| Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant | |
Nombre de messages : 24 Age : 48 Localisation : Herseaux ( Belgique ) Prénom : Frédéric Moto(s) : Honda Varadero 1000 Date d'inscription : 24/10/2013
| Sujet: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant Jeu 31 Oct 2013 - 16:52 | |
| Bonjour ,
Voilà ma petite question , quand mon moteur tourne au ralentit ,
j'ai un léger bruit et quand j'embraye là elle tourne nickel , je crois pas que ça
doit être grave mais bon je me pause la question
| Sujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant Jeu 31 Oct 2013 - 17:47 | |
| de tres legers bruits de pieces en mouvement rien d'inquietant ...... sauf un cliqueti ( tic tic ou tac tac ) qui vient frapper la cloche, et vraiment trop fort ... la main sur le carter ne doit pas sentir de "choc" s'assurer du bon réglage de la garde ( cable d'embrayage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) |
| Sujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant Jeu 31 Oct 2013 - 19:35 | |
| - Fredo a écrit:
- j'ai un léger bruit et quand j'embraye là elle tourne nickel
Pas plutôt l'inverse ? Tu dis bruit au ralenti ? mais vitesse enclenchée ? précise s'il te plait ! Pas plutôt un ralenti trop bas ? Si c'est ce que je crois : en général, c'est le plus souvent du à une huile moteur inadaptée ou usagée, même si ça concerne généralement davantage les bécanes d'un certain age. Rien d'affolant, ni de crainte à avoir. Pas de panne à prévoir non plus. Comme l'indique Tiniel, c'est un bruit de cloche d'embrayage. Nb : prière de mettre le modèle de moto concernée dans le titre des sujets. Merci. (corrigé par mes soins) |
| Sujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant Jeu 31 Oct 2013 - 20:07 | |
| non non pas de vitesse enclenchée , le ralentit est bon + - 950tr/min ,
la moto tourne rond sauf que quand j'embraye sans même passer une vitesse le moteur fait moins de bruit .
Je crois aussi que ça peut provenir de l'huile , en se moment la moto tourne peu elle est en stand-by ,
peut être qu'il faut que l'huile se mette en température mais j'avoue que pour l'instant avec le temps qu'on a
elle reste bien au chaud dans le garage , oui je sais je suis un motard du dimanche et encore les dimanche ensoleillé |
| Sujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant Jeu 31 Oct 2013 - 20:24 | |
| si le "bruit" est leger c'est normal : schematiquement les disque d'embrayage "flottent" ( c'est vraiment une image) dans leur cage. tu débrailles donc tu les tiens et prepare un "pres-collage" ( 1 ere ) ..... le fait de les tenir ...... bah ils "flottent plus ..... donc moins de bruit !!!! tres tres schematique comme raisonnement mais grossierement c'est le principe |
| Sujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant Ven 1 Nov 2013 - 8:38 | |
| à chaud et à froid?
change d'huile sinon pour une semi synhthèse 10w40. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant Ven 1 Nov 2013 - 9:17 | |
| je n'ai pas encore su voir à chaud , si le temps le permet j'irai faire un petit tour cette après midi pour voir |
| Sujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant Mar 5 Nov 2013 - 8:49 | |
| Sujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant Mar 5 Nov 2013 - 9:06 | |
| non non la moto n'est pas encore sortie , s'est tempête tous les jours ici pfff
mais en changeant l'huile ça va deja mieux a l'oreille sans prendre la route |
| Sujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant Mar 5 Nov 2013 - 10:46 | |
| Oh le vilain temps qui empêche le motard de prendre la route ! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant | |
