
Il faisait juste remarqué à Vidock, l'erreur de son information. Clin d'oeil
Topic résolu donc ! Le maître cylindre ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 8 Oct 2011 - 12:49
trop forts nos bricolos/mécanos !!!! Excellent !
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 8 Oct 2011 - 13:12
Ah non ! Je suis vert !
Les mécanos c'est ici, les bricolos c'est sur mon autre forum ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 8 Oct 2011 - 16:56
surtout que je viens de m'y inscrire !!!!! avec mes 2 mains gauches !!!
vidock
vidock
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 8 Oct 2011 - 17:29
Non, pour moi pas d'erreur, c'est du vecu. Trinquons !
Rhorn
Rhorn
Prénom : Jacques
500 VTC 1984
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 18 Fév 2012 - 7:48
et voici la suite
ayant besoin de la poignée d'origine pour fixer le rétro droit, et étant pugnace, foutu pour foutu, j'ai démonté le maitre cylindre qui est bien démontable, et tres facilement. Je travaille sur l'établi, poignée démontée de la moto.
Enlever la poignée par sa vis pivot. Enlever avec une pince à bec fin le soufflet caoutchouc qui est juste pris dans une gorge a l'extremité du piston coté poignée, et comporte sur la piece d'origine honda un ressort à l'autre bout qui le tient sur le cylindre. Bon, le mien vu l'age était en plusieurs morceaux, j'ai tout arraché. Juste derriere il y a un circlip qui retient le piston en butée ouverte. J'enleve le circlip et le piston sort avec son contre joint, le joint principal qui est juste posé entre le piston et le ressort, puis le ressort. Un bon nettoyage s'impose. Sale mais en bon état sauf le soufflet extérieur.
J'ai acheté sur ebay un kit de réparation que j'ai monté facilement mais j'ai toujours obtenu le meme résultat, pas de retour d'huile en position repos.
J'ai alors repercé au foret de 1mm le deuxieme trou au fond du bocal (celui coté durite) qui était bouché (je ne comprends pas comment) et la tout marche. J'ai pu remettre la poignée en place et le rétro droit.
Ce matin je purge, j'essaye et je vous dis la suite.
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 18 Fév 2012 - 12:38
Excellent ! Viens dans mes bras
Tu t'es bien embêté alors ! Je suis vert !
Vrai que sans la poignée d'origine, on perd l'usage du rétro.
Reste que de nombreux modèles Honda sont fait sur le même principe.
Tu aurais pu remplacer par un maitre cylindre de CB750 SF ou du Transalp, pour exemple.
J'aurais aimé quelques photos des différentes pièces internes. Doute
Cependant, aurais-tu un lien pour le kit de réparation s'il te plait ? Respect !
Rhorn
Rhorn
Prénom : Jacques
500 VTC 1984
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 18 Fév 2012 - 15:11
Voici le lien, c'est de motobonplan
ce lien ne durera peut etre pas mais il y a la photo des différentes pieces sauf que
il n'y a pas la rondelle et un seul joint percé qui est déja monté sur le piston. Sur la photo il manque le joint principal à mettre entre le ressort et le piston.
J'ai laissé le neuf en place, mais l'ancien aurait aussi bien été je pense, J'ai juste gagné le soufflet externe neuf. Il y avait une fuite entre bocal et couvercle et l'ancien proprio avait mis une sorte ce joint colle, et c'est ca qui a bouché le petit trou...
Bref j'ai purgé et ca va impec.
je vais faire une photo apres faudra que je trouve comment l'ajouter dans le post...
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptySam 18 Fév 2012 - 15:16
Oui, le lien ne durera surement pas.
C'est l'inconvénient d'EBAY.
Mais merci quand même. Trinquons !
Pour poster des photos sur le forum : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Rhorn
Rhorn
Prénom : Jacques
500 VTC 1984
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptyDim 4 Mar 2012 - 20:20
Voici la piece démontée, avec la main pour l'échelle .....
Ben .... pas moyen de copier l'image, j'ai tout bien fait jusqu'a remplir la fenetre de serving.com
j'ai beau cliquer sur "copier" que ce soit sur miniature, image ou adresse de l'image, un clic droit me met tjrs le "coller" en grisé, y'a rien dans la mémoire. J'ai meme essayé de copier l'image via un texte word, l'image est bien dans la mémoire tampon pour word, mais par pour le site.
Je suis pas doué ou quoi ?
désolé, efface ce poste, il n'a rien à faire dans ce topic...
MessageSujet: Re: VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)   VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC) EmptyLun 5 Mar 2012 - 13:42
C'est parce qu'il faut que tu surlignes d'abord le lien à copier !
Il y en a trois dans la fenêtre après ton chargement de photo.
Prends celui du milieu !
Tu le surlignes (ou double clic sur le lien) et ensuite la commande "copier/coller"
doit fonctionner ! Viens dans mes bras
Allez courage ! Viens dans mes bras
» Deauville 650 : frein bloqué (Résolu, ressort Maitre cylindre cassé).
» NTV650 : levier de frein réglable sur frein avant
» VT500C : Chauffe excessive et sonde Nissan
» VTR 1000 F - [Résolu: fusible ventilo] qui chauffe (trop)
